Снеговой отвал на Т-40 спереди. Страница 52 из 87
2583 сообщения
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Вовий пишет:
Механик-т40 пишет:
Вовий пишет:
Блин, фото забыл добавить, на первом гц как я хочу сделать на втором коромысло. Если фото вверх ногами будет я не виноват, с телефона так бывает.
Сперва не въехал в ход штока, перепутал с сантиметрами. А получается ход пять сантиметров. Может даже и мало будет dntknw разве что коромыслом ход увеличить scratch_one-s_head
Наверное так и сделаю. Хотч ещё покумекаю. Есть разные идеи.
Ну вам на месте виднее будет, тока повыше к отвалу крепить. меньше нагрузка будет на соеденения цилиндра. Где то на бульдозере видел на наклон отвала цилиндры с малым ходом а вот сам он длинющий, типа как на мтз на куне на стреле стоят
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Механик-т40 пишет:
Вовий пишет:
Механик-т40 пишет:
Вовий пишет:
Повыше не получится, ход слишком маленький. Вот так наверно сделаю:
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Вовий пишет:
Механик-т40 пишет:
Вовий пишет:
Механик-т40 пишет:
Вовий пишет:
А че нормуль выходит
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Вовий пишет:
Есть у меня два гц с ходом штока 50 мм,
Так вот оказывается где "мои" маленькие гидроцилиндры находятся, wiggle
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Zhekaz B пишет:
Вовий пишет:
Чё, нужны?
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
Механик-т40 пишет:
Иван Василич пишет:
Всем привет... dri Такая проблема мужики... wink Есть прицеп РУМ - 5, стоит без колес но со ступицами, нужно перетащить его ближе к дому... wink От какого грузовика, на ступицы этого прицепа, подойдут колеса с дисками....??? scratch_one-s_head Фото с тырнета.... wink
От газона попробуй примерить hi
Иван Василич пишет:
Василич, если у РУМа ступицы как у навозника, то ГАЗоновский диск с роздроченными дырками встанет.
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Oleg T пишет:
yes3
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Вовий пишет:
Чё, нужны?
Владимир спасибо!! thank_you раньше были нужны для включения муфты лебёдки, там хода нужно всего пять см.....извращался всяко разно, два гц (гур газ-66)укорачивал обрезая, ещё один гц втулку на шток одевал, а тут готовенький good
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10514
Иван Василич пишет:
Oleg T пишет:
yes3
Так я же уже писал тебе,не читал???
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Zhekaz B пишет:
Вовий пишет:
Чё, нужны?
Владимир спасибо!! thank_you раньше были нужны для включения муфты лебёдки, там хода нужно всего пять см.....извращался всяко разно, два гц (гур газ-66)укорачивал обрезая, ещё один гц втулку на шток одевал, а тут готовенький good [изображение]
Свистеть надо было у кого есть? У меня года два лежали, я б на этот махнулся.
02.09.2010 - 05:16
: 17339
Вовий пишет:
Механик-т40 пишет:
<p>
Вовий пишет:
Механик-т40 пишет:
Вовий пишет:
</p>
<p>Сперва не въехал в ход штока, перепутал с сантиметрами. А получается ход пять сантиметров. Может даже и мало будет dntknw разве что коромыслом ход увеличить scratch_one-s_head
<br />
<br />
Ну вам на месте виднее будет, тока повыше к отвалу крепить. меньше нагрузка будет на соеденения цилиндра. Где то на бульдозере видел на наклон отвала цилиндры с малым ходом а вот сам он длинющий, типа как на мтз на куне на стреле стоят</p>
Мне кажется тут ещё одна проблемка вырисовывается. С таким ходом сложно будет точно регулировать положение отвала. Только нажал на рычаг и уже крайнее положение... И в обратную сторону та же фигня. Как хлопушка. Наверно нужно будет ставить дроссели, чтоб цилиндры шевелились очень медленно.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Kostomar пишет:
Вовий пишет:
Механик-т40 пишет:
<p>
Вовий пишет:
Механик-т40 пишет:
Вовий пишет:
</p>
<br />
<br />
Дроссели по любому надо и запитаю от итальянского, тем ювелирно можно двигать.
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Виталий Соболев пишет:
Читал, конечно читал... yes3
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10514
Иван Василич пишет:
Такого добра у тебя думаю валом!
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Иван Василич пишет:
Так! Я не понял че тут за военные тайны?????
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10514
Механик-т40 пишет:
Иван Василич пишет:
Да Василич спрашивал про колёса на РУМ,так я сказал что Решет ставил от 66 .
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Вовий пишет:
Вот так всегда и бывает sad Вова твои эти "малыши" какого диаметра поршни?
Кстати Костя верно подсказывает для регулировки положения ножа лучше подлинше цилиндрики.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Zhekaz B пишет:
Вовий пишет:
50-30-50. Думаю что этими справлюсь. Их два, это 100 мм цилиндр получается качать надо и через коромысла опять же.
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Всем привет! скоро зима,можно к вам с вопросами и своими тараканами?
Хочу лопату не только для снега но и в земле поковырять.
с трактором достались такие зелезяки
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
но эти железки мне не очень нравятся,первое трактор был без передка и крыльев.прикинул крылья снимать однозначно, но протектор на повороте будет все равно цеплять, второе если ставить крепление цилиндра на брус капот не открывается shok
не могли же его снимать совсем.Короче хочу делать крепление как у Zhekaz и Ura
Вопрос ребята У вас вся конструкция крепится к брусу или лонжерон тоже прихватываете?
на фото плохо видно
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Спасибо вам добрые люди что посоветовали мне гц ставить, вот мудрю, робокоп какой-то получается, хотя вроде должна конструкция работать.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Вовий пишет:
ляпота
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
lexamilowanov пишет:
на фото плохо видно
я рукава из чулков выдвинул и нечего не цепьляет и колея не сильно изменилась, пахать не мешает
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Механик-т40 пишет:
на фото плохо видно
У меня крылья упирались, я кронштейны укоротил.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Вовий пишет:
Механик-т40 пишет:
на фото плохо видно
у меня и колеса цепляли не то что крылья, все таки рамка на 50мм шире лонжерон с каждой стороны
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Вовий пишет:
Это доделаешь, потом подкинем леща как его поворотным сделать.... face Главное не ленись.... wink Как сказал за твой случай великий русский поэт А.С Пушкин
"О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И Опыт, сын ошибок трудных,
И Гений, парадоксов друг,
И Случай, бог изобретатель...."
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Иван Василич пишет:
Вовий пишет:
Ну уж нет, поворотный у меня есть, на эту провокацию не поддамся.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Вовий пишет:
Иван Василич пишет:
Вовий пишет:
А я вот два в одном буду делать и поворот и наклон, проблемка тока нет того чего надо ну и как всегда времени, гнилья полный двор.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Механик-т40 пишет:
Вовий пишет:
Иван Василич пишет:
Вовий пишет:
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3584
Вовий пишет:
Хорошо наверное иметь возле дома большой механический завод good
