Вот а зачем вам там винт??? У вас же есть свободная секция и шланги подведены к брусу, поставьте туды цилиндрик, и удары смягчать будет и прям во время работы угол енять можно не вставая с салона. А то не царское это дело винтом в грязи орудовать или в навозе
Перемудрить неохота. Посмотрим что получится а там видно будет. А секций свободных если понадобятся я за час хоть десять могу сделать, для меня это абсолютно не проблема.
Так то Серега дело предлагает... Если есть возможность, ставь цилиндры вместо винта....
Ага бывает трактор зарывается не взять, шевельнуть наклоном и пошел а так придется приподнимать а потом опять заезжать выравнивать волну
помню забуксовал без передка,хорошо отвал поворотный,им отталкивался по немногу и вылез.
Я вот поворотный не опробовал так как снега не было. ну а так упершись в пенек на спуске запросто трактор вгору талкал отвал при повороте
Да лопата у одного на куне была, не пошла( проушины верхние не стал срезать,может пригодятся) так он ее в метеллолом сдал за 1.200 руб, а я с металлолома уже за 2.200 руб. Винт по большим углом стоит, но пока не гнуло. Специально в землю загонял, прет как дурень, щебень вобще легко, кучи тон по 6-7 с разгонка аш разлетаются.
Почему штатная, сам делал. Навеска с ДТхи (две тяги и вал), проушины на лопате с ДТ уголка, благо на металлоломе добра такого хватает. Бока на раме, сначала с бумаги вырезал, затем с металла 40 мм, брат помог, цилиндр с опор лап типа как у экскаватора.
То то я думаю че асоциация с дт появилась когда навеску расматривал. а резали то чем такое?? От того что края как заводские и подумал что навеска с завода
для такого трактора(кажется это 12-21)такая лопата что совочек.
Брат делал, помоему газом резал, потом на фрейзерном станке равнял,( я только на картоне образец делал) а лопату можно побольше, я и так с одного края удлиннял, ширина 2.20 м. Делал в мае, для снега наверно не пойдет, маленькая, хоть и угол атаки можно менять, а трактор 1221 верно заметил.
Лучше лишний раз проехать с маленькой чем иногда биться об стену из снега перед собой когда под колесами лед.
Вам видней,(со спецами не спорю) еще не разу не греб, вот думаю может для снега другую сделать из трубы, побольше.
У меня 190 прямая на сороковке была высотой 60см. летал без проблем, а тут сделал поворотную ширина 2.20 и высота 75. Трактору намного тяжелее стало особенно на мокром снегу, под весну насыпало сантиметров 20 снега мокрого на нем опробовал малек, не понравилось, буду укорачивать до двух метров и в высоту до60. ну увас трактор по мощьнее смотрите как пойдет с этой а если мало ишо сделаете под трактор так сказать как ему удобней. просто за 4 года изучил как удобней, вот и получается пусть лучше через верх сыпется можно ишо проехать чем в стену биться перед собой бывало и на 6 с разгона пробивал сугроб который сам же и напихал, не всегда возиожность есть на обочину спихнуть
там шесть горшков и дури как в кировце,ему высокая лопата нужна,а с этой он только саляру на ветер пустит,а если под колёсами лёд,можно отвал не сразу до земли опускать,а если ещё и поворотный ему,тогда вообще похер лёд
Спасибо за советы,значит надо лопату делать для снега другую и угол атаки еще больше. Когда щебенку греб , так она через верх пересыпалась, да и земля тоже.(хотел еще, что нибудь по верху добавить)
Видел как эти шесть горшков с птской груженой силосом шлифовали колесами лед, а обычный 82 идет запросто. Он будет переть пока протектору будет за что зацепится а потом беспомощен, на льду и кировец как пупыкалка станет
Это замечание скорее относится к ширине протектора колес, у 82 колеса уже, поэтому и прет, а этот будет шлифовать.
верно. но некто же не станет его переобувать. тогда на плане к примеру тягу потеряет зарыватся будет
Не факт, при равных на льду чем шире резина тем лучше, а вот узкая будет резать быстрей колью и когда дароет до грунта, тогда да. Я ЮМЗ по гололеду без передка утянул, пробовали. Причем когда он стоял на месте, то его трудней сдернуть, а когда он рыл колесами,шел легко.
не знаю как там на счёт резины,но сколько видел таких с отвалами,стоят не маленькие и не жалуются мужики,так что ставь выше не боись,главное чтоб не сломал,такую переломит и не почует.
Вы это кому?? Я не буду больший ставить, одно дело пушок на обочинку сгребать а другое дело прошибать заносы выше капота
на наш трактор не по силам большая лопата,а вот 1221 наш отвал что совочек детский,про него и говорю.
Ну не газовал на таком потому точно не скажу какой ему нужен. но для сороковки два метра не больше. хотя смотря где ездить. я вот больше направления чищу чем дороги, и заметает их что и казах пыхтит тужится
мне понравился такой,только в своём хозяйстве не хочу,шибко кушает саляру,а мне только снег почистить,да осень весна попахать немного,а в основном для погрузки использую.Котлы тяжёлые на пупке тяжко таскать,вот он у меня вместо погрузчика.
Если есть возможность, ставь цилиндры вместо винта.... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Космический корабль мужыктар строите что ли ?
Убедили.
вот оцените.
Вот двинет!!!
Винт нормально, не гнёт? Зачем проушины сверху, для транспортировки?
Навеска с переди штатная??
