Сегодня чистил снег. Как обещал отчёт об отвале. Температура в районе ноля, снег плотный, 20-25 см. С задним прямым конечно не сравнить, намного удобнее и быстрей получается. И с резиной очень мягко идёт. Доволен.
Кстати:
вот мое чудо . но не понравилось на бока сильно трактор сносило сделал у виде треугольника так чуть по луче
надо просто угол атаки чуть меньше сделать и в сторону так сильно отбрасывать не будет и еще отвал шлифмашиной до блеска отдраить, тогда снег лучше отлетать будет.
я у виде треугольника сделал так идет нормально фото нет сейчас он под снегом лежит
По первому снегу, ваша трава появилась после третьего прохода.
Ну не совсем первый, первый снег лёг месяц назад, Посередине видны прикатанные машиной следы, проехал не раз и не два, причём при плюсовой температуре. Всё счистилось. И как мягко идёт. А лёд и металлическим не соскребёшь. Вобщем я теперь без резины ни-ни. Надо запасной комплект надыбить.
Спорить не буду. Со двора выгребать пойдёт да в плиты с разгону тыкаться по мягче будет.
Здраствуйте. Вот фото моего отвала, может кому пригодится. Крепление отвала выступает в роли догружателя передней оси,сам отвал снимается зе несколько минут.
Хорошо получилось. Ещё на другую сторону проушины приварить, если будет надо на другую сторону повернуть можно быстренько переставить винт.
Отлично! Но при повороте отвала в право или влево работать не будет. Придётся переделать.
Уже чистил снег, проблем нет. Я понял про что вы подумали, сделаю фото ножа на земле, с поворотом и по возможности видео и увидете что нож ложится ровно. Обратите внимание на принцып крепления рамки самого ножа к боковым косынкам, етого хода вполне хватает для того чтоб нож ровно ложился на землю.
Хорошо если так. Себе тоже хочу так же переделать. Только по моему, при отпущеном ноже точька крепления рамки с отвалом должна быть в вертикальном положении.
Данная конструкция плоха тем, что будут большие боковые нагрузки действовать на упорные брусья. Есть более простой вариант. крепление установить на лонжероны, а назад от лонжеронов пустить реактивные тяги. Я себе сейчас такую конструкцию делаю. У нас в лесхозе так сделали. Это для поста 2 из Волгограда
Вовий. Из не достатков Вашей конструкции: угол наклона ножа? крепление упора должно быть как можно ближе к рабочей кромке ножа. ну и упор цилиндров надо усилить основательно.
Вот такой. Я думаю будет градусов десять , наклон вперёд.
"Николай I" пишет:
Что считать рабочей кромкой если НОЖА нет? Край резины?
"Николай I" пишет:
Вот погнул угол. Металл 6 мм. Больше ничего не пострадало.
Пока всё устраивает. Правда в этом году со снегом беда, сейчас последний тает. Время покажет.
коллеги, подскажите, какой толщины минимальной желательно металл отвала. есть ковш от автолопаты с дт-75, требует рихтовки, но не безнадежен, хочу сделать из него. металл где-то 3-4мм, но усилен тремя ребрами жесткости
Фотки крепления отвала заводской конструкции .
Кстати:
Значит резина не та была. На видео видно что чистит до земли, траву вырывает.
http://youtu.be/LtEAEmpyelI
Сейчас явится Яуген и скажет,НЕВЕРЮ,не те условия.
Нормальные условия, прекрасно сделоно и чистит хорошо
да и сказки человек не заливает, а просто покозал то что в сваё время обещал
Мужики, не в обиду. По первому снегу, ваша трава появилась после третьего прохода. Моё мнение, всё хорошо, но резинка это не серьёзно
Пора подавать заявку на "Битву экстрасенсов".Как в воду смотрел.
Опять снег!Тезка вы сделали отвал своими руками,вас его работа устраивает и это Главное,остальное не столь важно.
Да это точно сказано
привет. как ты цилиндр прикрепил на фото плохо видно.
Отмечусь, хорошая тема...
У меня тоже приподнятом у повёрнутом отвале один край ниже, а ложится ровно получается.
Я и не говорил про приподнятый
