Немного фоток нашей работы за вчера и сегодня... Если всё нормально, то завтра, послезавтра надеюсь доделаем... Делаем все на улице, а день очень короткий....
Завтра с фоткую у кореша отвал тока он неповоротный,то же на петушке
У кореша отвал на косую...???? Просто намертво приварен и всё...??? Передок он утяжелял...???
да косая.приварена намертво.нет из лопаты грузы вынул.шириной 2,40
Интересно.... Ну и как у него передок не закидывает в сторону..??? Я хочу те груза, что из ножа вынул, приспособить спереди, в районе топливного бака... В общем жду фоток Николай... Спроси как он удлинял нож....
у него второй отвал плохой был,он отнего отчекрыжил по 20см с каждой стороны,а весу в нем получается за глаза. а себе на петушок тоже сделал из остатков трубы и норм.
Ты это заезжай, мне тесть дал замечательные болванки, хоть на втулки пустить на поворот и шкворень хоть на рамку с кронштейнами, чесна просто так дам
Тебе самому пригодятся....
Ну я не такой простой что бы все отдать мне ище дадут, там у них этого навалом, он старье по територии собирает а потом везет и в метал сдает, прибавка к зарплате
а! отвал из трубы, которая была около метра диаметром. диаметр центральной втулки (пальца) 50мм
Коля, а втулка толстостенная или обыкновенная труба усиленная фланцами...???
из балванки делал щас не помню по
моему диаметр 80
Блин... А у меня под руками токарки нет, выточить втулку пока не где... Хочу сделать из трубы на 60мм, а сверху, на трубу, для усиления, одеть фланцы... На фото видно фланчики лежат на снегу...
моему диаметр 80
моему диаметр 80
да я сам месяц мыкался с отвалов.щас тоже нету, один токарь со станком на 30км
моему диаметр 80
Токарь то есть по близости, но Новый год же был, сам понимаешь.... А он мужик слабый на это дело... Стакана много, а трех мало... Он даже меня за ранее предупредил, что бы в Новый год и месяц после, не звонил ему, не беспокоил дурацкими вопросами...
Шкворень с передка сороковки подойдет, тока где взять не знаю, я не нашел, мост целиком новый покупал
Шкворня есть, будем делать из штока гидроцилиндра или полуоси ГАЗ 53... А втулку придётся из труб....
Насчет штока не знаю а полуось не каждый токарь возьмет. Из домкрата не хочешь?
Ну шкворень то проще из полуоси изготовить, сваркой обрезал по длине как надо и всё...
нее так не пойдет, может это у тебя полуоси такие ровные а у меня не очень, без токарки никак, хотя старый не поворотный прямой был не оч жесткий, на штангах плавал и на неровностях не драл землю одним краем, а новый жесткий и без люфтов на неровностях одним краем каким нибудь гребет, нуна что бы малек болталось
Полуось трудно погнуть, она скорей лопнет, чем загнётся... Мы из ЗИЛовских полуосей делали шкворня на прицепы лесовозов... Не припомню, что бы её погнуть можно было... А краем у тебя гребёт из-за того, что шкворень, на котором крутится нож вправо - влево, не перпендикулярно относительно земли в опущенном состоянии... Когда нож стоит на прямую, то всё нормально, а когда его повернёшь, то один угол задирает, а другой опускает...
Рабочий конь...
А чё телега не до конца опущена....??? ![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
а телега не отпушена потому что там сорвало упор гидроцилиндра и вот на брусе стоит времени небыло тогда. но потом зделал и продал.
металл какой был 16мм.а че такого втулка??![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
Интересно....
Спроси как он удлинял нож.... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Ну ты пишешь, что диаметр трубы, из чего сделана втулка, около метра...
Ну может я тебя не правильно понял... ![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
у него второй отвал плохой был,он отнего отчекрыжил по 20см с каждой стороны,а весу в нем получается за глаза. а себе на петушок тоже сделал из остатков трубы и норм.![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Коля, а втулка толстостенная или обыкновенная труба усиленная фланцами...???![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Ты это заезжай, мне тесть дал замечательные болванки, хоть на втулки пустить на поворот и шкворень хоть на рамку с кронштейнами, чесна просто так дам![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
трассировка трубок на куне радует глаз!ничего не болтает и не трется) респект!![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
Тебе самому пригодятся....![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
моему диаметр 80
мне ище дадут, там у них этого навалом, он старье по територии собирает а потом везет и в метал сдает, прибавка к зарплате ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Блин...
На фото видно фланчики лежат на снегу... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Так нормуль будет вроде
плоховато видно. можно закасынить
мы думаем,думаем,а за нас все придумали,цепная бара мтз-82, забей в интернете
Он даже меня за ранее предупредил, что бы в Новый год и месяц после, не звонил ему, не беспокоил дурацкими вопросами... ![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Так то не плохо, но сложно и долго в исполнении....![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Так и придется делать...
Если чё еще трубу вставлю в эту трубу и обварю... ![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Хоть бандероль вам высылай...
Спасибо дружище....
У тебя своих проблем хватает и без меня... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
А втулку придётся из труб.... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Насчет штока не знаю а полуось не каждый токарь возьмет. Из домкрата не хочешь?![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Ну шкворень то проще из полуоси изготовить, сваркой обрезал по длине как надо и всё...![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Когда нож стоит на прямую, то всё нормально, а когда его повернёшь, то один угол задирает, а другой опускает... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
