Снеговой отвал на Т-40 спереди. Страница 23 из 87
2583 сообщения
30.01.2011 - 01:25
: 16635
братцы хочу добавить если будите вгонять саморезы снимайте шайбы[/quote]
Почему....????
30.01.2011 - 01:25
: 16635
хочу добавить к вашей теме бандаж не помешает работе передка будет работать так же только срабатывать будет чуть позже[/quote]
Разве не раньше...??? scratch_one-s_head
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
Не Василич прав, будет либо раньше либо вообще не выключится, это на зад бандаж можно, а на перед protest
: Рязань
06.06.2012 - 20:40
: 365
Иван Василич пишет:
Разве не раньше...??? :scratch_one-s_head:[/quote]
нет передок включается когда заднее колесо пробуксовывает при движении работает обгонная цапфа
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
О..! как без шипов wink
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
Вованиус пишет:
Иван Василич пишет:
нет передок включается когда заднее колесо пробуксовывает при движении работает обгонная цапфа[/quote]
нет, передок включается когда скорость передних колес меньше чем задних, а если высоту увеличить то оно будет медлееннее крутится и как следствие включаться
: Рязань
06.06.2012 - 20:40
: 365
Механик-т40 пишет:
Не Василич прав, будет либо раньше либо вообще не выключится, это на зад бандаж можно, а на перед :protest:[/quote]
сам прикинь есле колесо вращается обгонка прижимается стоит буксануть как обгонкаостанавливатся и включается привод
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
Zhekaz B пишет:
это прокладка между рулем и сиденьем не знает про педальку, справа сзади, тока трактор опозорили
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
Вованиус пишет:
Механик-т40 пишет:
сам прикинь есле колесо вращается обгонка прижимается стоит буксануть как обгонкаостанавливатся и включается привод[/quote]
весь механизм в передке, сними кардан, и проверни флянец моста, он включится. то же будет если колеса больше высотой поставить
: Рязань
06.06.2012 - 20:40
: 365
Механик-т40 пишет:
блин братцы я имел ввиду на передок бандаж
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
Вованиус пишет:
Механик-т40 пишет:
блин братцы я имел ввиду на передок бандаж[/quote]
Я про перед и говорю, вот если зад выше поставить то будет передок не сразу включатся, а если наоборот на перед бандаж то будет раньше включатся либо вообще не выключится
: Рязань
06.06.2012 - 20:40
: 365
Механик-т40 пишет:
Вованиус пишет:
Механик-т40 пишет:
весь механизм в передке, сними кардан, и проверни флянец моста, он включится. то же будет если колеса больше высотой поставить[/quote]
я передок уже перебирал весь как только купил это было 6 лет назад в общем то его полностью перебрал
: Рязань
06.06.2012 - 20:40
: 365
Механик-т40 пишет:
Вованиус пишет:
Механик-т40 пишет:
Я про перед и говорю, вот если зад выше поставить то будет передок не сразу включатся, а если наоборот на перед бандаж то будет раньше включатся либо вообще не выключится[/quote]
нет если перед меньше то может быть пастояного зацепа
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
Вованиус пишет:
Механик-т40 пишет:
Вованиус пишет:
Механик-т40 пишет:
я передок уже перебирал весь как только купил это было 6 лет назад в общем то его полностью перебрал[/quote]
это не важно, я про принцип включения говорю
: Рязань
06.06.2012 - 20:40
: 365
Вованиус пишет:
Механик-т40 пишет:
Вованиус пишет:
Механик-т40 пишет:
нет если перед меньше то может быть пастояного зацепа[/quote]
может я и не прав но у меня стоит резина от беларуса сдаю назад перед не отключается получается тащу за собой
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
Вованиус пишет:
Вованиус пишет:
Механик-т40 пишет:
Вованиус пишет:
Механик-т40 пишет:
может я и не прав но у меня стоит резина от беларуса сдаю назад перед не отключается получается тащу за собой[/quote]
С мтз можно, а не выключается потому что плохо перебран, с собачками проблема, у меня на родной резине тоже таскал, а после ремонта тока када буксую включается
: Рязань
06.06.2012 - 20:40
: 365
Механик-т40 пишет:
Вованиус пишет:
Механик-т40 пишет:
Вованиус пишет:
Механик-т40 пишет:
это не важно, я про принцип включения говорю[/quote]
: Рязань
06.06.2012 - 20:40
: 365
Вованиус пишет:
Механик-т40 пишет:
Вованиус пишет:
Механик-т40 пишет:
Вованиус пишет:
Механик-т40 пишет:
вот схема передка
[/quote]
: Башкортостан
16.07.2012 - 19:53
: 145
По поводу выделенного цитирования !вставляйте цитируемый текст в такие скобки[qu ote=Механик-т40] Текст [/quote]
не забудьте из первой скобки убрать пробел !
Механик-т40 пишет:
Текст
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
ЛтЗ60АБ пишет:
Механик-т40 пишет:
так что ли?
[/quote]
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
Механик-т40 пишет:
ЛтЗ60АБ пишет:
Механик-т40 пишет:
так что ли?
[/quote]
не фея не выходит scratch_one-s_head
: Башкортостан
16.07.2012 - 19:53
: 145
Механик-т40 пишет:
[quote=Механик-т40] Текст цитаты!!!! [/quot e] Свой текст
Между t и e пробел уберите а то что хотели цитировать вставьте вместо слова Текст
ну и не забывайте менять ник!!
я делаю так нажал кнопку цитировать удалил лишнее кроме того что цитирую и всё
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
"ЛтЗ60АБ"]не фея не выходит scratch_one-s_head
[quote=Механик-т40
пишет:
Че вы заморачиваетесь. Нажимаете левой кнопкой мыши, выделяете синим фоном, то что хотели цитировать и жмете на-листок с карандашом, в правом нижнем углу.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
"Cергей 36 RUS" пишет:
Я тоже так делаю!
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
Виталий Соболев пишет:
Я тоже так делаю!
Давно пробовал, фигушки
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
"Механик-т40" пишет:
А я сейчас только что ,это сообщение! good
01.03.2011 - 21:31
: 16535
в "опере"такое работает но у моего компа бывают заскоки и иногда приходится через цитату с подчисткой текста
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
Хрен с маслом, пробую, жму на листок и тишина.........
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Вначале выделяешь синим? dntknw
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
ну я ище не совсем тупой, выделяю и жму на листок а толку ноль
