Снеговой отвал на Т-40 спереди. Страница 21 из 87
2583 сообщения
: Рязань
06.06.2012 - 20:40
: 365
Евгений_Киев пишет:
лео.кот пишет:
zmeiT-25 пишет:
лео.кот пишет:
А фтулки делал по диаметру пальца или так?
все втулки и пальцы делал токарь,потом уже приваривалось.сегодня планировал грунт с камнями,оторвал отвал,но всё остальное целое.
fotku где оторвал!!!!
уже подготовил к ремонту,тяги ещё были,в место поворотного цилиндра,срезал уже.
У вас рама отвала крепится прямо к заднему мосту, вообще без лонжеронов? Можно фото выложить как крепление реализовано?
: Рязань
06.06.2012 - 20:40
: 365
Механик-т40][quote=Вованиус пишет:
Механик-т40 пишет:
Вованиус пишет:
Механик-т40 пишет:
Иван Василич пишет:
"Механик-т40" пишет:
так и в баллоне всего то 30, максимум 50 атмосфер и все
Тоже мечтаю полуавтомат и плазморез купить, только у нас с электричеством беда... cry В розетках 170 - 180 В, приходится свою электростанцию заводить, а это накладно... wacko2 У тебя какой полуавтомат...???
Вот с таким напряжением точно варить не будет, проверено. у меня итальяшка Бимах 132. Четыре года почти каждый день им варил, ну в основном машины, для этого и покупал. Щас упала мощность, отдал в ремонт так там дол cen работают, написали не правильный режим сварки, не правильная полярность и много всяких не правильно, да ище тыс заплати за диагностику, стоял в магазине в полном а cen и так хотел увидеть того кто эту диагностику делал, и переломать ему конечности по одной. Поехал к опытному сварщику сраз с магазина, тот глянул, поржал, говорит соееденения посмотри, разобрал, и прада пару ослабло и грелись, затянул ну все равно не то. буду 152 брать или 160, они мощней 132
если полуавтомат то бери ресанта не менее 250 варит проводом 08 и режет метал до 5-8мм я доволен аппаратом всё варю только им[/quote
да 220 я с дуговой
Поточней марку и модель и фото желательно забабахать. Я машины в основном им варю, а там теперь запчасти из консервной банки штампуют
ресанта 250 ампер.зайди на сайт ресанта полуавтомат там все сварки
Зашел, на 250 ампер это обычная сварка а не полуавтомат, полуавтомат максимум 220 ампер а 190 мкф вроде название это комбинированная, полуавтомат и электроды
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Вованиус пишет:
Механик-т40 пишет:
Вованиус пишет:
Вовий пишет:
"Вованиус" пишет:
Привет земеля. Всё в снегу, плохо видно. Если можно сделай фото без снега.
Кронштейны на лонжероны переделывать сразу, на первой серьезной кочке их оторвет либо загнет, и ближе к переднему мосту делать, тогда меньше отвал в поворотах плавает
уже 3 года никак не оторвёт грунт щебень всё делаю ею
А я деревья и пни схода валил, блоки под две тонны двигал и не че целы, а вот не замеченный под снегом камень, вырывает с мясом
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5831
Ну это, ты уж загнул laugh , так можно только на КИРОВЦЕ face
Росия
: Струнино
22.02.2013 - 20:12
: 839
Механик-т40 у Вас нож из трубы 1000 стенка 10 мм ??? какая высота??
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Cергей 36 RUS пишет:
Щас время нет переделать старый отвал под новые кронщтейны, а то я бы и на видео снял, то же мне кировец им подавай
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Сам отвал из листа 4, высота 70, гнул белорусом и кувалдой, снизу квадрат 11см и косынки с уголками для усиления. нож перпендикулярно земле без угла что бы в землю не лез, я для снега его делал, а старый у меня из листа 10мм, загибали пресом., снизу профилем усилен и нож с подрезом что бы в землю врезался, нож тоже из 10мм листа вырезан. на фото в галерее про т-40 есть и старый на фото и новый https://fermer.ru/forum/t-40/170116?page=2
: Рязань
06.06.2012 - 20:40
: 365
извините за вторжение
труба 600 я расправлена высота 70 см ширина 2 м
: Рязань
06.06.2012 - 20:40
: 365
Вованиус пишет:
толщина 8мм
Росия
: Струнино
22.02.2013 - 20:12
: 839
Я думаю из трубы на 1000 сделать 250см 90 высотой 200 кг будет всить боюсь тяжеловато трактору будет
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Высоты 70 выше крыши хватит, больше не спихнет просто, ширины 2.20 тоже хватит, для снега я такой ширины делал а для тяжелых работ 1.90
Росия
: Струнино
22.02.2013 - 20:12
: 839
у меня такая
09.07.2012 - 16:20
: 3755
"Вованиус" пишет:
у тебя движок не тянет надо топливную делать
А ты попробуй в -20 пятой с места тронутся.Возможно и твой насос тогда надо будет в ремонт здавать lol
: Республика Башкортостан, г. Белебей
06.01.2012 - 17:25
: 407
Отвал с толщиной стенки в 4 мм. достаточно. Всю нагрузку принимает нож и то на что и как он крепиться. Ширина отвала оптимальна, колея + по 50 - 80 мм на сторону.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Николай I пишет:
я тоже так думал что 4 вполне хватит, сразу отказался к креплениям к самому отвалу, сперва усилитель варил а уже к нему лист и гнули
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
у меня такая
вот так овалом плохо, ее поднимает снегом, надо прямая с чуть загнутым верхом такая идет зашибись, я раньше у соседа из трубы брал сделанную, так она аж жопу поднимала если принудительно надавить на нее, она назад вешалась, а мокрый снег вообще не взять
: Рязань
06.06.2012 - 20:40
: 365
Владимир Николаенко пишет:
"Вованиус" пишет:
при чём мороз -20 если ты уже коробку прогрел на видео видно что движок чахнет если бы тяга была он буксовал бы.
и на 5 й ты не двинешь не только снег он пустой не поедет. у меня такая история уже была
я возил к топливщику он мне сделал. щас на 5й снег с землёй мороженой хреначит только успевай рулить.
: Рязань
06.06.2012 - 20:40
: 365
Механик-т40 пишет:
Николай I пишет:
здорово механик! как на счёт зашиповаться. я сегодня поймал кувет у нас льдом покрыта дорога вот думаю саморезы вогнать. как ты думаешь хуже не будет?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Вованиус пишет:
Механик-т40 пишет:
Николай I пишет:
Тут кто то шипует шипами, от саморезов камеры и покрышки потом выкинуть. Смари сам, лично я так как то всю зиму езжу, а кювет тоже был, по молодости, ума много, с прицепом на шестой летел в повороте в занос, с заноса не вытянуть ну и лег на левый бок.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Вованиус пишет:
"Вованиус" пишет:
http://vk.com/video135973348_165130029 здесь пятая и шестая
http://vk.com/video135973348_164549573 на шестой пятачок
: Рязань
06.06.2012 - 20:40
: 365
Механик-т40 пишет:
Вованиус пишет:
"Вованиус" пишет:
вот это класс молодца так и держи а то там назад не шёл
: Рязань
06.06.2012 - 20:40
: 365
Механик-т40 пишет:
Вованиус пишет:
Механик-т40 пишет:
Николай I пишет:
я сегодня вогнал саморезы 1.8 с шайбами до камеры ещё 3см попробую
сейчас сфоткаю и выложу
: Рязань
06.06.2012 - 20:40
: 365
Механик-т40 пишет:
Вованиус пишет:
Механик-т40 пишет:
Николай I пишет:
Росия
: Струнино
22.02.2013 - 20:12
: 839
да такой тюнинг первый раз вижу.а идея очень хорошая good
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
и как же их выкручивать когда шляпки сотрутся?они ж потом глубже полезут,а так нормуль,жаль только слишком много,а то можно было бы напаять победит с токарных резцов.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Вованиус пишет:
Механик-т40 пишет:
Вованиус пишет:
"Вованиус" пишет:
На улице минус 20 примерно было, да с утра пока не нагрелся катился плохо но пятачок на шестой запросто брал, а где снег чистил там уже пол дня отишачил с отвалом по деревням, жара что на мороз пофиг потому дверь и открыта
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Вованиус пишет:
Механик-т40 пишет:
Вованиус пишет:
Механик-т40 пишет:
Николай I пишет:
резину до слез жалко cry
Росия
: Струнино
22.02.2013 - 20:12
: 839
Вованиус пишет:
главное чтоб они не отламились .а то жэсть будет и разместить шурупы правилней было бы в шахматном порядке чтоб при быксовке они канавки не резали
ждем испытаний и впечатлений
: Рязань
06.06.2012 - 20:40
: 365
Вованиус пишет:
Механик-т40 пишет:
Вованиус пишет:
Механик-т40 пишет:
Николай I пишет:
испытание прошёл вытаскивал мазду 3 с асфальта улетел на асфальте гололёд до асфальта прогрыз вытащил два шипа вырвал зато без проблем в гололёд ездить резина вся цела
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Вованиус пишет:
Вованиус пишет:
Механик-т40 пишет:
Вованиус пишет:
Механик-т40 пишет:
Николай I пишет:
по чистому асфальту вилять будет и сотрутся мгновенно
