Электрооборудование трактора Т-40. Страница 6 из 21
603 сообщения
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Надо у себя попробывать.как то не и не загонялся.с проводкой разобрался единственное желею что на свет реле не поставил
29.11.2013 - 13:31
: 336
Доброго дня всем! Почему на т-40 гудит генератор? Генератор ставил новый на 700 вт
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Не факт что он новый и рабочий,китай плюс собран молотком,может ремень перетянили или вентиляторные подшипники загудели
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9066
lexamilowanov пишет:
По электрической части там точно гудеть нечему.
29.11.2013 - 13:31
: 336
andrej 73 пишет:
там гудит именно электрическая часть! причем тут подшипник и ремень на заглушенном двигателе))
включил массу и начинает, не воет а скорее гудит как трансформатор под напряжением....как сварочный аппарат старый bang
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Artur-sao пишет:
andrej 73 пишет:
Такое не встречал shok гена или провод нагревается?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9066
Artur-sao пишет:
andrej 73 пишет:
ну либо пакет железа не стянут либо обмотка не закреплена. хотя о таком в эл.машинах такого рода даже не слышал.
: Калужская область с.Корекозево
29.09.2014 - 14:59
: 624
а генератор выдает напряжение? или просто гудит? разберите его и узнаете!!!
17.10.2015 - 16:36
: 42
Добрий день уважаемые форумчане
недавно купил себе трактор т40
но на нем есть только генератор и то наверное не работчий
но у меня есть генератор http://www.yoyopart.com/oem/5290140/driexchange-528109742.html
посоветуйте как зделать електрооборудование и подойдет ли мне етот генератор
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
Пойдёт. Принцип работы как у родного.
Только он без самовозбуждения.И мощности побольше.
: Башкортостан
22.07.2015 - 23:59
: 454
День добрый? Ребята проблема. Генератор нагревается рука терпит. Тепло приятное. Но аккум заряд не берет. Постоянно сам зарядником заряжаю. Аккум 100 стартер редукторный. когда аккум убераю фары горят.
17.10.2015 - 16:36
: 42
Марс 179 пишет:
привет
генератор работает но не дает зарядки
тоисть дает меньше 12 вольт
николай с.с пишет:
что значит без самовозбуждения?
может кто уже сталкивался с переделкой всей електрики если да то киньте схемку
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9066
Марс 179 пишет:
Шоколадку смотрите и щётки. Шоколадку можно проверить есть методики но проще поменять.
02.09.2010 - 05:16
: 17511
andrej 73 пишет:
Марс 179 пишет:
А откуда в генераторе Т-40 щётки? mail
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9066
Kostomar пишет:
andrej 73 пишет:
Марс 179 пишет:
Ну стоять на т-40 может все что угодно.
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
miki_mays пишет:
Марс 179 пишет:
привет
николай с.с пишет:
Этому генератору нужен акб, для того чтобы он начал давать зарядку. Чё там переделывать один дополнительный провод надо протянуть.Плюс через лампу индикатор нужно подключить на клемму L.
18.06.2014 - 13:43
: 321
Цитата из паспорта на генератор:"...Унифицированный тракторный генератор .3701 обладает надежным самовозбуждением благодаря применению постоянных магнитов. Потеря остаточной намагниченности исключена. Обеспечено самовозбуждение с подключенной номинальной нагрузкой, что позволяет проводить сельхозработы и при отсутствии аккумуляторной батареи на тракторе."
: Башкортостан
22.07.2015 - 23:59
: 454
Всем спасибо. Но я ничего не понял bang bang bang Придется новый покупать. Просто в моем понятие если без аккума лампы горят то гена работает или я что то не вкуриваю.
02.09.2010 - 05:16
: 17511
Марс 179 пишет:
Работет и работает правильно в данном случае может быть две разных понятия. Просто нужно померить напряжение которое он выдает под нагрузкой. Может ген не вырабатывает достаточно напряжения для заряда.А может просто батарея не рабочая.
: Башкортостан
22.07.2015 - 23:59
: 454
Kostomar пишет:
Марс 179 пишет:
Аккум второй год, постоянно сам заряжаю. Зарядки хватает на месяца два. Трактор работает. не интенсивно, кроме во время сенокоса.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9066
Марс 179 пишет:
Что так радикально. Разбираться надо. Я не большой специалист но со сгоревшими насмерть генами ни разу не встречался. Ни на машинах ни на тракторах.
18.06.2014 - 13:43
: 321
Уважаемый Марс 179, для решения Вашей проблемы не хватает исходных данных.
Сообщите хоть какой модели у Вас генератор?
Если такой, как у автора темы "Генератор постоянного тока: "плюсы" и "минусы"".
То возможную методику решения можете найти там-же.
Полностью согласен с andrej 73: Среди неисправных генераторов, многим из которых более 30-и лет, мне не попадался ни один со сгоревшими или замкнутыми обмотками. Даже подшипники живые(хотя во многих советских попадались made in japan- с завода). В подавляющем большинстве случаев неисправность генератора - это последствия неправильного подключения и ремонта.
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
UserT-40 пишет:
А так же-
Хреновых запчастей-рр, диодных мостов. Роторы например сложно поджарить, а вот статор как два пальца- пробивает силовые диоды и бац имеем жареный и пробитый (как следствие) статор.
18.06.2014 - 13:43
: 321
В роторе гены серии 3701 нет обмотки-гореть нечему.
шоколадки - это как повезёт. А вот насчёт силовых диодов не соглашусь с Вами.
Диоды внешне одинаковы и если стереть на донышке маркировку, то сложно различить диоды с предельным током 10 или 40 Ампер, что открывает возможности для фальсификации.
Я перебивал мосты сам.
: Башкортостан
22.07.2015 - 23:59
: 454
UserT-40 пишет:
Даже не знаю какой генератор стоит. старый хозяин говорил что родной. Трактор ЛТЗ 55-А
18.06.2014 - 13:43
: 321
"Родной" это не тип. Как уже было отмечено выше - "может быть что угодно".
Предположим, что унифицированный тракторный генератор серии 3701 с самовозбуждением.
Тогда вооружайтесь мультиметром и проверяйте все компоненты.
https://fermer.ru/forum/t-40-kluby-lyubiteley-i-vladelcev-traktorov-sels...
Возможно проверить и конторольной лампой, как рассказано во многих книгах.
Я считаю что для неопытного человека это небезопасно.
Кроме того не всё можно проверить лампой , и 21 век на дворе.
Удачи.
: Башкортостан
22.07.2015 - 23:59
: 454
Здравствуйте! Мужики подскажите можно поставить вот этот прибор на ЛТЗ-55А и от чего он?
18.06.2014 - 13:43
: 321
Это измерительная головка микроамперметра с шкалой для тахоспидометра.
Вероятно для агрегата с одной скоростью, где есть прямая зависимость между оборотами и скоростью. Ещё должна быть вторая часть, которая подаёт измеряемый сигнал.
Поставить можно комплектом, но смысла не вижу. В некоторых генераторах есть вывод одной фазы для этих целей. Тоже считаю не совсем правильно-зависит от передаточного отношения шкивков колено-гена. Шкалу нужно для каждой передачи ( ну или хоть для транспортных) переделывать.
На мтз подобный прибор есть. Не пользовался ни разу.Так ради любопытства. Куча мелких шкал внимание рассеивает. Неудобно.
Делал я цифровой тахометр, данные снимал со шкива на колене.(закралось сомнение в ТНВД). Ставить постоянно не стал-не нужен для работы.
: Башкортостан
22.07.2015 - 23:59
: 454
UserT-40 пишет:
А как подключать? к генератору
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Марс 179 пишет:
счетчик оборотов барабана на комбайне.на валу барабана стоит звёздочка а рядом стоит датчик-при вращении вала на прибор приходят импульсы-прибор кажет обороты молотилки.на ходу сигнал приходит с датчика на мосту-кажет скорость.только вот забыл-надо ли переключать режим измерения.на енисее два барабана и там вроде тумблер стоял выбора считывания оборотов.на мтз сейчас похожего типа электронные стоят-считывают обороты ведомой шестерни полуоси-прикручены к крышке моста над шестерней.при прохождении зуба на датчике формируется сигнал и считывается прибором-датчиков два-на каждое колесо-хрень полная почти ни у кого не работает,а новый датчик в мост около 2х тысяч.
