неисправности переднего моста Т-40АМ. Страница 6 из 36
1057 сообщений
: Башкортостан
16.01.2015 - 21:11
: 59
от
Sergey Mitenkov пишет:
шевелится сама ступица.спасибо попробую подтянуть
отпишись когда устраниш Интересно узнать и взять на заметку Как говорят Век живи век учись
: Вологда
15.12.2014 - 23:11
: 39
обязательно!
: Воронежская обл
01.01.2015 - 20:04
: 205
А без этих зажимов можно ставить полуось пвм
: РБ Салаватский район с Аркаулова
14.01.2013 - 12:13
: 472
у меня их нету, полет нормальный.
: Воронежская обл
01.01.2015 - 20:04
: 205
baevfanil пишет:
просто ось вставляешь и усё?
: Башкортостан
16.01.2015 - 21:11
: 59
подскажите что можно сделать капает масло в раздатку переднего моста (это то что находится под кабиной и от куда выходит кардан на передок ) даже сейчас зима трактор стоит а масло капает на снегу видно масло, а летом вобще тогда побежит? Я вобще не могу понять если в правду сказать. Как там масло оказалось если он стоит под сцеплением? Может кто скажет как передний мост приводится Или я балбес или там что то умное сделано)))))) bang вот про эту штуку я-
: Башкортостан
16.01.2015 - 21:11
: 59
и еще вопросик в бортовой передка (Конечная передача) а вернее подвеска есть какие то сухари мне сказали. Где они и как стоят? По схемам в интернете не хера не понял все сливается в одно Дело в том что при подъеме домкратом передка (колесо вывешивается ) начинает задевать крестовина за нижнию часть чулка, но когда разобрал не упало совсем и там стоит шток он не вытащился пока не выбил штырек из крышки с низу Короче вопрос глупый но не пойму нихера Почему задевает за чулок если сухари на месте?
: Красноярский край
16.02.2012 - 08:38
: 602
По-моему вот тут все видно! Под № 13 - сухари. Буквари иногда полезно покуривать!
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
Жека02 пишет:
нет не где сцепление а в промежутке ! тамже и вом т.е в промежутке! а там масло всегда когда в коробке оно есть
14.01.2013 - 12:13
: 472
Vladimir.36rus пишет:
baevfanil пишет:
да.
: Красноярский край
16.02.2012 - 08:38
: 602
baevfanil пишет:
baevfanil пишет:
да.
Это если колею не расширять (что редко кто делает). А если расширить - то полуося могут выскочить из дифференциала.
: Башкортостан
16.01.2015 - 21:11
: 59
ребята что за фигня Собрал бортовую поставил на место все крутилось легко Поставил кардан на место не соединив с коробкой просто вставил в мост крутнул за колесо что то закусило и не могу сорвать даже ломом (левая сторона) не вперед не назад правое колесо крутится легко, но не крутится кардан Резко и быстро начинаеш крутить колесо(правое )зацепляется (видимо собачки срабатывают) и не крутится Что могло произойти? А еще когда я его купил (трактор гнали его за140км своим ходом) сломало кардан просто сломало вал. Может так тоже закусило что то.?
: Башкортостан
16.01.2015 - 21:11
: 59
как я понял разбирать придется по любому да? Что там может так наглухо закусить ? А очень не большое хождение бортовой именно бортовой и крестовины имеется но максимум 1 -2 мм
: Красноярский край
16.02.2012 - 08:38
: 602
Жека02 пишет:
Он и не должен крутиться.
Жека02 пишет:
А вот этого не должно быть. Собачки должны срабатывать только когда крутится заднее колесо быстрее переднего (на 4%)
14.01.2013 - 12:13
: 472
попробуй отсоединить кардан.
: Башкортостан
16.01.2015 - 21:11
: 59
мужики смешно самому wacko2 bang lol Кароче лохонулся я сильно Выкатил весь мост разобрал там все в норме начал думать что и где bang и тут решил крутнуть бортовую она не крутится А теперь самое смешно (дело было не в бобине просто д.....б сидел в кабине) оказалось шпилька от рулевой сошки самоточка резба длинная залезла в шестерни и заклинила их Кароче нажил себе геморой как передок обратно ставить
14.01.2013 - 12:13
: 472
ya
: Івано Франківська обл.
07.10.2014 - 02:04
: 65
baevfanil пишет:
ya
dont
: Аургазинский район
09.02.2015 - 16:56
Добрый вечер владельцы Т_40АМ! Приобрел ПВМ и ревизирую его, при замене креставин из вилки выпала деталь, изучив буквари по т-40 я ее не нашел ни в одном каталоге .Вопрос к тем кто переберал передок для чего она нужна?
: Саратовская обл. С.Осиновка
26.01.2012 - 21:03
: 905
У меня тоже такая выпадала но я её выкинул вроде передок ниче работает. А для чего нужно не знаю.
: алексеевка белгородская обл с. мухоудеровка
03.04.2014 - 21:27
: 105
тоже когда сальники менял и крестовины такое выпало год без нее езжу все порядке
: Башкортостан
16.01.2015 - 21:11
: 59
втулки в чулках переднего моста не делайте самоточки Думаю если брать и ставить только в сборе с полуосью новые Я выточил новые зазор взяли 2 десятых но их задрало сразу же через 5мин работы и провернуло в чулке выбил с трудом блин в итоге забил старые и оставить пришлось
: Новгородская обл. п. Хвойная
14.01.2013 - 22:36
: 650
Может кому будет интересно.
На ходу блокировалось переднее правое колесо. Грешили на собачку и шпонку. Оказалось отломилась фиксирующая пластинка тормозной шайбы. Сделал самодельную.
14.01.2013 - 12:13
: 472
Chistiy4 пишет:
Я просто поставил большые шайбы под болты и закрепил болт,уж сколько лет полет нормальный.
14.01.2013 - 22:36
: 650
baevfanil пишет:
Chistiy4 пишет:
Ктож знал dntknw первый раз в тракторе ковырялся.
14.01.2013 - 12:13
: 472
мужики кто скажет как закреплен болт как показан на фото черной стрелкой у кого есть фото с внутренней стороны моста как гайка стоит если я болт откручю гайка вовнутырь не упадет не хотелось потом разберать мост. хотел снять эту втулку для того что б сточить и втулить не разберая и не снимая мост, а то у меня мост болтается из за износа.
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3650
три года назад разбирал полностью мост до винтика , но честно не помню
уже как там .
Хотелось сказать на счет ПВМ что основная причина всех проблем неисправностей , заранее включение , тугое рулевое , включение и не выключение ПВМ связано с предельным износом , люфтом в коленах с гильзой . А так же износ шестеренчатой пары дифференциала
В 2004 г купил т40АМ в плачевном состояние и передний мост мы делали каждый месяц он просто рассыпался, постоянное включение где он не должен включаться , приходилось сдашь назад он разблокируется . Рулевое становилось тугим .
пока не купили два колена и две гильзы
сделали все проблемы были решены разом руль крутился одним пальцем.
02.02.2015 - 10:21
: 3650
Александр3 это отпало от крестовины
она рассыпалась .
14.01.2013 - 12:13
: 472
я тоже разбирал но не помню как там эта гайка стоит.
02.09.2010 - 05:16
: 15987
По идее там не должно быть гайки. Хотя бог его знает как у вас. У меня резьбы в корпусе сорвана, потому внутри поставили гайку....
