Подскажите диаметр вала ступицы (куда ставятся сальники) Т40 АМ. Ведущий мост. Наварил, хочу на расточку к токарю а схемы с размерами нет в интернете. Спасибо
Привет всем дошли руки наконец то до переднего моста разобрал полностью и теперь ломаю голову насчёт собачек они бултыхались купил новые собачки ось собачек и шпонку ставлю новые с одной стороны все плотно в шпонке не ходет а чуток пружинет а с другой стороны ходит и нормально всё пружинет и вот вопрос как должно быть ?
Всех с Рождеством!
Коллеги! Нет ли у кого чертежа полного комплекта переделки шкворней на подшипники?
Или ткните носом, если уже был такой. Листал - не нашел.
Доброго дня всем. Вопрос такой, присутствует осевой люфт дифференциала 0,5-0,8 мм. Поменял подшипники в рукавах, ничего не изменилось. Подтачивал торцы собачек, мост срабатывал несколько раз потом перестал. Куда смотреть дальше и как убрать этот люфт?
Убирать регулировочные пластины из под рукавов.
Спасибо за совет, слева(по ходу движения) 1 пара, справа 2 пары. Я так понял если убрать все, то ось собачек будет ещё плотнее прижиматься к тормозной шайбе и туже включаться в зацепление, так ли это?
Регулировочные пластины убирай с правой стороны (только чтоб шестерню ведущую не клинило) с левой стороны уберешь или добавишь регулировочные пластины (чтоб дифференциал не клинил). Чем плотнее оси собачек тем чётче будет срабатывать ПВМ.
yurin.igor пишет:
Алексей13ру пишет:
yurin.igor пишет:
Алексей13ру пишет:
Ещё момент, сколько (примерно мм) наваривать на торец оси собачки, чтоб не лишнее было и прижималось?
На заводской 8мм. (ось собачки 80 мм. отверствие под пружинку 18 мм.). Поподались с отверствием под пружинку и больше и меньше да и пружинки (упругость) разные. Так что всё индивидуально.
Так под куном ходит и раскручиваются гайки.
Это скорее грайвера виноваты. А вот то, что трактор с куном, здесь и не в курсе что советовать. Варится то она неохотно. Да место такое
65мм
И между собачек положены колечки с одной стороны одно а сдрго на этой же сабачке два кольца а в каталоге по одному с каждой стороны собаки
Кто может подсказать размер резинового кольца рукова ПВМ со стороны регулировочных прокладок.
http://trakz.ru/katalogt40m/78.html позиция 34 не оно?
Если тут, то должно быть 180*185*3.6 мм.
Да, это самое .
Добра Всем. Когда едешь на зад и буксуешь не включается пвм.на что смотреть?. Спасибо
Посмотри собачки , а так какое масло залито густое?
Добра всем. Какая связь между механизмом блокировки и передним мостом т40. Не включается передний мост. Спасибо
Механизмом блокировки чего? Если заднего дифференциала то ни какой!
Механизм блокировки передач кпп лтз
Тем более!!
Всех с Рождеством!
Делал под 2007112 и 206 подшипники. Чертёж делал сам.
Спасибо за информацию!
Чертеж не сохранился?
Да чертёж найти ни как найти не могу.
Буду премного благодарен, если найдется.
Спасибо
