неисправности переднего моста Т-40АМ. Страница 34 из 36
1057 сообщений
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4400
полный_привод пишет:
Юрий г пишет:
или можно как то отреставрировать? Может кто-то делал, подскажите, за ранее спасибо.
Есть тоже один корпус в разбитым посадочным нижних подшипников. Его не сложно рассточить в токарном станке . Хорошо зажамается в патрон, снять в районе 10мм и выточить втулку с хорошим натягом . Разогрев бортовую , посадить втулку . Это будет надежней чем бортовая неизвестного качества . Если есть знакомый токарь , то вообще нет проблем .
У вас есть опыт такого действия? Просто с токаркой нет проблем и по работе много чего втулим прессуем, Боялся за чугун и втулить с двух сторон нужно и стопорить втулку тоже нужно, вот думаю игра стоит свеч?
Делали , только на паботе, отдавали в организацию . Там растачивали бортовую от вилочного погрузчика . Только там разбито было посадочное место короной шестерни . Корпус был чугунный и посадку новой сделали с натягом . Можно конечно отдать напылить металл на наружную часть подшипника и посадить его с натягом . Если конечно там нет этипса . Себе позже попробую завтулить, пока поставил другую бортовую . Но конечно на т-40 бортовая стоит не как на Итальянца , по этому конечно стоит посчитать что выгодней .
15.09.2014 - 19:12
: 2592
При посаде в тугую ничего стопорить непонадобится. Есть ещё вариант по пути наименьшего сопротивления. Но тоже рабочий. Доливать отработку и не обращать внимание
: Татарстан Лениногорск
04.05.2014 - 20:03
: 727
Сибиряк_72 пишет:
Так и делаю уже не первый год lol
: Курганская область
25.10.2011 - 16:14
: 1447
Сибиряк_72 пишет:
Чем посадочные места подшипников влияют на подтёки масла? Масло пропускают сальники или износ валов.
15.09.2014 - 19:12
: 2592
А сальники не удержат если там люфты.
25.10.2011 - 16:14
: 1447
Сибиряк_72 пишет:
Достаточно накерьнить посадочное или облудить подшипник.
02.09.2010 - 05:16
: 15987
yurin.igor пишет:
Сибиряк_72 пишет:
Это мёртвому припарка.
15.09.2014 - 19:12
: 2592
Не, можно медной проволокой. Только наваривать не на подшипник, а на посадочное
нижние подшипники болтаются в посадочных местах,
есть простой и не дорогой способ "увеличить" наружный размер подшипника.пользуюсь советом из журнала за рулем уже лет тридцать и много где приходилось восстанавливать натяг посадки обойм в корпусе.нужно сварочный аппрат,две полосы железа и подшипник.массу и держак крепим на каждую из пластин.подшипник ставим на одну,с верху вторую и прокатываете подшипник между пластин.ток большой не нежен 40-60 ампер достаточно.главное не спешить в процессе накатки и не перегреть обойму.подшипнику дать остыть если руке горячо держать подшипник.естественно не допускать посинения,почернения обоймы.
04.05.2014 - 20:03
: 727
колупатор пишет:
Надо подумать, хотел фрезеровать и втулить.
15.09.2014 - 19:12
: 2592
У меня там всегда прокладки вырубались
04.05.2014 - 20:03
: 727
Тиван пишет:
Теоретически то можно.втулка мм3-4 не более, варить её надо,швы зачищать.там резиновое кольцо в канавке лежит и оно держит масло с одной стороны бортовой.С другой стороны бортовой просто сальник.Думаю не дело это,новую надо брать [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 25-10-2021 в 20:23:26
Тоже думаю новую нужно брать, только отзывы от новых не очень, то резьба плохая, то что-то не совпадает вот и думаю.
25.10.2011 - 16:14
: 1447
Тиван пишет:
Покупал новую всё ок.
04.05.2014 - 20:03
: 727
yurin.igor пишет:
Тиван пишет:
А где брали?
04.05.2014 - 20:03
: 727
Доброго времени суток! Ребята подскажите пожалуйста вывесил передний мост, левое колесо крутится без проблем что вперед, что назад, а правое только назад, а вперед не хочет, что может быть?
25.10.2011 - 16:14
: 1447
Смотри ось собачки.
04.05.2014 - 20:03
: 727
yurin.igor пишет:
Смотри ось собачки.
Получается все время срабатывает? при езде в перед
25.10.2011 - 16:14
: 1447
yurin.igor пишет:
Смотри ось собачки.
Да.
04.05.2014 - 20:03
: 727
yurin.igor пишет:
yurin.igor пишет:
Смотри ось собачки.
Да.
Давно это замечал теперь подтвердилось, спасибо большое.
04.05.2014 - 20:03
: 727
Сегодня слил масло с редуктора и офигел все стало чётко работать, но раз решил то вскрыл и увидел что собачки и пружинки все в идеальном состоянии все срабатывает и щёлкает слышно что вперёд, что назад и думаю вскрывать или нет
02.09.2010 - 05:16
: 15987
Недавно видел на ютубе ролик.... Один из сороководов рассказывал, что льёт в редуктор передка масло пожиже. Иначе собачки творят неприятные вещи. Которые выражаются в том, что включается мост когда не нужно.
04.05.2014 - 20:03
: 727
Kostomar пишет:
https://youtu.be/oCieNpRXyWI вот снял видео что скажете? разбирать дальше? Или все отлично.
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
На зиму отработку от легковушки заливаю .
: Тульская обл. Нмск
16.08.2013 - 10:14
: 952
По холодку раньше тоже перед не в попад блокировался при разворотах, залил за место нигрола (тсп15) синтетику 75w90 слитую с редукторов своего RAV4, пробегала она на нем 40тыс, на вид светлая ещё была, всё проблема ушла
: новозарянский
09.04.2015 - 12:56
: 66
Мужики подскажите купил полуось переднюю а на ней нет кольца упорного или штопор а незнаю как правильно называется. Подскажите какие есть варианты выхода с ситуации.
04.05.2014 - 20:03
: 727
Олег007 пишет:
А на старой нет? Отдельно закажите?
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
всем привет! кто переделывал леву на правую или наоборот бортовую. как сверлили ровняли площадку и сапун немного в стороне как туда закручивали? мож где обсуждали направте
: Красноярский край Каратузский р. с.Таяты
23.03.2013 - 04:35
: 1065
Всем привет,, нужна помощь.
Разобрал передок, что делать с этим?
Вроде как меняются в паре, есть группы, а так шестерни в идеале. Только масло сильно бежит,а сейчас оно дорогое.
23.03.2013 - 04:35
: 1065
И ещё на одной бортовой отломано ухо, так на ходу соорудил ездил. Можно заварить или менять корпус?
15.09.2014 - 19:12
: 2592
burundat пишет:
что делать с этим?
Я бы наверное целое поставил. Вой может регулировкой убрать
burundat пишет:
Забей и езди. Не ходовая часть.. Было так на одной бортовой, не отпадывала
