неисправности переднего моста Т-40АМ. Страница 32 из 36
1057 сообщений
15.09.2014 - 19:12
: 2592
NIK79.06 пишет:
Здравствуйте. Народ передний мост имеет свободный ход в бугелях в Доль оси трактора 3мм как лечить
dntknw Да и хрен бы с ним.. Не поперёк и колёса на ямках главное не обгоняют друг друга tomato
: коренево
24.01.2013 - 12:27
: 760
Хомутов Юрий пишет:
NIK79.06 пишет:
Эта же тема страница 24
Спасибо
: Тверская обл. Оленинский р-он.
13.12.2014 - 02:41
: 155
Владимир Николаенко пишет:
полный_привод пишет:
А как заменить кольца?
Снять кардан и вынять хвостовик.Заменить на нем кольца и поставить обратно.Всё очень простенько.
Здравствуйте. передний хвостовик вышел хорошо. а вот задний никак не могу вытащить... как он там вынимается?
13.12.2014 - 02:41
: 155
Может какой то стопор там стоит?.. кто в курсе?
15.09.2014 - 19:12
: 2592
Да, там кольцо стопорное. Надо раздатку разбирать.
13.12.2014 - 02:41
: 155
Сибиряк_72 пишет:
снимать всю эту байду что из коробки вниз выпирает?.. где сливная пробка для масла и изнутри как то разбирать чтобы вытащить хвостовик?.
02.09.2010 - 05:16
: 15989
Terkin пишет:
Сибиряк_72 пишет:
Под крышкой сзади стоит стопорное кольцо. Но собрать обратно не снимая всю раздатку вряд-ли получится. Так что сразу снимайте и разбирайте.
13.12.2014 - 02:41
: 155
Kostomar пишет:
Terkin пишет:
Сибиряк_72 пишет:
Под крышкой сзади стоит стопорное кольцо. Но собрать обратно не снимая всю раздатку вряд-ли получится. Так что сразу снимайте и разбирайте. [изображение]
Понял. спасибо.
: Маркс
26.04.2017 - 18:34
: 220
Мужики,подскажите!!Сломал в пахоте оба шкворня. Все перебрал, шкворня на кронштейны приварил. Но шкворни оказались не каленые.По старым стучишь даже вмятинки не остается, а новые совсем мягкие.Будут ли ходить? Не согнет их в первой канаве.Закалить нет возможности.Вот сижу на измене.Брал в Нива тракторе.
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
Terkin пишет:
Kostomar пишет:
Terkin пишет:
Сибиряк_72 пишет:
Понял. спасибо.
Все разбирается и собирается не снимая раздатки . Кольцо стопорное снимите и больы с передней крышки снять не забудте . Втулки местами не перепутайте при сборке .
15.09.2014 - 19:12
: 2592
литион пишет:
Как распорные втулки поставите??
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
На вал сначала крышку переднюю , затем подшибник , втулку , вставляю вал на место , шестерню на шлицы , втулку , подшибник , стопор крышку .
Крышку сделал самодельную из метала толшиной 10 мм . Кольцо регулировочное из старого подшибника .
13.12.2014 - 02:41
: 155
будум пробовать и так и так.. ))).. как то в итоге снимется.. мне главное было понять что там стопорное кольцо есть.
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
доброго времени суток! прошу прощения что повторяюсь и в теме 100 раз обсуждали! стал включатся передний мост точнее левое колесо как бы притормаживает! все это происходит при езде по прямой, остановился поехал все хорошо но через некоторое время снова включается что делать и куда капать? расскажите что разбирать какие нюансы при разборке сборке! спосибо всем!!!
: Курганская область
25.10.2011 - 16:14
: 1447
Минаич пишет:
Смотреть собачку, ось собачки и шайбу прижимную.
: Маркс
26.04.2017 - 18:34
: 220
Минаич пишет:
Точно такая=хрень была.При легкой нагрузке, транспортное. ворошение. Снимал кардан, иначе передвигаться целая проблема.Когда шкварня сломал,залез в редуктор левая собачка сточена и в шпонке люфт большой.При любой тряске левое колесо включалось.Затрат нет ни каких...Собачку наварил.шпонку заменил.Но разобрать надо все.
15.09.2014 - 19:12
: 2592
Стоит обратить внимание, что собачку закусывает в положении ЗАДНЕГО хода. Свободно болтается, из переднего свободно выпадывает (едем то вперёд), а уж если попала на задний..
: Воронежская обл.
01.03.2012 - 13:12
: 22
подскажите по раздатке, восстанавливаю ПВМ, купил раздатку продавец выслал ТК говорил в идеале раздатка, по факту после распаковки обнаружил что подшипнки вместе с валом гуляют в корпусе, шестерня тоже люфт приличный на валу и скол внутри корпуса, на сколько это критично? можно ли восстановить? и какая цена такой раздатки?
: Орёл
24.10.2019 - 07:45
: 110
ashbnv пишет:
Как гуляют - по оси, по радиусу? фотоаппарата нет?
Вот на странице смотришь что надо, вбиваешь в поиск каталожный номер и смотришь цену.
Забыл только - тут за ссылки расстреливают или просто на кол? dntknw
http://www.autoopt.ru/auto/catalog/tractor/ltz/ltz-t-40m/92/
: Воронежская обл.
01.03.2012 - 13:12
: 22
ShiloYu пишет:
ashbnv пишет:
Забыл только - тут за ссылки расстреливают или просто на кол? [изображение]
на валу подшипники сидят нормально но в корпусе раздатки подшипники с валом от руки проворачиваются и свободно перемещаются вперед назад, посадочные места подшипников разбиты, шестерня на валу тоже прилично люфтит. с продавцом оспорил покупку, вернул часть суммы на восстановление
15.09.2014 - 19:12
: 2592
Примотай к электроду медную проволоку и поводи ей по посадочным.
: Воронежская обл.
01.03.2012 - 13:12
: 22
Сибиряк_72 пишет:
попробую, спасибо
15.09.2014 - 19:12
: 2592
А медь наплавит. Подшипники гулять не будут.
: Татарстан Лениногорск
04.05.2014 - 20:03
: 727
Тиван пишет:
Сибиряк_72 пишет:
Ииииии что это даст???? [изображение]
Всегда так делаем и на работе на насосах
02.09.2010 - 05:16
: 15989
Мне вот такой метод понравился.
04.05.2014 - 20:03
: 727
Kostomar пишет:
Обонкротят все заводы по производству бытовой техник, там специально заложено чтоб все время покупали,а теперь? А так молодцы интересный вариант.
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Всем доброго времени суток!
Ребята, скажите пожалуйста, работает ли ПВМ в Т-40 на задней передачи? Извините за тупой может быть вопрос, очень нужно. Спасибо!
Волгоградская область
: Иловля
27.01.2014 - 16:19
: 292
Что вперёд что назад одинаково.
25.10.2011 - 16:14
: 1447
Здравствуйте, вчера лопнул корпус бортовой. Подшипники развалились на оси колеса, оба.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Это от обильной смазки ... Бывает.
