неисправности переднего моста Т-40АМ. Страница 4 из 36
1057 сообщений
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Kostomar пишет:
"aleksandr-ltz" пишет:
3-4 года уже годит без проблем поставил в етом году кун проблем нету и на другом тракторе также сделано проблем нету
Ну я не могу точно сказать почему у вас ходит. dntknw Есть конечно предположение, что подшипник с противоположной стороны тоже развёрнут в обратную сторону. Но всеравно непонятно, почему обоймы подшипников не убегают со своих мест в сторону шестерен. Там же для них нет ни какого упора. Они по идее должны сорваться со своих мест и упереться в шестерню которая на этом валу. dntknw А вот мы гуртом собирали передок. И бортовку собирал мужичек который был не в курсе как ставить этот поджибник. Один поставил правильно. А этот поставил как на первом фото. Так трактор у нас и двести метров не успел проехать, крышку выдавило разломав на несколько кусков. Пришлось делать другую из железа.
правильно и сдругой сторони розвернут может иза етого и не рвет крышку
02.09.2010 - 05:16
: 15987
aleksandr-ltz пишет:
Kostomar пишет:
Ну вот он и ответ. Но всёже может люфтить довольно сильно. dntknw Ведь упора для обойм то нет. dntknw
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Kostomar пишет:
Kostomar пишет:
люфтов особих нет . короче говоря пока мозг не cen буду так ездить а потом уж сделаю как надо . ище такой крестовину кто нибудь ломал ? я думал что такое не возможно пока сам не сломал на 4 части lol
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Сергей Васильевич Васильев пишет:
на переднем мосту Т-40АМ есть ли возможность регулировки развала колёс, а то кушает сильно правую резину или он постоянно включен.
Развал задан конструктивно и не регулируется. Резина с правой стороны всегда больше изнашивается при идеальной регулировке схождения в следствии того что дороги обычно имеют профиль с уклоном от центра к краю.
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Здравствуйте Kostomar. Соглашусь с Вами. Тем более что в конических подшипниках должен быть определённый зазор который регулируется стальными прокладками.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Парни вопрос по пвм писал выше текет масло где кардан с бортовой в мост идет там и пропускает там чистик и сальник стоит мне сказали поставить два сальника и забыть а умелец один у нас говорит надо менять там подшипники стоят их разбило вот и текет. Эт правда или нет мост не разбирал еще и незнаю есть там они
02.09.2010 - 05:16
: 15987
Дмитрий 63 пишет:
На сколько помню там стоят втулки. Конечно если их размолотило то и замена сальников мало чем поможет. Нужно разобрать и по месту смотреть.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Kostomar пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Да там стоят втулки и я их когда то менял.Но нужно смотреть износ и самого вала кардана.Если менять то все за одно.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Спасибо за ответ
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
видел у соседа в разобраном виде выходит вал на конце его шлицы на которые одевается кардан. А в корпусе стоит сначала втулка а за ней дальше внуторь стоит сальник. У меня вопрос перед сальником стоит самый чистик? Если так то где стоит втулка которую разбивает как сказано было выше. Спасибо зарание.
02.09.2010 - 05:16
: 15987
Дмитрий 63 пишет:
Втулки стоят за сальником.
Тобишь такой слоёный пирог. Если смотреть снаружи по слоям, стоит: Шайба(фиксатор) - Чистик - Сальник - Втулка.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
а шайба фиксатор которая стоит 1 на резьбе заворачивается в корпус или стопор или просто так вставляется. Спасибо заранее!
: Коряжма
19.04.2011 - 18:10
: 60
мужики sos !!!!!!!
оторвало передний мост.
срезало болты. из за чего может быть такое????
(копалкой копал картошку)
загнуло вал главной передачи!
и раздолбало место где вал входит в глвную шестерню....
подскажите!!!! как праильно разобрать это дело и собрать обратно????
30.12.2013 - 21:44
: 6345
вайзер пишет:
мужики sos !!!!!!!
Здравствуйте коллега.Такое бывает.Мне приходилось восстанавливать такой мост.Поменял погнутый вал с фланцем.Также пришлось менять поворотную щёку куда крепится бортовая.Внедрил новые штифты крепления моста.Мост оборвало вследствии полного износа шпилек и отверстий с резьбой М18. Поэтому в мосту и брусе пришлось рассверлить отверстия на 20. Мост смонтировал на болтах с телом+гайка и контргайка. Случается при хорошем ударе об асфальт может появиться трещина на краю шлицевой втулки-шестерни.
: Ростовская обл. Милютинский р-н.
28.11.2014 - 00:38
: 554
Всем привет. Беда такая --- Я ни хрена не знаю.
Передний мост у меня такой--- В месте крепления моста спереди стоит крышка и видно как она просела вверх, бортовые в тех местах где ходят вверх и вниз, они еще болтаются вбок на 1-2 см. визуально. когда раскатывали трактор то тот флянец к которому прикручивается кардан вытаскивается легким движением руки. При всем этом сделал вывод что мост работает следующим образом---- подставил под навеску 2 чурбока и поднял зад, вывесив задние колеса включил скорость и передний мост сорвал трактор с чурбаков.
Подскажите--- как устранить выше указанные неполадки?
И еще я в одноклассниках видел видюху (здесь с нее по моему картинку выкидывали) ---- там бортовые приваренные наглухо. Интересно как там варили.
Кто знает --- чтоб приварить бортовую нужно разбирать или на месте заваривают?
: Рязань
06.06.2012 - 20:40
: 365
Володя 61rus Т пишет:
бортовую не приваривают разбирай и наваривай на поршень снимишь увидишь где износ
28.11.2014 - 00:38
: 554
?[/quote]
бортовую не приваривают разбирай и наваривай на поршень снимишь увидишь где износ[/quote]
Я имел ввиду как на фото (скопировал на первой странице)
: Рязань
06.06.2012 - 20:40
: 365
Я имел ввиду как на фото (скопировал на первой странице)[/quote]
я тебя понял но всё равно снимай бортовую и наваривай так уберёшь не нужный люфт или купи новый комплект
28.11.2014 - 00:38
: 554
Мужики --- тут мне один втирает что передний мост должен буксовать обеими колесами, но не одно (которому легче)
Обьясните мне пожалуйста----- Если я зацеплюсь за дерево и зад подниму навеской ---- должны буксовать оба или одно колесо.?
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Оба.Там малость иная конструкция.Это конечно при условии что мост исправен.Я даже на самом передке 10км до дома ехал.
28.11.2014 - 00:38
: 554
Владимир Николаенко пишет:
А если одно --- тогда ремонт? Много делов? Или так побегает?
09.07.2012 - 16:20
: 3755
На ваше усмотрение.Роботы не много.Ну если не клинет не тормозит,но может и делов наделать.
28.11.2014 - 00:38
: 554
thank_you
: Глазов, Удмуртия
06.09.2013 - 15:05
: 181
Мужики сегодня на полном ходу заклинило правое переднее колесо на ПВМ. Хорошо что по снегу шло а под ним лед был, аж развернуло. Поднимался в небольшой подъем. Одна сторона шла по асфальту другая (правая) по обочине. Сначала был гул такой как будь-то тормозная колодка от диска не отошла, потом удар и колесо юзом пошло. Посмотрел вроде ничего не отвалилось и не хрустит, потихоньку поехал вроде нормально, сначала передрейфил сколько-то, блин на улице -15 неприятно. Чего такое может быть? Да прямо перед этим переключался с 6 на 5 так как в подъем шел и соотв. газу добавил.
: Рязань
06.06.2012 - 20:40
: 365
[quote=Alexandr varvar]Мужики сегодня на полном ходу заклинило правое переднее колесо на ПВМ. Хорошо что по снегу шло а под ним лед был, аж развернуло. Поднимался в небольшой подъем. Одна сторона шла по асфальту другая (правая) по обочине. Сначала был гул такой как будь-то тормозная колодка от диска не отошла, потом удар и колесо юзом пошло. Посмотрел вроде ничего не отвалилось и не хрустит, потихоньку поехал вроде нормально, сначала передрейфил сколько-то, блин на улице -15 неприятно. Чего такое может быть? Да прямо перед этим переключался с 6 на 5 так как в подъем шел и соотв. газу добавил.[/quote
защёлка сработала у меня такое было правда на асфальте я сдал назад. и поехал всё в норму встало
: Глазов, Удмуртия
06.09.2013 - 15:05
: 181
Вованиус, что за защелка или это тоже что и собачка и надо ли разбирать мост. У меня стаканы разбиты хочу менять, новые уже купил 2 комплекта, все равно резать-варить надо и мост снимать, может за одним его разобрать. Весной же пахать надо будет и гараж строить хочу надо будет за ПГСом ездить, а надо реку вброд проезжать (встанешь там посреди реки блин). Что посоветуешь.
: Рязань
06.06.2012 - 20:40
: 365
Alexandr varvar пишет:
да сабачки страшного ни чего нет.
: Глазов, Удмуртия
06.09.2013 - 15:05
: 181
Вованиус пишет:
СПАСИБО.
И всех С НОВЫМ ГОДОМ.
: Рязань
06.06.2012 - 20:40
: 365
Вованиус пишет:
СПАСИБО.
в заимно!!!! и всех благ
: Пермский край
13.03.2013 - 08:32
: 1597
Здравствуйте! вопрос такой- трактор достался мне с пустым передком. колесные редуктора в норме, всё на месте. но внутри корпуса моста- пустота-как разобрали- так что то там предыдущие владельцы собрать не смогли и в итоге- внутри ни одной шестеренки. вот и мучаюсь сейчас вопросом- имеет ли смысл накупить внутренностей и восстановить или проще гденибудь на разборе или в металоломе передок купить и его перебрать-не станет ли намного дешевле?
