Вал привода ПВМ не очень жёсткий на изгиб, ведь он сделан тонким из цельного прутка не только для уменьшения его габарита, и если с креплением моста всё в порядке то и проблем особых нет. Другой вопрос что проблемы с креплением есть у большинства, в той или иной степени. У меня уже два т 40 ам и на обоих крепление кронштейна к пвм было разбито в хлам, пересверливал и перерезал крепёж на М-18, задние две шпильки заменил на высокопрочные болты которые ещё гайками с верху затянул, держит нормально.
На домашних у меня ещё и посадочные конусные. Всё затянуто на глушняк, и ещё и обварено. А вот как на работе объяснить что болты на 14 никуда не годятся?? Причём состояние резьбы не важно..
Всем привет. Разобрал ПВМ по причине неидеального включения левого колеса. Оси собачек с износом. Есть возможность наварить, но не знаю до какого размера. Может есть у кого размеры новой оси?
В смысле до какого размера? У тебя сопрягаемые детали - собачка и корпус. Под них и наваривай протачивай, делай шпонпаз. Или ты про пятку оси?
Но, вообще, это ж нагруженная, шлифованная деталь. Смысл колхозить?
А лучше ни шкворня ни втулки не покупать, их состояние не имеет значение если сделать вот так. Выложу и в этой теме, может кому пригодится! Испытаний пока нет, ещё в процессе переборки!
дай пожалуйста чертежи и размеры этой переделки. [изображение]
так смотри тему, где-то ж я выкладывал раз писал, на данный момент боюсь уже ничего не найти
Здравствуйте! недавно приобрел Т 40, опыта никакого, вопрос по ПВМ, при проверке масла в мосту практически не было может грамм 100 максимум вытекло и вода и со сливного отверстия выпал болт, фото прилагаю, что за болт, откуда? как лучше сделать ревизию редуктора, можно ли не снимать его с трактора или все равно придется полностью разбирать? что нужно поменять при разборке?
Ну не считая их немаленького веса и в результате доступности осмотра только одной стороны, для осмотра второй нужно снять и другой чулок! а при снятии крышки с хвостовиком, худо бедно можно осмотреть весь редуктор
Снимаете кардан, и крышку куда вставлен флянец! для осмотра будет достаточо
Михаил Сычиков пишет:
Чулки вытащить на порядок быстрее и легче.
Тот болтик что на фото присутствует что на чулках,что на крышке(стакане). Я бы лично снял ПВМ полностью и зделал ревизию и ремонт. Тем более если только преобретен. Надо же с чего то начинать.
А шестерням не хана, то что масла не было в редукторе? и откуда там вода?
Вскрытие покажет что там. Откуда вода? Да может он месяц в болоте утопший стоял. Это надо у прежнего хозяина спрашивать. А щелей там хватит. Лучше уж все в круг проверить. Может там еще где вода.
Здравствуйте! недавно приобрел Т 40, опыта никакого, вопрос по ПВМ, при проверке масла в мосту практически не было может грамм 100 максимум вытекло и вода и со сливного отверстия выпал болт, фото прилагаю, что за болт, откуда? как лучше сделать ревизию редуктора, можно ли не снимать его с трактора или все равно придется полностью разбирать? что нужно поменять при разборке? [изображение]
Этот болт держит обгонную пластину
Вытаскивай чулки
Так я же писал что эти болты есть и на чулках и на этом корпусе. За все это время что вы пытаетесь угадать уже можно было все разобрать и собрать. Ну можем ещё поиграть в битву экстрасенсов. Времени до весны полно.
понял, или вот эти что держат пластины или то что на предыдущем фото в стакане 4шт.. спасибо , весной буду разбирать
Полностью согласен
Поздравляю. Желаю что б надолго.
Добрый день! Подскажите при застревании трактора вперёд буксуют оба передних колеса а назад одно!
упс
Скорее всего пятка оси собачки стерлась. Такая же проблема была,наварил,обточил все четко работает и вперед и назад.
Много дел ее вытащить у меня такая же проблема
Фигня делов. Разобрать редуктор на ноль, откинув бортовые и чулки.
а кто говорил про снимать мост? у меня просто трактора нет, одни мосты![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
дай пожалуйста чертежи и размеры этой переделки.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Нашел!!!
спасибо но в том посте вы выкладывали фото сборки на двух подшибниках.
Это детали именно для установки 2х подшипников
благодарствую.![beer](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/beer.gif)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/71131/img_20200113_19068.jpg?itok=fzjws_p4)
В общем не согласен!![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Ну с бугеля
Бугеля действительно нужно откручивать и приподнимать трактор для выхода крышки. В общем каждый "любит" кто как может![beer](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/beer.gif)
Вытаскивай чулки
вот этот болт?
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/71131/2_0.jpg?itok=3s1bAYng)
А давайте и я флудану![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Пьяный. Третьи сутки. Но пропьюсь, соберу
