неисправности переднего моста Т-40АМ. Страница 26 из 36
1057 сообщений
: Липецкая область
27.06.2011 - 13:03
: 667
а без кардана удар будет такой же?
Мост не разбирался с 1982 года. Очень не хочется его разбирать, это будет подвиг его раскрутьть
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
Наверное самый простой временный способ- это разобрать крестовины на проблемном колесе и убрать бинокль, тем самым разъединить дифф с колесом. Это при учете если проблема конечно же не в бортовой. Скажем так это информация для рассуждения, но кардан вам 100% ничего не даст
15.09.2014 - 19:12
: 2592
SeregaBOND пишет:
Это проблема в собачке. Или тормозной шайбе. Или пружина собачки. В общем это место. Как бы то не было пружиной плохо поджимает ось собачки к тормозной шайбе. Снять нужно чулок. Всё будет видно
: Липецкая область
27.06.2011 - 13:03
: 667
Скажите, мост неприводной и приводной совпадают? их можно перекидывать? есть возможность взять недорого. Поставить на время ремонта. Родной мост не хочет разбираться совсем. Трактор практически не езженый. Сначала стоял в колхозе, потом ещё 30 лет у одного деда в огороде. Там всё родное, просто нужно размочить. Кабина сгнила, а всё остальное - в идеальном состоянии :)
Когда покупали, то на полу кабины травка росла. Но завёлся и скорости переключались. Я был против, но это его покупка, его деньги, да и цена маленькая
02.09.2010 - 05:16
: 15989
Алексей48RUS пишет:
Взаимозаменяемы.
: Татарстан Лениногорск
04.05.2014 - 20:03
: 727
Kostomar пишет:
Алексей48RUS пишет:
Взаимозаменяемы.
Если не работал на всю жизнь хватит.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Алексей48RUS пишет:
не надо боятьс ремонтировать технику .это вы себе понапридумывали болты не открутятся...Обстучали молоточком -щеткой прочистили,Горелочку в помощь -нагрели - резко остудили -полив водой.Залили вд 40,через пару часов приступили к разборке.все открутится куда они денутся.
мост неведущий можно поставить вместо ведущего - но только нужно еще крепеление на брусе заменить .То ест неведущий мост вы должны купить уже с качалкой в сборе.
Ая вам советую не маяться ерундой и снять чулок.пофоткать внутренности - выкинуть сюда фото - может что посоветуем.
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
Kostomar пишет:
Алексей48RUS пишет:
Взаимозаменяемы.
Ну как бы взаимозаменяемы, НО при наличии пластины которая крепится к брусу под ось неведущего моста, эта пластина ставится вместо бугельного кронштейна пвм. Если этой пластины в комплекте нет, то покупка лишена смысла. Еще 2 момент это колеса, от ведущего моста на простой они не подходят.
И быть может глупый вопрос, но я его задам:) а после столь длительного простоя вы ту гадость которая когда-то была маслом с редуктора сливали и заливали новое масло???:) Если нет то я бы именно с этого начал, залейте самую дешевую синтетику (пускай там все хорошо помоется), пускай эта синтетика ссыт со всех щелей, но зато оно хорошо все помоет. Покатайтесь пару дней, а потом слейте это говно оттуда и залейте соответствующее масло. Если честно у меня у самого залит вообще красный декстрон:), так сказать масло было просроченное и я его применил именно в этот узел:)
: Липецкая область
27.06.2011 - 13:03
: 667
когда купили, мы в мост и бортовые бензина налили, там смола какая то была, она ничем не размачивалась, Я в бортовых через дырку её пальцем вытаскивал, она тянулась за пальцем как нитки. Минут 10 подержали в бензине, потом слили. Потом залили нового масла.
По хорошему такой стоячий трактор нужно бы было разобрать до нуля, промыть и перебрать, но у товарища пока нет мастерской. Есть домик, остался от деда и сарайчик в котором корова стояла. Земли 20 соток. Впринципе нужно было бы просто купить дизельный мотоблок. Но как то чисто случайно мы попали на этот трактор. Без резины - она разложилась, он всего стоил 50 тыщ. Я бы без доступа в мастерские с кранбалкой вжизнь бы не купил технику. Но товарищ авантюрист.
Спасибо за советы, будем в зиму потихоньку разбирать
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
Михаил Сычиков пишет:
Тогда уж лучше в мост налить дизельного топлива, дешевле в разы, а эффективность не меньше.
ТОже вариант, за 10 минут с бензином там ничего не помылось, залейте вы туда действительно хоть соляры, погоняйте пару дней, там поразмокнет и вымоется все. потом слейте. Поверьте, в этом узле с солярой и за месяц эксплуатации ничего не случится! По нашей необъятной думаю 70% этих пвм ездит вообще не зная понятия о смазке.:)
02.09.2010 - 05:16
: 15989
SeregaBOND пишет:
Так это даже неразумный поймет при беглом взгляде. ИМХО.
: Липецкая область
27.06.2011 - 13:03
: 667
Мужики, помогите, напала амнезия. Не могу вспомнить как должен вести себя мост т-40. Мы его с товарищем отдомкратили и болтики размачиваем, скоро разберём. Но я покрутил вывешенные колёса. Блин, они ведут себя как у телеги. Крутятся спокойно в любую сторону. Кардан при этом не крутится. Снял кардан, стал крутить хвостовик. Не скоро, оборотов 10 или 15, зажимает, рукой не провернёшь, дальше я газовым ключём помогаю , колёса начинают крутиться. Давно я с этим трактором не имел дела. Лет 20. Но мне кажется, что когда я в детстве крутил, то он не так себя вёл. Напомните пожалуйста
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Алексей48RUS пишет:
Всё нормально
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Разве что должен ли так туго за хвостовик крутиться, не знаю, не пробовал.
15.09.2014 - 19:12
: 2592
Алексей48RUS пишет:
А, вот вывешенное ЗАДНЕЕ колесо них cen уя не должно крутиться. Не много разве что.
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
Алексей48RUS пишет:
В общем схема работы моста такова: Колеса должны крутиться свободно, как вперед, так и назад. срабатывание редуктора происходит при проворачивании хвостовика, т.е мост приводится в действие при пробуксовывании задних колес ( как бы в момент опережения передних) . Работа проверяется очень легко, вывесили передний мост? крутим за хвостовик, через пол оборота (примерно) хвостовика должны закрутиться оба колеса, тут же начинаем крутить хвостовик в другую сторону примерно через пол оборота, должны закрутиться оба колеса в другую сторону. Хвостовик должен крутиться очень свободно, без прикладывания каких либо усилий. ИМХО заржавело у вас там нафиг все по ходу:)
30.03.2014 - 14:02
: 37
Я правильно понимаю что угол не верный у шкворни?
Вилка легла на "сапог", это тоже из-за угла шкворни или стакан с подшипнико надо глубже сажать?
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
Шкворень высоковато вварен конечно. в вашем случае в проставке (там где малый внутренний диаметр) можно снять 5-10 мм и все, либо если с токаркой проблемы снимите эти же 5-10 мм на стакане, но в любом случае потом придется низ смотреть (смотря какую схему внизу использовали).
В общем, в вашем случае угол приварки шкворня на данную ситуацию практически не повлияет, у него был просто высокават грибок, ну либо не очень хорошо счистили остатки от старой сварки и приварили туда шкворень.
30.03.2014 - 14:02
: 37
SeregaBOND пишет:
Так а колесо завалено, под углом получилось. Это же именно шкворня....?
09.07.2012 - 16:20
: 3755
azot_mail пишет:
Сажать глубже надо.
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
azot_mail пишет:
SeregaBOND пишет:
Завал колеса исключительно из-за шкворня. А нижняя часть как смонтирована?
30.03.2014 - 14:02
: 37
SeregaBOND пишет:
azot_mail пишет:
SeregaBOND пишет:
Нижняя на шайбе, без подшипника.
Да... Выдвижной кронштейн искать придётся... Еклмн...
Выдвижной же нового образца (со штоком на конце) должен будет встать без проблем?
: Красноярский край Каратузский р. с.Таяты
23.03.2013 - 04:35
: 1065
azot_mail пишет:
Самодельное это
30.03.2014 - 14:02
: 37
burundat пишет:
azot_mail пишет:
Самодельное это
Да, точил токарь.
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
azot_mail пишет:
SeregaBOND пишет:
azot_mail пишет:
SeregaBOND пишет:
Так шкворень вы сами вваривали? Или уже до вас был вварен? На счет выдвижного кронштейна, подойдет он без передалок или нет хз. Но лично я бы отрезал его нах. немного снял гриб и приварил как надо обратно. А так вы потратите деньги и не факт что не попадете на переделку один х.
30.03.2014 - 14:02
: 37
SeregaBOND пишет:
azot_mail пишет:
SeregaBOND пишет:
azot_mail пишет:
SeregaBOND пишет:
Оба "сапога" сварены под разными углами... Мне кажется правильнее поставить новые...
: Чебаркуль
10.09.2019 - 20:38
: 3
Рвет кардан в чем может быть причина??????? На бортовый маленькая шестерня 15 а большая 38
15.09.2014 - 19:12
: 2592
Алмазик t40 пишет:
Вероятнее мост болтается. Соединение брус - паук. Сегодня тоже сломало
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Алмазик t40 пишет:
В ютубе поглядите видос. Переделка кардана с Уаза.на т40. У Леопольда есть подробное видео.и уйдёт проблема
07.01.2018 - 18:21
: 341
Сибиряк_72 пишет:
На мой взгляд это какое то не продуманное заводское решение - сделать привод на ПВМ "жёстким, даже не смотря на то что он расположен строго по центру, и так же - зная при этом что лонжероны "играют при работе трактора и при наезде на препятствия, в результате нарушается соосность вала, даже от малейшего люфта в пауке., ну как конструкторам могло такое прийти в голову ?.. sad
