неисправности переднего моста Т-40АМ. Страница 18 из 36
1057 сообщений
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
ВладимирТ-40АМ пишет:
я не обращаю внимание
Пожалуй тоже так сделаю smile3 Вперед свободно едет и ладно.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Салем мужыктар . Я вот тоже отключил передний мост . Начало схватывать переднее левое колесо . Если смотреть в морду трактора . Куда глядеть ? А то скоро зима , а без моста никак .
15.09.2014 - 19:12
: 2592
Жора- пишет:
Глядите предыдущюю странницу. Мой комент и ниже Владимира Т-40. Чулок снимите. На чулке шайба тормозная на 2х болтах. Её зафиксируйте как следует.
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
Еще не мешало бы проверить пружинку под направляющей собачки, и собственно шпонку! Да и сама направляющая могла сточиться и работать как ей взбредет в голову
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Жора- пишет:
Куда глядеть ?
У меня поначалу редко такое было.Потом все чаще.А под конец вообще пришлось кардан снять.В итоге оказалось что были отпущены болты которыми стянут корпус дифференциала.Их там четыре.
: Павлодар
28.05.2012 - 13:05
: 267
Мы передок сняли с трактора, поставили простой. Подключаться начал постоянно, то вперед. то назад, воет как самолет. Кардан снимаешь еще хуже блокируется меж колесами. Сено наматывал на кардан. Времени нет разбирать смотреть. На лето пойдет простой, на косилке.
: РБ Салаватский район с Аркаулова
14.01.2013 - 12:13
: 472
20.04.2012 - 21:32
: 21
SeregaBOND пишет:
В конце к нижней шайбе приварил втулку которая имеет внутренний диаметр как наружный у пальца ( этой втулкой давит на внутреннюю обоймуподшипника) ну и подогнал ее по высоте оставив зазор на поджим, но так чтобы крышка уже немного зашла в ПАЗ, высота втулки от крышки примерно 1 см.
Хотелось бы уточнить по поводу втулки, на чертеже нарисовано что она высотой 50 мм, а в описании Вы сказали что от шайбы она примерно 1 см высотой, куда деть ещё 4 см, какой все-таки более точный размер при вытачивании втулки? Очень хочу переделать именно как у вас с подшипником внизу. Заранее спасибо!
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
Эту втулку я приваривал к поджимной крышке и обрезал (подгонял) по факту, т.к необходимо выдержать (оставить небольшой зазор) на поджим. Подгонял по факту именно из-за того, что все патроха привариваются на "глазо", все зависит от того на сколько глубоко будет посажен конический подшипник. Если есть желание можете выточить втулку прямо с крышкой, за высоту втулки возьмите 20 мм, а потом обрежете и подгоните (так сказать минуя сварку)
: Татарстан Лениногорск
04.05.2014 - 20:03
: 727
полный_привод пишет:
baevfanil пишет:
baevfanil пишет:
baevfanil пишет:
мое исправленное видио в ютубе https://www.youtube.com/watch?v=GPwWH9ubbRw
Красава, а если и с низу поставить опорный подшипник?
Надо было но время поджимало все детали подготовил если что чтоб быстро поменять.
Я с Татарстана съездить потрогать, посмотреть бы
Приезжай.
Спасибо постараюсь результатом доволен?
При прохождении времени как себя ведет подвеска передняя?
: Великий Новгород
25.02.2016 - 14:10
: 191
парни, привет.
может подскажите куда смотреть.
при движении задним ходом передние колеса не буксуют, а левое колеса если смотреть из кабины иногда схватывает. что делать? сам мост чужит или раздатка?
старый знакомый тракторист говорит надо раздатку смотреть под крышкой хвостовика каеой то болт подтягивать.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Алексей-Новгород Великий пишет:
сам мост
Раздатка не при делах.
: Великий Новгород
25.02.2016 - 14:10
: 191
Владимир Николаенко пишет:
сам мост
куда копать тогда, уважаемый ?
09.07.2012 - 16:20
: 3755
куда копать тогда
Ну если уж вы в этой теме то читайте.В ней всё есть.А копать в самом мосту.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
куда копать тогда
Да причина в мосту.
: Алтайский край
28.10.2017 - 11:16
: 2
добрый день.у меня такой вопрос - включается передний мост когда сдаю назад(не всегда,но в последнее время часто),чтобы его отключить приходится сдавать вперед.может кто сталкивался с такой проблемой?
04.05.2014 - 20:03
: 727
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста каким должен быть зазор в подвеске переднего ведущего моста между втулкой и шкворнем? разобрал на ремонт а как быть не знаю, спасибо за ранее.
: Алтайский край
28.10.2017 - 11:16
: 2
чем плотнее тем лучше,но не сильно.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Как такового зазора не должно быть.Сначала надо втулку забить на место.Потом в собранном состоянии примерять к шкворню.Все должно легко проворачиватся.Иначе если очень туго то со временем может закусить конкретно.Ещё желательно сделать проточку во втулке типа спирали что бы смазка лучше роспределялась.
04.05.2014 - 20:03
: 727
Спасибо, наварили завтра к токарю,а на долго хватит интересно.
04.05.2014 - 20:03
: 727
А втулку забивать при нагреве кронштейна и как лучше с верху?
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Я забивал втулку в прогретый кронштейн.С верху.Потому как в кронштейне снизу стоит кольцо что бы втулка не села дальше чем надо.
: Волгоградская область
12.03.2013 - 16:00
: 996
Но то что наварили,это не значит что все будет хорошо.В моем случае приходилось почти 3 раза наваривать,потому как не вари хорошо,а поры все равно могут остаться и наварить можно не равномерно.Как будет ходить долго,это спорный вопрос,как все будет хорошо подогнано и как будет смазываться.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Смотря как интенсивно использовать и как часто смазывать.На своём поставил втулку распорную как на АНМ тем самым практически исчез вертикальный ход втулки по шкворню.Только поворот.Ходит на много дольше.
04.05.2014 - 20:03
: 727
Тоже хотел не могу найти, на них с запчастями туго с ЛТЗ под заказ если найдем и.т.д
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Втулку сам точил а вернее токарь.Там нет ничего сложного.Высота её 25-30 мм а остальные размеры по внутреннему размеру отверстия в шкворне и по диаметру грибка.
: Северодвинск
12.05.2014 - 21:45
: 133
Доброго времени!!! Подскажите что может быть . Поддомкратим ПВМ левое колесо крутится без всякого усилия правое вперёд упирается в кардан а назад крутится с небольшим усилием. Скажите а ПВМ с пружинами как будет чувствовать себя под кунам?
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
димаМТЗ пишет:
Нормально будет чувствовать,если с рулевым все в порядке
: Северодвинск
12.05.2014 - 21:45
: 133
Владимир казах пишет:
димаМТЗ пишет:
С рулевым всё в порядке. Спасибо!!!
04.05.2014 - 20:03
: 727
Ребята подскажите как поменять сальник на переднем ведущем мосту куда вставляется шлицевая часть кардана?
