неисправности переднего моста Т-40АМ. Страница 17 из 36
1057 сообщений
02.09.2010 - 05:16
: 15989
SeregaBOND пишет:
Мужики приветствую! Случайно обнаружил болтанку выдвижных кронштейнов на клиньях с обоих сторон. С одной стороны пробовал наваривать клинья, вроде бы болтанка пропала, но думаю не надолго. Выработка есть как на клиньях так и на кронштейне, кронштейны не вынимал имхо на тот момент не был готов к этому гемору, чет думаю в районе окончания чулка тоже может быть выроботка Кто как ремонтировал эту болячку? Нагрузка у меня мягко говоря приличная, юмз + кун
Ps. в мосту т-40 этот узел меня очень разочаровал, система педали от велосипеда не очень подходит на трактор:)
Впервый раз слышу что это слабое место. Обычно наоборот, из за того что мало кто меняет колею, эти места намертво "закисают" и их потом мучаются разъединять. Скорей всего у вас просто были изначально не затянуты клинья. Поэтому разбило.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
SeregaBOND пишет:
SeregaBOND пишет:
Было такое. Наваривал плоскость на кронштейне потом болгаркой подгонял под не розбитую плоскость.Ну плюс клин новый.Всё забил затянул и до сей поры проблем нет.
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
На счет не затянуто фиг знает, откручивал метровой трубой, а уж как потом выбивал так это вообще трындец:). Ну понял, в общем так и предполагал, нужно конкретно выделять день под это дело и разбирать, пока уж очень как-то не хочется:). Думал если там совсем все плохо обварить по кругу кронштейна да и нафиг, в случае необходимости замены прорезать по сварке, но это на самый самый самый плохой случай, имхо новые кронштейны сумасшедших денег стоят, да и не будет новая сыромятина под юмазом с куном ходить- уверен что переломится
15.09.2014 - 19:12
: 2592
Евгений0381 пишет:
прокладки подложил 3 штуки, из оцинковки вырезал, примерно 0,8 мм
Интересно как собачка себя поведёт. Включение и выключение левого колеса имею в виду
20.04.2012 - 21:32
: 21
Здравствуйте! В виду условий эксплуатации(косить склон) есть такой вопрос, как сделать блокировку моста т40 принудительно, чтобы при езде с горы трактор не несло юзом, так как мост срабатывает только при пробуксовке
31.07.2011 - 02:34
: 10490
СЕРЁГА174 пишет:
Поставить задние колеса меньшего диаметра и сделать отключаемым кардан.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
ВладимирТ-40АМ пишет:
СЕРЁГА174 пишет:
Не согласен . На перед поставить резину на 240 и выше . Тогда у вас перед будет с постоянным включением . Объязательное условие - сзади резина должна быть на 13 . А вот как и зачем делать кардан отключаемым = ВОТ ЭТО ВОПРОС С БОЛЬШОЙ БУКВЫ .
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Жора- пишет:
СЕРЁГА174 пишет:
От перестановки слогаемых...Так же и сколесами. В чём то разница?Чем меньше колёса с зади тем меньший процент пробуксовки для включения ПВМ.А может и постоянное подключение.Так же с колесами ПВМ.Чем они больше тем быстрее схватывает ПВМ.Так в чём разница?
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Жора- пишет:
СЕРЁГА174 пишет:
если предполагается работа на склонах, значит лучше занизить трактор, а значит лучше установить заднюю резину меньшего радиуса. двух зайцев одним выстрелом.
Как делать отключаемый кардан даже на форуме где то описывали, брали кардан с уаза, шлицевую его, и делали муфту подключаемую. Зачем? затем чтобы мост отключать, например напрямой, так как он у вас будет постоянно заблокирован, большая нагрузка будет идти. Если постоянно с включенным передком будете ездить он вам спасибо не скажет.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
В том то и дело . По крутым склонам сено косить очень тяжело . Сейчас оно подсохло и как каток становится . В детстве катались с этих склонов летом на целофане . Не хуже чем зимой . А трактор тащит так , что мама не горюй . С постоянно включеным мостом можно ещё за что нибудь хоть зацепится .
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Жора- пишет:
однозначно на попу катки меньше и передок раздвигайте.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Жора- пишет:
Знамо дело . Вот там то как раз МТЗ , даже 82 не ходют . Очкуют они , уже не раз лесхозовские на бок и до самого низа спускали . А наш лисапед лезет и не кувыркаетеся как они . Спрос на их сейчас хорошый пошёл . Государство то деньгу начало давать фермерам на скотину то . А покосы только по старым местам то и остались , на ровных местах поля начали засевать . А на жондыре и МТЗ на эти то склоны не полезешь ... Вот народ и начал скупать сорокеты . И сена на ём тоже спускат с гор то . Вот такие вот дела ...
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3650
Жора- пишет:
Жора- пишет:
Пора налаживать продажи т40 через кисточку к вам , а то обьявлений много по скромным ценам :-) lol
02.02.2015 - 10:21
: 3650
Жора- пишет:
СЕРЁГА174 пишет:
На счет кардана отключаемого . Меньший расход топлива , большая скорость , по тойже дорогебез препятствий . Ну и как сказал отец Владимер lol экономим ресурс пвм .
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Иван Афанасьев пишет:
Ничего незнаю, 30 литров влезло как с добрым утром ))) тока что )
: Красноярский край Каратузский р. с.Таяты
23.03.2013 - 04:35
: 1065
А непроще какиё нибудь тормоза на перед придумать
31.07.2011 - 02:34
: 10490
burundat пишет:
не проще.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
На счет кардана отключаемого . Меньший расход топлива , большая скорость , по тойже дорогебез препятствий . Ну и как сказал отец Владимер экономим ресурс пвм .
с чего бы это у вас такие показатели с отключенным карданом?все редуктора крутятся от колёс-вы же не будете разбирать бортовые.отсюда и никакой экономии топлива по сравнению трактора без пвм,ресурс самого пвм за счёт чего повысится?-валы шестерёнки крестовины всё в движении.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
FinФИН пишет:
Красиво сказал змей . Респект и уважуха ...
31.07.2011 - 02:34
: 10490
FinФИН пишет:
Рассмотрен частный случай, а именно применение заниженных колес сзади. В этом случае пвм будет всегда включен. Отсюда и вытекающие по расходу и износу. Включите принудительно на мтз своем передок и погоняйте на постоянке на нем, по прямым в частности, потом расскажите о расходе топлива и износе.
02.02.2015 - 10:21
: 3650
Жора- пишет:
FinФИН пишет:
Лет 16 назад работал в колхозе на т40ам , на пилораме лес на рогах завозил , раскрежовка , вывозка развозка материала , вывозка горбыля .
До меня мужик работал мучался постоянно включался пвм ,и трактор тянуло влево и рулевое отказывало клинило . Каждый месяц менял крестовины .Я после него отработал 3 дня , снял кардан и ездил без пвм , за 4 месяца не менял не одной крестовины , соляры после смены сливал больше количество не помню . На счет скорости трактор стал быстрее . Поповоду сделать пвм , запчастей на складе не было , и их даже не заказывали , трактор отрабатывал сколько мог до ремонта , загоняли в склад и там их курочили и грабили .
15.09.2014 - 19:12
: 2592
Жора- пишет:
FinФИН пишет:
с собачкой там проблема была. Не прижимало её к тормозной шайбе, и болталась она свободно то вперёд, то назад. Пока в положение когда задний ход включен не зафиксируется ( когда сдаешь назад то передний ход ) и усё. Собачка выйти уже не может пока не дёрнешь трактор назад - вперед. Происходит с одной стороны потому и руль клина давал.
02.02.2015 - 10:21
: 3650
Сибиряк_72 пишет:
Жора- пишет:
FinФИН пишет:
Таки делал сдавал назад , и про собачки в курсе , но техники другой не было и на ремонт вставать не давали .Пилорама кормила весь колхоз , и зарплату выдавали , запчасти ,гсм ,удобрения , семена ,лес пиломатериал продадут и с деньгами . Что говорить за сеном на тдт55 ездили . Так что простой способ и быстрый снять кардан.
: саратов
24.11.2016 - 13:17
: 110
Сегодня у себя заметил, что правое переднее колесо на асфальте оставляет след. В чем может быть дело?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
но тебе не хватало wink и ты делал так
нехорошо колхоз на попу садить в тяжелые времена. laugh все так делали. wink
вот здесь непонятно-в нормальных условиях раздатка крутится что с карданом что без,мост так же крутится от колес.если автоматы включения не подключают передок то он крутится в холостую-с чего будет нагрузка на привод?а если привод не исправен то эта неисправность и приводит к увеличению расхода.вот если вообще выкинуть все потроха с бортовых то вообще самолёт-полетит если крылья примастрячить.
да как то и не запариваюсь о расходе-съедает сколько съест-кончится заправлю.считать до литра не заморачиваюсь-когда в зиму тонны две или больше на дорогах оставляю и всё время с включенным передком на принудиловку(автомат не работает и делать не собираюсь)-считать литр-десять нет смысла.так же и с резиной-в 06 году купил в полношева и сейчас почти в том же виде только поменяны местами шины-основная эксплуатация в зимнее время а там так не носится резина.ну по 60-80 литров на снеге спокойно сжигаю.80 литров конечно потяжелее спалить-сам как выжатый лимон под конец будешь.
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
marina14 пишет:
Я вот тоже замелтил, что правое иногда включается при движении назад dntknw Интересно, как устранить?
FinФИН пишет:
Там речь то не о совсем нормальных, а постоянно подключалось колесо. Надо полагать трактор просто катиться легче стал, при подключенном передке разница в скорости колес 4% вроде. Не хреново будет тормозить.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Сибиряк_72 пишет:
Жора- пишет:
FinФИН пишет:
либо с шайбой прижимной, та что на чулке стоит, что более вероятно.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
marina14 пишет:
оно включено, у меня при езде задом, правое блокируется.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
FinФИН пишет:
Я тоже не парюсь по поводу топлива, но факт есть факт. У нас лет 15 назад передок сам на принудиловку включался, при езде вперед, поэтому знаю о чем говорю. на 6-ой в таком случае ехать очень проблематично. Возможно это связано еще и с передаточными числами, на сколько я знаю, на мтз передок чуть медленнее задних колес работает, а на Т-40 передок чуть опережает задние колеса. (либо наоборот, поправьте если не так)
31.07.2011 - 02:34
: 10490
ИгорьБ пишет:
marina14 пишет:
я не обращаю внимание
