неисправности переднего моста Т-40АМ. Страница 2 из 36
1057 сообщений
: Республика Бурятия
25.10.2013 - 09:50
: 666
скиньте пжл если можно фото этой собачки и шпонки, и сколько шпонок с одной стороны?
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Сергей Васильевич Васильев пишет:
В мосту стоит две оси,две собачки и две шпонки.Фото только всего в сборе.
: Красноярский край
16.02.2012 - 08:38
: 602
Так выглядит в каталоге. Только собачка, ось и шпонка по одной показаны.
25.10.2013 - 09:50
: 666
Спасибо. Буду по теплу разбирать смотреть. Как унаю в чём была причина, отпишусь и фото. hi
26.11.2012 - 15:40
: 1352
Реально ли собрать работающий ПВМ из отдельных деталей разных мостов?
: Покровское
14.07.2013 - 22:59
: 230
Подскажите, пожалуйста, в передке стоит один шарик под одной пружинкой или под обеими?
: Красноярский край
16.02.2012 - 08:38
: 602
По каталогу шарика два - значит под обеими.
: Покровское
14.07.2013 - 22:59
: 230
Благодарю за ответ. У меня ещё вопрос: на какое примерно расстояние пружина должна торчать из пальца?
: Где то в Калужской области
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Artyom22" пишет:
Выть будет, а так почему бы и нет?
03.02.2014 - 14:53
: 15
всем привет!у меня такая беда у меня т40ам когда еду то на ходу часта бывает что то щелкнит и руль не поворачивается уже несколько раз чуть в куйвет не улител, и шум появляется как будто передок клинет!потом беру назад метор проеду и все бежит опять как не вчем не бывало с каждым разам такая херня участилась,подскажите пожалуйста в чем причина
09.07.2012 - 16:20
: 3755
DIMAS777 пишет:
Если не шпонки на оси собачки,то возможно болты отпустились которые стягивают дифф.Выше выкладывал видео.Там как раз и были болты отпущены.
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Владимир Николаенко пишет:
DIMAS777 пишет:
короче говоря без розборки моста не обойтися
: алексеевка белгородская обл с. мухоудеровка
03.04.2014 - 21:27
: 105
помогите сегодня разобрал часть переднего моста по причине подтекания смазки и увидел вот что.все эти детальки валялись там как попало.и вот я прошу вас подскажите как и куда они собираются.и еще на 3 фото в ступице небольшой люфт как его устранить.
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3806
разобрал,отмыл......завтра буду искать дефекты scratch_one-s_head поэтому отмечаюсь как умею, прошу сильно не ругаться blush2
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Парни дайте совет по ПВМ. Пахал огород на днях земля сырая задние колеса начали зарываться а передний мост не включился заднее буксует а перед молчит а на месте от руки за кардан крутишь чуть прокрутится и все включается передний мост что за хрень что может быть непойму? Трактор ЛТЗ-55А
02.09.2010 - 05:16
: 15989
Дмитрий 63 пишет:
Поддомкратьте одно из задних колёс, чтобы оно свободно крутилось и в таком состоянии попробуйте тронуться. Пусть ктонибудь в это время смотрит как поведёт себя приводной вал ПВМ. Если трактор стоит на месте(поддомкраченное колесо крутится) а вал ПВМ не крутится, то проблема гдето в КПП. Если же вал ПВМ крутится, то неполадки в ПВМ. Только будте осторожны, ибо трактор несмотря на неполадки всёже может попытаться стронуться с места и соответственно сорвётся с домкрата.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Спасибо попробую а проблема в кпп эт я думаю в середыше я правильно понимаю.
02.09.2010 - 05:16
: 15989
Дмитрий 63 пишет:
Может быть в промежутке, а может быть и малость глубже в самой КПП. Но если вал ПВМ не будет крутиться, начать вскрытие нужно будет с промежутки и раздатки. С легчего так сказать. Уж если там всё в порядке, тогда вскрывать КПП. Там только одна пара конических шестерен связаная с передком, поэтому пусть она остаётся на закуску.
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3806
"Владимир Николаенко" пишет:
.Сам дифференциал имеет осевое перемещение
а он \диф\ должен ,,мёртво,, стоять или люфт допускается scratch_one-s_head дело в том что мост работал нормально,но потекла бортовая,а так как времени небыло ремонтировать,да и не хотелось делать по частям..... короче по быстрому подкатил простой передок, а ведуший к стеночке......ну а дальше самое ,,интересное,, - мой мелкий \2 года\ нашел единственное доступное ему отверстие в мосту\ где шлицевая вставляется\ и нах..ачил туда песка....благо песочница рядом. вот разобрал промыл....явных косяков не увидел,а вот диф туда-сюда двигается dntknw
09.07.2012 - 16:20
: 3755
zwn_71 пишет:
Думаю люфта быть не должно.Отрегулировать прокладками надо,ведь не зря они там присутствуют.
: Красноярский край
16.02.2012 - 08:38
: 602
"Kostomar" пишет:
Не обязательно заводить. Можно просто заднее колесо покрутить.
: Красноярский край
16.02.2012 - 08:38
: 602
"Kostomar" пишет:
У меня, пока мост не заменил, коничка сходила со своего места выдавливая стопорное кольцо. Ну и конечно ПВМ не работал. Правда при этом скрежетало в коробке - коничка проскакивала.
02.09.2010 - 05:16
: 15989
sidvalerij пишет:
"Kostomar" пишет:
Посути да, можно и не заводить. Но крутить колесо нужно с хорошим усилием. Оно может вроде подхватывать, а при увеличении усилия "обходиться".
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Kostomar пишет:
sidvalerij пишет:
"Kostomar" пишет:
Вот так было и у меня.Назад при не большой нагрузке мост включался-вперед никак.Кольцо на валу обварил и пусть себе ездит.Могут быть и критики такого ремонта,но сварка там ни чему не мешает.Чем туда периодически лазить и ремонтировать,то лучше раз и наверняка.
: Красноярский край
16.02.2012 - 08:38
: 602
Ты имеешь ввиду стопор на коничке? Я то же так думал - самое простое решение. Но заменил мост целиком, пока такой проблемы нет.
: Красноярский край
16.02.2012 - 08:38
: 602
"Kostomar" пишет:
4% разницы в скорости вращения и собачка должна защелкнуться. Как она может "обходиться". Она или защелкивается или нет, от усилия это не зависит. Если может только изношены шлицы и собачка?
02.09.2010 - 05:16
: 15989
sidvalerij пишет:
"Kostomar" пишет:
Вот я и имею ввиду ситуацию когда чтото гдето изношено.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Парни вопрос еще один когда просто едишь на тракторе кардан должен крутиться мне знакомый сказал что да должен?
02.09.2010 - 05:16
: 15989
Дмитрий 63 пишет:
Конечно должен.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Придется середыш вскрывать некрутится он у меня когда даже просто едишь неговоря как мне выше писали поддонкратить заднее одно и поехать и смотреть будет ли кардан крут или нет а у меня просто на ходу не крутится.
