замена топливного насоса нд на утн на тракторе т-40. Страница 3 из 4
109 сообщений
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 2661
alexkotov пишет:
Всем здрасьте! На моем сорокете, лопаются цилиндры, год или два назад лопался четвертый, а недавно лопнул третий. Грешу на позднее зажигание. Поменял цилиндр, отрегулировал клапана, поменял форсунки и выставил начало впрыска по моментоскопу. Есть несколько вопросов, из-за чего лопаются цилиндры, по какой именно метке выставлять начало впрыска ( там есть шесть рисок Т, я выставил по второй если смотреть по ходу вращения шкива, или же по пятой считая от метки ВМТ, т.е. Между меткой по которой я выставлял и меткой ВМТ получается четыре риски), и как узнать, не слишком ли ранний впрыск я сделал? Делал следующим образом, поставил моментоскоп на плунжер тнвд первого цилиндра, разъединили розетку ТНВД, подогнал первый поршень на указанную мной метку Т, прокачал топливо в ТНВД, поставил газульку на максимум и стал прокручивать ТНВД. После того как появилось топливо в моментоскопе слил его немного и стал прокручивать ТНВД дальше, уровень в трубке оставался на одном уровне, затем стал резко уходить, а потом дернулся прибавлятся, я прекратил крутить ТНВД и зафиксировал розетку ТНВД. Перед тем как разъединять розетку ТНВД, я поставил метки, так вот после регулировки по моментоскопу метки разошлись на сантиметр относительно друг друга. Трактор заводится хорошо, приёмистость вообще отличная, но работать стал жестче, получается раньше было поздняя подача топлива и двигатель работал мягко, а сейчас ранняя подача и двигатель работает жестко. После первых минут работы двигателя стали периодически вылетать искры из выхлопной, может это старый нагар вылетает, а может из- за слишком ранней подачи. Подскажите, по такому описанию, правильно ли я все сделал и чем грозит слишком ранняя подача топлива. И еще, датчик температуры масла сначала не показывает, а при прогрева масла, сразу показывает больше 120 градусов, хотя поддон двигателя и центрифуга только начали теплеть, датчики стоят новые.
цилиндры лопнули старой установки? или после того как вы установили новые? в своё время мы с товарищем купили поршневые на т-16. примерно через неделю у меня лопнула гильза. затем у товарища произошло то-же самое. примерно в течении месяца лопнули и другие гильзы. В итоге пришлось купить новые поршневые обоим. только производства другого. Те отходили свой срок исправно, Сейчас купил Костромскую, не знаю как себя покажет. Если судить по рекламе,то СУПЕР
Ростовская обл.
: с.Родионово-Несветайская
11.03.2012 - 18:12
: 291
цилиндры лопнули старой установки? или после того как вы установили новые?[/
quote]
Когда купил свой трактор, отвез знакомому трактористу посмотреть- пощупать, он сторожевал на пункте приема металлолома, а там как раз школьный трактор сдали в металл с новой поршневой. Ну я её и переставил себе, года три отмотал нормально, а сейчас прорвало bang
11.05.2015 - 14:13
: 23
здрастуйте скажыте пожалуйста, уже задолбался......... крутить вперед назад зажыгание, Короче трактор т25 поменял апаратуру с МТЗ 80 проблема дымит скатина постояяно на 6 даже в маленькеий бугорок не хочет тянут глохнет,,,,,,,, курутил крутил ни как не получается ,,,,,,,, Цыпляю прицеп по прямой тянет на 5 чуть бугорок надо на 2 или 3 не знаю что уже делать , Давал чуть раньше хлопки в воздухане, чуть позже огонь с выхлопа
11.05.2015 - 14:13
: 23
Может кто нить скинуть книгу по трактору т25 не могу нигде найти...............
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
gosha1 пишет:
цвет дыма сообщите--ибо трудно понять: либо угол впрыска позднит.либо насос накручен.а возможно подсос воздуха от бака.Клапан перепускной устанавливали в ТНВД?
11.05.2015 - 14:13
: 23
разхобрался кароч у меня фланец был треснутий на ТНВД ..... Поменял все гууд тянет отлично и не дымит....... )))))) Кстате соляру всю слил и залил как говорили некоторие из заправке ВОГ все норм
11.05.2015 - 14:13
: 23
Есть у кого нитьь книга по трактору т25 где подробно все описано не могу нигде найти
: Амурка
17.06.2015 - 16:44
: 19
Привет всем. Прикупил двух тонный квадрик т 40 , установил рядный тнвд вроде работает не плохо , быстро заводится , трогается с 6й не напрягаясь но дымит едким синем дымом на холостых и на ходу , из под соединения глушака появляется жижа (наверно не сгоревшее топливо). , кто , что порекомендует? И пьёт саляру как конь у Мюнхаузена (большой расход). Други, помогайте . scratch_one-s_head
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
Тарас13---1. снять форсунки-проверить-починить. 2. замерить компрессию ДВС. 3. проверить момент начала подачи топлива.
: Амурка
17.06.2015 - 16:44
: 19
Забыл написать тнвд 4 утни1111000 д144, мотор д37 , чуток растянута пружинка в предохранительном клапоне на тнвд,может как уменьшить подачу топлива dntknw
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
Тарас13 пишет:
нижний винт регулятора ТНВД: выкручивание его--уменьшение подачи. Шаг вращения винта--начните с 1 оборота.а повторно--по 0.5 оборота.
: Амурка
17.06.2015 - 16:44
: 19
: Оренбургская область
28.05.2013 - 20:49
: 253
С декомпрессором крутит нормально, убираю его и двигатель в обратную сторону. Иногда даже заводится в обратную. Знакомый автомеханик сказал детонирует, момент впрыска неправильный. Может поэтому и не заводится на горячую?
: Татарстан, с. Татарский Кандыз
23.11.2014 - 16:12
: 606
Расул Сайтбурханов пишет:
Да, похоже у вас очень ранний момент впрыска установлен. Чтобы поставить на более позднее надо вращать против часовой стрелки если смотреть спереди трактора.
23.11.2014 - 16:12
: 606
Всем доброго времени суток!) Заменили пучковый ТНВД на рядный К-7АЛ4ММЗ, так как со старым трактор толком не работал, не развивал максимальную мощность. Первые впечатления от рядника просто отличные - быстрее набирает обороты и максимальные обороты увеличились, не дымит, не тарахтит, появились устойчивые холостые)) момент впрыска сместился на более ранний. Видео работы двигателя со старым
и новым насосами
прилагаю.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
MrDionis116 пишет:
Насос с ЮМЗ переделан.Сам корпус.У нас в колхозе тоже так переделывали,только на МТЗ.
23.07.2015 - 02:16
: 7
Добрый вечер . Мужики скиньте фотку как правильно выставить впрыск Т-40 ТНВД УТН-5 замучился и полность запутался . Как на многодырочнике какие буквы с какими совмещать. какая буква на шестерне от зацепа с двигателем и какая буква на шестерне насоса.
: Курганская обл.Шадринск
05.04.2014 - 07:48
: 28
Привет всем, из - за чего может случиться такое ?
05.04.2014 - 07:48
: 28
Стала пропускать трубка на насосе и оттуда идет не соляра, а какой - то мазут.
: Красноярский край
16.02.2012 - 08:38
: 602
Сергей 82 пишет:
По-моему это на нее воздухом масло набрасывает. Видно же что со стороны цилиндров и на ДВЕ трубки.
05.04.2014 - 07:48
: 28
sidvalerij пишет:
может быть итак потому что из под воздушного коллектора масло сопливит но раньше его не накидывало воздухом .когда снял компрессор и поставил насос мотор стал както не так работать как бы подтраивать .в чём может быть причина?
05.04.2014 - 07:48
: 28
sidvalerij ты прав так и есть, а масло из под воздушного коллектора из за чего гонит?
: Красноярский край
16.02.2012 - 08:38
: 602
Сергей 82 пишет:
Если ты имеешь в виду впускной коллектор - то из-под него не должно ничего гнать. Посмотри внимательно: может это все-таки из-под крышек клапанов подтекает и попадает на коллектор. Так же может подтекать где верхние резинки втулок штанг, оттуда то же воздухом через вент. отверстия в головках может пригонять масло.
А если троит (тем более после замены насоса), всю топливную на стенд - это первым делом.
05.04.2014 - 07:48
: 28
sidvalerij пишет:
Сергей 82 пишет:
huh вот блин моя невнимательность через выпускной коллектор масло гонит.
: Красноярский край
16.02.2012 - 08:38
: 602
Сергей 82 пишет:
Ну тут может кто поопытней подскажет. Ну я думаю или форсунка путем не распыляет (льет), тем более, что троит. Или что-то с кольцами, залегли, большой износ. А как дымит и как сапунит?
05.04.2014 - 07:48
: 28
sidvalerij пишет:
Сергей 82 пишет:
как нагреится дыма невидно и не сапунит но масло изредко добавляю особенно при пахоте.наверное кольца всётаки
: Красноярский край
16.02.2012 - 08:38
: 602
Сергей 82 пишет:
Ну это, по-моему, нормально.
Сергей 82 пишет:
Я бы, для начала, всю топливную на стенде проверил.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
а пока сняты форсы--то и компрессию вполне можно проверить и оценить остаточный ресурс ЦПГ и всего ДВС.
: Оренбург
09.02.2010 - 20:21
: 261
генакл1 пишет:
Генакл подскажите, возможно ли из корпуса форсы Т-40 и манометра сделать прибор для измерения компрессии? И манометр до какого предела измерений искать? Какое значение давления компрессии должно быть для нормального двигла т-40?
23.11.2014 - 16:12
: 606
sincos пишет:
генакл1 пишет:
Возможно, и даже рабочий экземпляр видел. Манометр на 600 бар. А вот какая компрессия должна быть не помню
