замена топливного насоса нд на утн на тракторе т-40. Страница 2 из 4
109 сообщений
: РБ Салаватский район с Аркаулова
14.01.2013 - 12:13
: 472
здравствуйте. я вот тоже хочу поменять тнвд с пучкового на рядный но есть проблема в приводе на пучковом стоит шайба с отверстиями как на фото а на рядном третья фото вал со шлицами. что теперь делать открывать переднию крышку и поменять приводную шестерню или можно как то по другому.
1003929812644x461shesterni-privoda-toplivnogo-nasosa-traktora-t-40-t-25-t-16-fotografii-2.jpg
09.07.2012 - 16:20
: 3755
baevfanil пишет:
Менять шестерню приводную.
14.01.2013 - 12:13
: 472
это полностью надо открывать переднию крышку снимать нш,шкив на кален вале это столько работы.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
можно у ТНВД УТН открутить "рябушку" шлицевую,отпилить втулку выступающую и одеть штатный "многодырник" с НД.
14.01.2013 - 12:13
: 472
Всем спасибо завтра аппаратурчику пойду посоветоваться что скажит.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
baevfanil пишет:
так что советоваться--всё уже давно исполнялось и это проще.чем менять шестерню.
14.01.2013 - 12:13
: 472
кто мне скажет как добавлятся топлива на нд 21/4.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
baevfanil пишет:
Винт под наклонным колпачком на насосе сзади по ходу трактора.
14.01.2013 - 12:13
: 472
нашел спасибо. а теперь надо выкручивать этот винт или вкручивать мне надо добавить топливо.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
baevfanil пишет:
Давно крутил, не помню. Кажется выкручивать.
17.10.2014 - 23:34
: 158
Вот где топливом занимаются ya А то я там сприсил сказали снимаешь и ставишь.
Скажите пожалуйста --- Собираюсь снимать топливную на ремонт, а об зажигании (так сказать) не вкурсах. Как снять а потом поставить чтоб зажигание не сбилось. Или потом все равно спеца звать. dntknw
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Bладимир Т-40АМ пишет:
Смотря какой насос и какой спец будет ремонтировать.Вообще при снятии насоса зажигание не сбивается.
29.07.2014 - 21:51
: 24
Приветствую Форумчан. Кто перегинал топливные трубки-поделитесь опытом. Заранее спасибо!
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Эдик44 пишет:
Ну я гнул.Вам конкретно какие?От насоса к форсункам?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
Эдик44 пишет:
Там всего то несколько главных моментов: 1. гайка трубки должна от руки ровно и точно накручиваться на форсу и штуцер ТНВД. 2. перегибов более 30-50 гр. --не допускается,ибо возрастут погрешности пропускной способности трубки и вероятность концентрации напряжений от внутреннего высокого давления--600 бар. 3. подгинать в нужных местах удобнее всего накидным ключом на 13.14 или 17мм.продевая трубку сквозь накидную часть ключа. 4. в одной или двух точках обязательно зафиксировать стяжными скобами на базовых деталях:ГБЦ,БЦ.--ибо ненужные вибрации трубок и неравномерности подач здесь будут крайне нежелательными.
29.07.2014 - 21:51
: 24
генакл1 пишет:
Эдик44 пишет:
Благодарю за информацию! Значит гнуть на холодную?
29.07.2014 - 21:51
: 24
Владимир Николаенко пишет:
Эдик44 пишет:
Да. решил поставить рядный. Может какие нюансы есть? Спасибо!
09.07.2012 - 16:20
: 3755
генакл1 пишет:
А если на трубке вообще пару-тройку витков спиралью накручено или под 90 градусов загнуты?Ну угол то понятно не острый,загнут плавно.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Эдик44 пишет:
Ну в принцыпе Гена все правильно написал.Только я гнул при помощи двух рожковых ключей.Один использовал как вилку-рогатину,второй вместо воротка.
29.07.2014 - 21:51
: 24
Эдик44 пишет:
Понял. Спасибо! Будем пробовать.
: Татарстан Н Алькеева
22.06.2012 - 10:50
: 31
cерёга пишет:
придётся скорее всего удленить тягу газульки и подогнуть трубки которые идут на форсунки. А теперь самое главно зажигание. На приводной шестерне есть метки В Н и Т и такие же метки на на второй половинке которая со слепым шлицом. На НД совмешяются метки Н с Н, на УТН совмещаются Н с В . Если топливная система прокачна то должен заводится с пол тычка без декомпресора, покрайней мере у меня так. Заводится с 60 без декомпресора
Вечер добрый я тоже ставил утн заводится хорошо ну работает не очень обороты не развивает по каким клапаном впускным или выпускным вставить зажигание
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
cерёга пишет:
на переднем шкиву К.В есть метки: НПТ,или Т1,Т2--на одну из них ставьте ДВС по первому цилиндру--когда оба коромысла клапанов имеют зазор,а ТНВД на впрыск подвести и зафиксировать его привод болтами план-шайбы: "рябушки".
22.06.2012 - 10:50
: 31
Утро добрый да именно так и ставил но у нас же 2 ух местах подходит метка на какой клапан ставить
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
цилиндр должен быть первым--там даже на шкиве написано,а клапана первого цилиндра--закрыты оба.а их коромысла имеют при этом тепловой зазор. Также на самой рябушке имеются зачастую 3 буквы с вертикал. полосками между ними-по ним хорошо ориентироваться.
22.06.2012 - 10:50
: 31
Добрый утро и на этом спасибо друг друга не поняли
22.03.2015 - 19:08
: 3
у меня на т-40 нет меток на приводе тнвд. Как правильно установить насос?
06.12.2013 - 22:54
: 732
регулятор насоса нд 21/4 не держит обороты двигателя(плавают из мин до макс) что посоветуете
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 2663
на шкиве двигателя д21 есть две метки т-1:т-2. прошу напомнить которая из них для рядного насоса? Если не совсем запамятовал,то кажется т-2?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
саня1981 пишет:
1. подсос воздуха на заборной линии: бак-ТННД. 2. износ плунжерной пары.3. приклинивание привода дозатора.4. приклинивание самой плунжерной пары .5. ослабление пусковой пружинки.
6. потеря подвижности основного рычага регулятора по подшипникам скольжения и оси рычага.Грамотная разборка-дефектовка ответит на многие вопросы.
Ростовская обл.
: с.Родионово-Несветайская
11.03.2012 - 18:12
: 291
Всем здрасьте! На моем сорокете, лопаются цилиндры, год или два назад лопался четвертый, а недавно лопнул третий. Грешу на позднее зажигание. Поменял цилиндр, отрегулировал клапана, поменял форсунки и выставил начало впрыска по моментоскопу. Есть несколько вопросов, из-за чего лопаются цилиндры, по какой именно метке выставлять начало впрыска ( там есть шесть рисок Т, я выставил по второй если смотреть по ходу вращения шкива, или же по пятой считая от метки ВМТ, т.е. Между меткой по которой я выставлял и меткой ВМТ получается четыре риски), и как узнать, не слишком ли ранний впрыск я сделал? Делал следующим образом, поставил моментоскоп на плунжер тнвд первого цилиндра, разъединили розетку ТНВД, подогнал первый поршень на указанную мной метку Т, прокачал топливо в ТНВД, поставил газульку на максимум и стал прокручивать ТНВД. После того как появилось топливо в моментоскопе слил его немного и стал прокручивать ТНВД дальше, уровень в трубке оставался на одном уровне, затем стал резко уходить, а потом дернулся прибавлятся, я прекратил крутить ТНВД и зафиксировал розетку ТНВД. Перед тем как разъединять розетку ТНВД, я поставил метки, так вот после регулировки по моментоскопу метки разошлись на сантиметр относительно друг друга. Трактор заводится хорошо, приёмистость вообще отличная, но работать стал жестче, получается раньше было поздняя подача топлива и двигатель работал мягко, а сейчас ранняя подача и двигатель работает жестко. После первых минут работы двигателя стали периодически вылетать искры из выхлопной, может это старый нагар вылетает, а может из- за слишком ранней подачи. Подскажите, по такому описанию, правильно ли я все сделал и чем грозит слишком ранняя подача топлива. И еще, датчик температуры масла сначала не показывает, а при прогрева масла, сразу показывает больше 120 градусов, хотя поддон двигателя и центрифуга только начали теплеть, датчики стоят новые.
