ремонт сцепления Т-40. Страница 21 из 41
1205 сообщений
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9066
Vlad64 пишет:
Всем привет!Мужики раскатил трактор.Буксует сцепление.Снял диск,а он вроде хороший примерно 9.5 мм.До заклёпок ещё не стёрся.Может не в диске причина?Всё в отсеке сухо. scratch_one-s_head thank_you
перетянуты гайки на лапках
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Vlad64 пишет:
Посмотрите не достаёт ли ступица диска до болтов крепления маховика к к/валу.
: ростовская область
15.02.2012 - 21:04
: 356
Евгений1985@ пишет:
Владимир Николаенко пишет:
Кстати болты у меня самоточенные и длиннее на 5мм от родных. Отверстий под шплинт нет. Стоит по две гайки. Лет 8-9 ходят без проблем.
отвез пальцы с траков старые,сказал выточит,но гайку коронную что бы сам дела,типа сделает простую. а болты на 5 мм длинней что бы делал
короче пальцы он не выточил,говорит до нужного диаметра дохожу ,а там сырой металл,говорит тебе ведь нужен каленный. придется брать заводские
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Евгений1985@ пишет:
Евгений1985@ пишет:
Вроде с копейки ставят. Которыми головка крепится. Себе точил с болтов которыми в МТЗ прикручена головка. Точил с тех что длиннее.
15.02.2012 - 21:04
: 356
Евгений1985@ пишет:
Евгений1985@ пишет:
навряд ли,там такие шляпки интересные,думаю тела не хватит шпилек,они же по толщине не как пальцы траков.
18.06.2014 - 13:43
: 321
Покупал года 4 тому пруток 25мм ст45-цена приемлемая.На любой металлобазе(в наших краях).
Купите метр , достаточно выточить.
15.02.2012 - 21:04
: 356
UserT-40 пишет:
вот думаю ,а что на заводах совсем дятлы работают и не понимают допуски к марке стали и прочим нюансам. или они думают,хуже металл больше этих болтов будут брать ,а не точить из полу уставшего металла?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9066
Евгений1985@ пишет:
Евгений1985@ пишет:
Евгений1985@ пишет:
болты с головки блока с классики или восмерки не помню уже они на 12. шляпки на наждаке обточил в шайбах опорных отверстия на 13 и гайки с капроновым фиксатором.
18.06.2014 - 13:43
: 321
[/quote]
вот думаю ,а что на заводах совсем дятлы работают и не понимают допуски к марке стали и прочим нюансам. или они думают,хуже металл больше этих болтов будут брать ,а не точить из полу уставшего металла?[/quote]
Я бы их по-другому обозвал, но думаю это запрещено правилами форума.
Трижды за прошлое лето сталкивался с покупкой запчастей- и все три раза явный брак.
Пришлось доделывать или переделывать вовсе. Эпоха потребления + отсутствие профессионализма
на производстве и явное стремление "впарить" в магазинах. И при этом эти "дятлы" уверены в безнаказанности и ни за что не отвечают . Сидит на выдаче этакая "кукла" или "эффективный менеджер",ну откуда они знают марки стали и прочие подробности?Им не за это платят, да и образования -то нет. Корочки-есть, а знаний -увы.Раньше, когда заводы работали, и мастера грамотные были-чертёж отдал и сделают. А теперь некого попросить , да и станки в дефиците.
Вот и прходится точить и калить самостоятельно. Методом проб и ошибок, но уж если сделал- надолго.
Дагестан
01.03.2015 - 00:49
: 112
Купил в прошлом году Т 40 4х4 убитый (сам не тракторист) но иметься МТЗ 80 и два ЮМЗ 6
короче мотор все заменил и пол коробки с сцеплением .новые выжимные .рулевое
Вот проблема не расцепляется .педаль до конца а выжимной ходит меньше см -не дожимает ,пробовал регулировать тягой на педали тогда выжимной касается лапок .
Вот думаю почему мало или у Т 40 такой маленький ход выжимной (корзина новая)
Люфт вроде не большой на педалях относительно .
Главное под этот трактор собрал бур с краном и денег потратил прилично на ремонт и вот такая мелочь сцепление подводит - может знатоки Т40 что подскажут.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9066
arsi2013 пишет:
люфты на тягах где шплинты посмотрите там частенько элипс набивает. свободный ход педали сцепления 5мм должен быть. одновременность нажатия лапок проверить. подтянуть понемногу гайки на лапках.
Дагестан
01.03.2015 - 00:49
: 112
Все лапки в мм от выжимного .
Тяга новая ,грешу на втулки вала где вилка.
Еще поковыряюсь ,очень не хочется разбирать трактор .
18.06.2014 - 13:43
: 321
Верное подозрение.Или стёрлись или вылезли по валу .Смещаются они обычно в картер. Про люфты в пальчиках тоже справедливо. Ещё встречал вилку без шпонок, проворачивалась( хорошо до сборки обнаружил.)
Раскатывать придётся(имхо, я раскатил бы). Для фиксации ставили на вал вилки стопора типа хомутов.
Наверное букварь по т-40 есть.
Но всё-же помещу страничку про педали, может пригодится..
Болты разумеется не лопнувшие?Это я так спросил , потому что действительно злободневный вопрос
t40.pdf
Дагестан
01.03.2015 - 00:49
: 112
andrej 73 пишет:
Точно на верхнем приличный люфт ,надо просверлить на размер больше Спасибо за подсказку.
UserT-40 пишет:
Корзина новая .болты пока целы.Вот за картинку благодарю ,все допуски указанны.
Очень полезная информация.
Может не по теме ,но есть вопрос кто то тормоза РУЧНИК не пробовал сделать?
Когда пересаживаюсь с Юмз или Мтз на Т 40 по привычке рука сама ищет ручник
очень не удобный фиксатор тормозов ,особенно тронуться на подъем (не хватает еще одной ноги
нажать на газ сцепление и тормоз одновременно) может это с не привычки .
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
arsi2013 пишет:
andrej 73 пишет:
UserT-40 пишет:
в даной ситуации ручной газ мне помогает, да и без него трогаюсь в гору дело привычки я думаю
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
arsi2013 пишет:
andrej 73 пишет:
UserT-40 пишет:
Где то тут переделовали с ЮМЗ на Т-40 , по моему и видео выкладовали . Перегибать там много надо .
Дагестан
01.03.2015 - 00:49
: 112
Жора- пишет:
Хочу попробовать сделать на тросе , хотя бы на одно колесо как у Газель .
Пока дожди идут есть время подумать.
: Красноярский край Каратузский р. с.Таяты
23.03.2013 - 04:35
: 1066
И так пойдёт, нет особой необходимости переделовать ручник, горы во у нас.
15.02.2012 - 21:04
: 356
хоть и заводские,а гайки люфтят на резбе. новые на 5 грамм легче,хотя чуток длиннее и гайка выше и не ржавый
15.02.2012 - 21:04
: 356
не пойму,для чего подкладывать по 2 шайбы под гайки на корзине сцепления
: Новоангарск, Красноярский край
19.04.2011 - 11:28
: 40
Всем доброго времени суток! Ребята подскажите, с каким усилием должен ставиться игольчатый подшипник между валом главного сцепления и валом сцепления ВОМ. У меня его не было, купил подшипник, пытаюсь поставить, а он не лезет... Гнать с усилием боюсь, сепаратор пластиковый.
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
Иван86 пишет:
лучше бы поискать металлический его намного дольше хватит!
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Минаич пишет:
Иван86 пишет:
Бронзовая втулка вместо подшипника тоже отлично ходит. С металлической обоимой когда-то ставил без проблем.
18.06.2014 - 13:43
: 321
Иван86 пишет:
Имеется подозрение, что теперь это другой подшипник с тем-же номером.Так-же пытались поставить свежекупленый с пластиковым сепаратором- не удалось. Зато когда нашли в запасе старый советский (вроде из раздатки или кпп зил-157) всё вошло нормально.
18.06.2014 - 13:43
: 321
Евгений1985@ пишет:
Шайба там одна, плюс сухарь рычага.
19.04.2011 - 11:28
: 40
Минаич пишет:
поискал на просторах безграничного тырнета,нашел с металлическим сепаратором... не знал, что есть, первый раз с такими встретился, в магазине дали с пластиковым - думал все такие. Ну металлический или пластиковый дело не меняет, проблема в том, что он не лезет. Как он должен заходить, с натягом или легко? Если лупить металлический, то и его сепаратор повредится мне кажется. В характеристиках подшипника указан внутренний диаметр 29,975, а вал 30.
И еще с пластиковым сепаратором тел качения больше, у металлического на фото видно через две иглы стяжка, как это скажется на его характеристиках
18.06.2014 - 13:43
: 321
Одевается плотно от руки в оба вала. Он работает в момент выжима, ходит десятилетия.
19.04.2011 - 11:28
: 40
UserT-40 пишет:
на оба вала одевается очень легко, поскольку иголки в сепараторе ходят, а когда один в один приходится заколачивать... Купил новые валы, т.к. у старых шлицы сильно изношены, в них вобще не лезет. Подшипник только что сломал (сепаратор лопнул) попробую купить другой, может лучше пойдет...
18.06.2014 - 13:43
: 321
В смысле в оба вместе.
Сходил сейчас одел пластиковый на первичный вал. Замерил наружный диаметр по роликам-42,5мм .
уже больше 42, а если учесть что ролики были не диаметрально противоположны(кол-во такое), то размер будет ещё чуть больше.Вала ВОМа в наличии нет не могу померить там посадочное , но я точно помню, что не входил у нас первичный валик. Поэтому и валяется этот подшипник с того времени.
Ищите старые советские ГПЗ-точно подойдёт.
Забивать от души я бы не стал, валы попортить можно. Если удастся забить, то будет уже канавка,
т.е. ролики не будут окатывать вал, а станут проворачиваться на месте этих канавок.
Должно входить от руки, ну если в новые, то лёгким поколачиванием поленом.
19.04.2011 - 11:28
: 40
UserT-40 пишет:
такая же фигня, в старые валы с небольшим натягом загнал, а в новые лопнул сепаратор...
