отопление кабины трактора т-40. у кого какие варианты?. Страница 43 из 48
1439 сообщений
: Тульская обл. Нмск
16.08.2013 - 10:14
: 952
Нормально так по экспериментировал)), Канапатить кабину и устраивать круговорот однозначно.
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 799
gryaznij пишет:
А не будут окна запотевать?
16.08.2013 - 10:14
: 952
сергей лтз пишет:
gryaznij пишет:
Могут. Смотря какая погода и как герметично заканапатится)). В идеале должна быть заслонка с возможностью забора воздуха из кабины и с улицы. Допустим если бы я делал такую систему себе то автономку сделал бы по кругу а на стекло отдельный отопитель с улицы от выхлопа или цилиндров. В газоне 66 у мну так же, штатная печка берет с улицы и на стекла, а фен гоняет, нагревает воздух по кабине.
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 799
Если есть такая автономка, то систему воздуховодов можно и на подогрев мотора сделать. Да..... на Т-40 для меня была одна проблема - это кабина. Только из-за этого поменял на ЛТЗ
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Вот и я о том же ... Раньше по молодости работал в домоуправлений , ездил на Т 25 . Подметал , снег греб . Трактор получил новый . В одном гараже со мной стоял Т 40 с соседнего домоуправления . Так он там все дырки тряпками затыкал , не трактор , а один клубок тряпок . Так чуть не сгорел трактор , когда подменщик сел и решил в баке солярку лампой подогреть .
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7398
Разобрал еще раз отопитель. шлифанул коллектор движка и расковырял форсунку распылителя. Аппарат заработал повеселее. установил уплотнители на дверь, бросил дарнит в педали и забор воздуха из кабины сделал. получше стало. тепло чувствуется даже при работе от 12 вольт. выше пост читаю про подогрев саляры, вспомнил что у нас же там дырень под баком огромная. Надо ее еще заделать.
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
andrej 73 пишет:
Еще вариант забор воздуха сделать с кабины-устроить круговорот
смотрите чтоб кислород не сгорел угарите как законопатите
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 3346
Сегодня говорил со случайным человеком.
Он на полном серьезе утверждает, что весной этого года ему из Китая пришла посылка с аналогом Вебасты за пять с небольшим тысяч рублей. Дизельная, 12 вольт. Весь комплект.
Надо искать...
02.09.2010 - 05:16
: 15989
Шyриk пишет:
я так понял печка с запора, там выхлоп отдельный, воздух теплый идет с теплообменника
А теплообменники в них не прогорают?
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Хайсер пишет:
Надо искать...
Ну да , я в али смотрел . Сейчас уже по дороже , в районе 150 грин .
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
на джуме и пандао щас печки по дешману со скидкой good
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Это где ? Адрес дайте ? Где это по дишману то ...
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
https://www.joom.com/ru/products/5bdfe4e96ecda801cc9d1e51 вот первое что попалось и ещё вот https://pandao.ru/product/d89280a3-bbf7-4d0c-bc09-6583a7798426?d=912a035... просто ловить надо там переодически скидки бывают и очень большие
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Жора- пишет:
Да полно этого добра на алиэкспресс, вот первый попавшийся. https://ru.aliexpress.com/item/5KW-12-webasto/32836642933.html?af=10546&...
: Выезжий-лог
17.01.2015 - 06:29
: 1014
Zhekaz B пишет:
Жора- пишет:
а не лучше бу взять? Но путний бренд, не из Китая. Качество вряд-ли на уровне будет, вдруг накроется быстро. Запчасти вобще есть на них? Я имею в виду отопители китайского производства
16.08.2013 - 10:14
: 952
тракторист .1764 пишет:
Zhekaz B пишет:
Жора- пишет:
У китайцев с этим всё сложно, даже если сейчас запчасти есть то не факт что они будут через год, и даже если будут, не факт что будут подходить к прошлой модели.
: Выезжий-лог
17.01.2015 - 06:29
: 1014
gryaznij пишет:
Zhekaz B пишет:
Жора- пишет:
я об этом же. У нас можно бу вебасту взять, или планар в районе 10-15 тысяч
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7398
Вот так получилось. гофру на забор воздуха поменяю как найду что нибудь подходящее. труба выхлопа съемная. при прогреве двигателя ставлю и направляю под поддон. в транспорте снимаю.
16.08.2013 - 10:14
: 952
Чето я на фото карбюратора не увидел, он там есть?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7398
gryaznij пишет:
Это не зазовская а вебаста. у нее встроеный насос и нет карбюратора. качать саляру может из штатного топливопровода. Бак поставил для автономности. два болта открутил и печка снята.
16.08.2013 - 10:14
: 952
Понял, чудная вебаста, не видел таких, на нашу 030 похожа.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Громоздкая зараза смотрю . Ну и как ощущения от данного девайса ? Нога не сгорит ? Хотя от сюда с пола как раз то и дует конкретно . Думал как то переделать педали , сделать что то на подобие МТЗвских .
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7398
Жора- пишет:
громоздкая, раза в два больше зазовской. и весу кг около 5. Но за габариты трактора не выходит. нога точно не сгорит. хоть после ремонта и ожила но температура на выходе градусов 50 всего. эта печка обьемом нагреваемого воздуха берет а не температурой. хотя когда забор из кабины сделал поток уменьшился из за труб и на выходе стало теплее. ощущения конечно положительные когда в ноги и под фуфайку теплый воздух гонит, гораздо веселее. только снег на кросовках тает и промокают быстро. надо на обувку другую.
: Выезжий-лог
17.01.2015 - 06:29
: 1014
Жора- пишет:
Жора у нас бу эбершпрехер 13 рублей, может тебе кинуть ссылку, или дорого тебе?
: Липецкая область
27.06.2011 - 13:03
: 667
Мужики, выскажусь. Наболело. Вот смеются мтзисты над сорокетчиками, что в кабине зимой холодно. Мы вот с товарищем ездили на мтз82 за сенными катышками 30 км. Мороз небольшой 12 градусов. В тракторе тосол, печка жигулёвская. Туда я примёрз к сиденью. На обратной дороге хотя бы снег на ботинках стал таять. Нихрена трактор зимой не разогреешь. Бесполезно пытаться тепло из мотора добыть. Трактор греется на пахоте или если полдня в сугробах буксовать. А при средней нагрузке он зимой холодный. А юмз вообще всегда зимой холодный. И никакой ковёр на капоте не помогает. Нужно вентилятор снимать. Ну или работать как к в коммунхозе - сутками
16.07.2013 - 20:11
: 3346
Алексей48RUS пишет:
Родственник на работе получил новый МТЗ (взамен 2002 года выпуска).
В нем тепло.
: Липецкая область
27.06.2011 - 13:03
: 667
Если смену хреначить, он после обеда очень даже тёплый. У товарища в комунхозе лтз-55. Он ночь щёткой метёт, так к утру масляная печка нагоняет тепло.
Я говорю про фермера. Трактор используется для себя. Завёл, снег во дворе и вокруг дома потолкал и всё. Съездил 1 рейс за чем то. Трактор начинает тепло выдавать после 3-4 часов непрерывной работы. А в личном хозяйстве зимой это редко
: Липецкая область
27.06.2011 - 13:03
: 667
и ещё вопрос не в тему. От деревни до деревни 12 км. Ровная дорога. Сколько сожрёт сорокет без телеги с передним отвалом, но снег уже утоптан. Отвал поднят, просто прокатиться. Говорит туда обратно - ведро.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Алексей48RUS пишет:
Просто прокатиться? на 24км скушает литра 4.
: Липецкая область
27.06.2011 - 13:03
: 667
вот молодец. А ведро списывает. Вот так надо государство обгрызать.
Понятное дело, что государство думает, что он снег каждый день толкает. Но снег не каждый день. А рейс до деревни каждый день
Мтз где то 7-8 скушает
