отопление кабины трактора т-40. у кого какие варианты?. Страница 38 из 48
1439 сообщений
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
тракторист .1764 пишет:
Механик-т40 пишет:
Сибиряк_72 пишет:
Если не сапунит , то не должно быть дымно..
Дизель в чистоте содержать нужно вот и все. У меня лет 10 такая система, тепло. щас правда резиной пахнет, ремни порвало, видно ошметки ремней попали куда то и под нагрузкой малек резиной пахнет
Да у меня вроде чистый,просто читал тут где то что можно угореть))))у меня двиг так то сухой почти,в одном месте только масло сопливит не много,нужно головку снимать,резинку менять
Ну так у тех у кого расход масла на вытекание превышает расход на угар там да, как в тумане сидеть laugh
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
ДмитрийАнатольевич пишет:
Закиньте фото пожалуйста)))
Кидаю фото, это скорый вариант организации отопления кабины трактора, определенно требует доработки
Значит не сильно греет , раз трубы пластиковые канализационные не поплавились . У меня прошлую зиму сплавились нахрен , поменял на гофру . При повышенной нагрузке в кабине всё равно есть запах . Но у меня и система другая отопления , от коллектора . ВЕНТИЛЯТОР ВОТ ХОЧУ ДРУГОЙ ПОСТАВИТЬ , нашёл у кента по мощнее .
: Выезжий-лог
17.01.2015 - 06:29
: 1014
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
Сибиряк_72 пишет:
Да у меня потеет немного))))двиг так то чистый и сухой,лень головку снимать,резинку менять
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Облегчу вашу лень.Головку снимать не надо.Все меняется без снятия.
: Выезжий-лог
17.01.2015 - 06:29
: 1014
Владимир Николаенко пишет:
И как)??
: г. Прилуки
09.09.2011 - 01:51
: 217
Под клапанной крышкой есть резинка. А какая резинка под головкой?
09.07.2012 - 16:20
: 3755
дедушка Юра пишет:
Речь о резинках уплотнительных что стоят в головках и на блоке.Трубку штанги уплотняют.
: г. Прилуки
09.09.2011 - 01:51
: 217
дедушка Юра пишет:
Поняяяятно. laugh
09.07.2012 - 16:20
: 3755
И как)??
Это все по сто раз в разных темах жевалось.Ну могу ещё раз написать.Снять крышку.Снять коромысла со стойкой.Ну а дальше вынять трубку протянув через уплотнение.Да штанги конечно снять.Меняем уплотнения.Собираем все обратно.
: пенза
09.02.2015 - 23:20
: 172
ура жду штатную печку с т 25
: Выезжий-лог
17.01.2015 - 06:29
: 1014
И как)??
Понятно, спасибо за информацию))) я как то даже не заморачивался,не искал как сделать, все прокладки и резинки куплены,только нужно щас тепла дождаться чтоб ревизию провести,щас сильно не поковыряешь,погода вообще не радует,то мороз ,то метель cry
15.09.2014 - 19:12
: 2592
дедушка Юра пишет:
Там может и резинка не причём может надо просто трубку утопить если высоковато стоит
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
alpenist пишет:
А что оно вам даст ? И как хотите её установить и подключить ? Тоже была возможность достать такую печку , но прочитав форум решил не замарачиватся онной переделкой и сделал с коллектора . Кстати сегодня сняв самодельный чехол заметил , что нижний по плавился об коллектор . У меня две накидки стоит , оба самодельные . Правда нижняя вроде ковролана .
: пенза
09.02.2015 - 23:20
: 172
Жора- пишет:
alpenist пишет:
видел ее в работе мне пандравилось
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Мне конечно очень стыдно за внешний вид своего трактора, как ни как трудяга-работяга blush2
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Zhekaz B пишет:
Хорошие решение,просто и эффективна good
россея
: Кузбасс,г.Анжеро-Судженск
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Кое что придумал,для обдува стекла.В двух словах.Прорезь в лонжероне под стеклом .под капотом вентелятор,соединение уже в кабине,вентилятора и лонжерона.Топерыча воплощаю.Вернее начал.Сделаю фото выложу
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
dorofei пишет:
Ага, щас народ накинется мол причем тут лонжерона lol
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Серёга,начал делать.Прорезь забабахал Пластину направляющую воздух приклепал.Три отверстия закрыл накладкой. Закрепил крыльчатку на валу движка.Теперь корпус сделаю ,потом уже канал от вента до лонжерона.Сделаю фотну.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
dorofei пишет:
судя по описанию он ливетировать должен после всего этого
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Смысл от такой печки ? Ставить то её куда ? И с этой дырявой кабиной не вижу смысла туда его тулить . Вчера вот заметил , дует и не хило даже с места соедения резинки бокового стекла , сидел в кабине и чуствую что то дует . Провёл ладоню и смотрю с этого места не хило так подувает . А про пол вообще молчу . Быстрее потеплело что ли , хочу малую с ЮМЗ ставить . Вот тогда и будем думать .
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Жора- пишет:
Смысл думаю есть, можно на лонжерон или крыло примостить. Я 30-го числа в Тамбов поеду тёщу в фёдоровскую клинику микрохирургии глаза повезу пока она там будет думаю смотаться на месте посмотреть и поторговаться, за десять тысяч взял бы.
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Механик-т40 пишет:
Летать пожалуй не будет,но немножко по комфортней будет.Володь ,будет вент стоять под капотом над аккамуляторным ящиком.Отопление или забор холодного воздуха в салон зондируется laugh Горячий он и так там есть от двигла.Конечно скажите а если из под штанг побежит маслицо ,сооброжам Могу конечно начало работ фотнуть ,что бы вы живо представляли задумку и сказали где не прав.Шутки тоже принимаются.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
dorofei пишет:
Механик-т40 пишет:
просто так не побежит если собрано как надо. Ровно десять лет прошло. все сухо там
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7397
Вовий пишет:
Жора- пишет:
Где Марс 179. и где его отчет о работоспособности его задумки. Непорядок. Хотя у него агрегат послабее. ОВ-65 должен выдавать 7,5 кВт. Для дырявой кабины Т-40 этого должно быть более чем достаточно.
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
В принципе о печке не думал.Обдув переднего стекла.Так то ветку перечёл.интересна идея прогон воздуха по штанишкам выхлопной..Оттает есть где то штанишки которые нужно варить ,вот с ними и опыты буду делать в свободное время.Топерыча только обдув.
: пенза
09.02.2015 - 23:20
: 172
Такой вапрос достал печку с т 25 там клапон как он работает и зачем он нужен
: пенза
09.02.2015 - 23:20
: 172
Шyриk пишет:
alpenist пишет:
этот клапан нужен для снижения давления при прогреве масла, я уже точно подзабыл как он работает, поэтому если чуть ошибусь звиняйте.
пока масло холодное клапан открыт и масло в трубки печки не идет, по мере прогрева масла давление падает и клапан открывается пуская теплое масло в трубки печки.
Спасибо victory
: пенза
09.02.2015 - 23:20
: 172
Поставил
