отопление кабины трактора т-40. у кого какие варианты?. Страница 32 из 48
1439 сообщений
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7398
Жора- пишет:
andrej 73 пишет:
Жора- пишет:
баком и коробкой как щель заделать
Асбестовый жгут или полотно.
Хе , Андрюша вы представляете сколь его туда надо . Плюс ещё и рычаг КПП торчит не по плану зараза . Гемор одним словом ...
Сколько? на котельных поспрашивать. Когда у нас пивзавод растаскивали я себе прибрал жгут в руку толщиной, метра три.
А вообще то думаю нашу кабину утеплять дело неблагодарное. наверно проще с более мощным отопителем заморочиться
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
andrej 73 пишет:
Жора- пишет:
andrej 73 пишет:
Жора- пишет:
Не соглашусь,кабину надо утеплять,даже если и отопитель хреновый там будет тепло
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Владимир казах пишет:
andrej 73 пишет:
Жора- пишет:
andrej 73 пишет:
Жора- пишет:
Вот и я о том же . Дует от туда сильно , да и полом тож думаю что делать ...
: Тульская обл. Нмск
16.08.2013 - 10:14
: 952
Накинул попону из старого ковра на весь капот, отключил радиатор, просверлил в районе массы в моторном щите до двигателя отверстие под шланг для будущей печки от выхлопа, заткнул дыру под баком, в кабине ташкент, ехал с приоткрытым задним окном. Движок в кои то веки удалось нагреть до 80гр, ковёр ещё на пол буду мутить в правую ногу с педалей поддувает.
02.09.2010 - 05:16
: 15989
Отопитель с жопера стоит под коллектором. Только похоже он не полноценный там. scratch_one-s_head
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
А что , как вариант можно использовать . Но придётся все шланги на металл переводить , у меня казеиновые стоят . Будем поглядеть...
12.06.2010 - 08:39
: 388
Kostomar пишет:
коментатор шик))
: пенза
09.02.2015 - 23:20
: 172
пробую от масло с помощью калонки газовай вместо радиатора
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
alpenist пишет:
Скукота. Пока нагреется то масло руки к срулю примерзнут
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7398
Механик-т40 пишет:
alpenist пишет:
если вообще нагреется.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
andrej 73 пишет:
Механик-т40 пишет:
alpenist пишет:
Ну с отвалом работая усердно в шубе на капоте до 80 грею в -20
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7398
Механик-т40 пишет:
andrej 73 пишет:
Механик-т40 пишет:
alpenist пишет:
так это наверно еще и со щитком на турбинке. а тут масло в радиатор и вентилятором обдувать. все равно что открыть мотор. Да и теплообменик на колонке думается мне получше чем метр трубы родного тракторного. остудит масло на раз.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
andrej 73 пишет:
Механик-т40 пишет:
andrej 73 пишет:
Механик-т40 пишет:
alpenist пишет:
Не такое не ставлю. Территории чистивши нагревается. А если дороги чистить где 5 передача в основном там поменьше температура
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7398
Механик-т40 пишет:
andrej 73 пишет:
Механик-т40 пишет:
andrej 73 пишет:
Механик-т40 пишет:
alpenist пишет:
если с жидкостным охлаждением заморачиваться то из трубы подходящего диаметра сделать на зиму выхлопную одеть на нее рубашку и все. по сравнению с предложеным вариантом надо только добавить расширитель и насос. а на лето снимать всю конструкцию. на искры из трубы можно наплевать зимой поджечь ничего не получиться
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
andrej 73 пишет:
Механик-т40 пишет:
andrej 73 пишет:
Механик-т40 пишет:
andrej 73 пишет:
Механик-т40 пишет:
alpenist пишет:
Ага тут делают. Ну у меня коллектор выпускной греет воздухом. Дизель стерильный. Запаха нет. Тепло уже через пару минут в кабину идет
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Как то так сделал . Фото с прошлой зимы . Сейчас вот по первому холоду испытал , греет конкретно . Но всё выдувает из за щелей и дырок , пробивал заткнуть отверствия и всё равно , где то новая . А так конкретная вешь .
: пенза
09.02.2015 - 23:20
: 172
испробовал сегодня на улице -10 все гут нет 40 градусов уже теплый , я схитрил вдоль радиатора пустил поток и ракушка от ваз 2108 с 2мя рижимами ,думаю еще от калектора одну замутить и тогда в трусах ездить можно \
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
alpenist пишет:
Хитрец , фотку то покаж ...
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Психанул на все электротурбинки -вентиляторы bang и завернул воздушный поток от штатного вентилятора....эффект суперский good
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
Zhekaz B пишет:
Так и у меня для понта больше вентилятор. Не включаю, и так дует прилично
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Механик-т40 пишет:
Привет Сергей! первый вентилятор девятошный был, отвалилась крыльчатка, второй от УАЗа, расплавилась крыльчатка... сейчас попробовал по простому, дует отлично, ещё сделал небольшой карман из жестянки на внутренней стороне кожуха вокруг пластикового отвода, если газку поддать то волосы воздушным потоком шевелит laugh Два дня в лесу, -10 за бортом , в кабине тепло и стекло чистое good
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
Zhekaz B пишет:
Механик-т40 пишет:
Приветище. У меня с шишиги. Лет пять стоит, живой ишо. Но у меня в кожух на колекторе который задувает от цилиндров воздух, волосы не шевелются канешна но тепло и в -20 и стекло тока заднее обмерзает. А у вас ище плюс воздух чистый от турбины, грязный двигатель не помеха, запаха не будет. Ну а турбина там дует ого как. Долго ждать тепла? У меня не долго, мож пару минут и уже тепло дует
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Механик-т40 пишет:
Тёплым дуть начинает почти сразу как завёл мотор, вчера перегон больше 70км даже рукавички снял, от стекла тёплый воздух отражается, сегодня пол дня "тёркой" дорогу до делянки гладил, под нагрузкой воздух горяченный пошёл.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
Zhekaz B пишет:
Механик-т40 пишет:
Вот это агрегат, а то от масла тепла хотят. У меня тоже под нагрузкой спина потеет. А от колектора до кабины как идет воздух?
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Механик-т40 пишет:
На втором фото присмотрись гофра резиновая обмотана алюминиевым скотчем идёт от коллектора до лобовухи, на коллекторе наварены пластинки, для лучшей теплоотдачи, было две, потом добавил ещё две.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
Zhekaz B пишет:
Механик-т40 пишет:
Точно. У меня патрубок подогрева карба с классики он бумаго фольга. А у меня гаечки на 8мм наварены на колектор, что б жестянка вплотную не была к колектору и все. Про пластинки не додумал
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
А я вот пластмассу выкинул , по плавилась вся . Лучше поставить такую толстую чёрную пластмассовую трубу - кабелегон . Тот температуру терпит , себе так сделал ...
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7398
Механик-т40 пишет:
Zhekaz B пишет:
Механик-т40 пишет:
А кожух к колектору приварен? А как летом? Колектор без охлаждения? гореть не будет?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
andrej 73 пишет:
Механик-т40 пишет:
Zhekaz B пишет:
Механик-т40 пишет:
Все намертво приварено. На лето просто снимаю патрубок и тепло идет в атмосферу. У меня вход в кожух снизу колектора со стороны цилиндров. Там всегда обдув есть
: курская область
13.05.2011 - 16:02
: 249
Zhekaz B пишет:
Zhekaz B пишет:
