отопление кабины трактора т-40. у кого какие варианты?. Страница 27 из 48
1439 сообщений
19.03.2015 - 07:26
: 15
Konstantin5385 пишет:
У меня вот такой вариант отопления кабины. С электромотора выходит два шланга, один на стекло, другой в ноги.
Привет. Расскажи подробней пож. как делал на коллектор. ?
: Старая Руза
17.06.2015 - 12:33
: 2
Вот такой вариант отопления кабины.
Установка Webasto и печки салона ГАЗ.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
andreyboroda пишет:
shok
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
: Павлодар
28.05.2012 - 13:05
: 267
Фигассе shok Подробнее можно, че стоит сей агрегат? Как он работает, от бензина?
: тюменьская обл.
29.03.2012 - 07:14
: 480
похоже сделан из предпускового обогревателя двигателя ... scratch_one-s_head есть ещё автономки вебасто, напрямую без тосола воздух греют
: тюменьская обл.
29.03.2012 - 07:14
: 480
Наш ответ вебасто good laugh ,принцип тот же , но без датчиков ,таймеров ,насосов , турбин и электроники
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7398
Лёха Каючина пишет:
ОВ и вебаста работают по такому же принципу выхлопа и запаха тоже не чувствуется но в закрытом помещении без выхлопа на улицу через час голову отрывает. этому аппарату добавить прямой трубы метра три и вывести ее на улицу.
: тюменьская обл.
29.03.2012 - 07:14
: 480
andrej 73 пишет:
Лёха Каючина пишет:
У заводск. отоп. 2 герметичных контура отраб. газы напрямую выводяться из камеры сгорания за пределы кабины , иначе ясен пень, была бы душегубка
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7398
Лёха Каючина пишет:
andrej 73 пишет:
Лёха Каючина пишет:
вот и я о чем маленько доработать и будет нормально.
: Свердловская обл. с Свердловское
02.12.2015 - 16:03
: 15
Приветствую мужчины. Есть у кого-нибудь информация как переделать печку с заза под дизтопливо?
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Чебыкин михаил пишет:
Легче всего под газ переделать . У нас все на газ переделовают , хотя меня тоже этот вариант заинтересовал . Присоеденяюсь к вопросу .
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
Жора- пишет:
Знаю что Иван василич знает как переделать на газ
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Механик-т40 пишет:
Жора- пишет:
Да на газ переделка вроде не пердстовляет больших проблем , по краиней мере у мужыктаров можно местных узнать , на КАМАЗов ставят . А вот на соляре интересно было бы ... ВОПРОС БОЛЬШЕ О ПЕРЕДЕЛКЕ НА ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО ...
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
Жора- пишет:
Механик-т40 пишет:
Жора- пишет:
Ну это не знаю, мне это не нужно, и так в рубахе работаю
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Жора- пишет:
Механик-т40 пишет:
Жора- пишет:
Где то была у меня такая информация. Через час-полтора до дома доберусь если найду выложу.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Не, не нашёл. Но забил в поисковик запрос куча сайтов выскочила. Попробуйте сказать окей гугл, как переделать печку от запорожца на солярку?
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Механик-т40 пишет:
Жора- пишет:
Механик-т40 пишет:
Жора- пишет:
Ну да , но у нас это тема не канает . Целый день по мотатся и то не прогревается , а под вечер вообще жуть . У меня вот кабина вроде и утеплена , и то мёрзну . Вечером в мороз так стёкла затягивает , что бывало солью отерал окошко . Бывало и такое . А ежелив тебе это не нужно , то можно и не писать . А нам нужно . Опытом так сказать делимся .
: тюменьская обл.
29.03.2012 - 07:14
: 480
проще заново сделать на дизтопливе , чем переделывать бензинку
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
Жора- пишет:
Механик-т40 пишет:
Жора- пишет:
Механик-т40 пишет:
Жора- пишет:
Так я не против. Одно никак не могу понять от движка тепла море в атмосферу уходит а все лисапед изобратают, я два года назад за вечер сделал и все проблемы. Фото я выгружал сюда
02.12.2015 - 16:03
: 15
Механик- т40
Тракторное тепло это хорошо. Но когда под боком независимый источник тепла как-то надуше спокоиней.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
Механик- т40
Я в нем не живу а работаю
02.12.2015 - 16:03
: 15
Механик- т40
Так дело индивидуально для каждого ))) как говориться каждый под себя делает.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
Механик- т40
Ну может и так. У меня тока на транспорте прохладно, дырки в полу не победил под педали которые прорезали
02.12.2015 - 16:03
: 15
Дырки в полу это целая беда. Как думаите может транспортерной лентой пол закрыть. Сделав прорези непосредственно под каждую педаль.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
У меня утеплитель фольгированный 8мм лежит и сверху резиновый коврик, дырки тока что б пидали ходили свободно, но на 6 передаче против ветра дует и не хило
02.12.2015 - 16:03
: 15
Механик-т40 пишет:
Тогда только гормошки резиновые ставить как на рычагах на каждую педаль
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
Механик-т40 пишет:
Забил, работать это не мешает, а на транспорте зимой очень редко. Перегоны тока, а так расчистка снега или на трелевке
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
Шyриk пишет:
Не помню какие педали на т-40, но на т25 поставил гармошки с энергоаккумуляторов камаз.
У пупыкалки педали вертикально ходят, а у сороковки и горизонтально, надо очень большие гармошки
25.12.2013 - 16:25
: 1024
У меня с асбеста вырезан нынче еще не ставил, поставлю сфотаю.
