отопление кабины трактора т-40. у кого какие варианты?. Страница 17 из 48
1437 сообщений
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
лебин пишет:
aleksandr-ltz пишет:
с чего ето чудо?
Это отопитель с трактора ДТ 75 . Я себе на т 25 такой поставил .
и как подключили и как греет :?
: саратовская область
28.01.2011 - 18:13
: 807
Уже выше показывал , пост 191 . Греет good
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
лебин пишет:
Только куда это чудо ставить?
17.10.2014 - 23:34
: 158
Решил всю тему прочитать. Дочитал до 13 года (глаза устали) Вывод--- САМАЯ ЛУЧШАЯ ПЕЧКА НА СЕГОДНЯ --- ЭТО ВАЛЕНКИ И КУФАЙКА. Благо я не крупный -смогу и поворачиваться. А если не в метель, то можно и лобовое снять (чтоб не замарзало)
02.09.2010 - 05:16
: 17375
Bладимир Т-40АМ пишет:
dont Костюм "Пингвинчик-12В" лучше. laugh
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
У сороковки море тепла в атмосферу уходит, хотя бы часть пустить в кабину и уже ташкент, у меня кожух на выпускном колекторе через него воздух проходит и вентилятором на стекло и в ноги разгоняется.
17.10.2014 - 23:34
: 158
Механик-т40 пишет:
А у меня коллектор весь дырявый и гильзы 3и4 сопливые - мне не судьба. Может на следующий год двигун подшаманю.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Механик-т40 пишет:
А забор воздуха на вентилятор можно с улицы сделать и пофиг на сопливости
17.10.2014 - 23:34
: 158
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
Я думал трубу сороковку вдоль выпускного коллектора пустить и на треть утопить в коллектор. только это все мысли, а запасного коллектора нет.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
Тоже так думал но передумал на весь колектор кожух загнул и обварил и выход сверху сделал а вход от головок, и не включая вентилятор дует но с вентилятором сильнее
17.10.2014 - 23:34
: 158
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
Послушал Вас. Мне печка вроде не нужна, но как говорится А ЧТО, А ВДРУГ. Попробую фото выкинуть что сегодня намутил.
17.10.2014 - 23:34
: 158
как то так. в передний выход подача воздуха, а с заднего тепло.
Еще я думаю сделать забор не с кабины а с улицы. Чтоб кабину как бы надувало - тогда и газы с укутанного движка не будут в нее проходить.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Нормуль должно быть, патрубки можно от подогрева впуска жигулей они бумажно фольгированные, у меня такие тока обращатся с ними нежно надо. У вас рецеркуляция в кабине будет, должна быстро прогреваться
17.10.2014 - 23:34
: 158
Механик-т40 пишет:
ну так их и не хватает. улитка есть (с иномарки 4 скорости)
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Механик-т40 пишет:
У меня по кабине от пылесоса стоят, а от колектора до винтика жигулевский патрубок а дальше с пылесоса в ноги и на стекло
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Будут проходить полюбому,потому как он укутан и часть всеравно будет идти в кабину.Разве все щели пеной заткнуть.
17.10.2014 - 23:34
: 158
Владимир Николаенко пишет:
НЕ не должно. Я под баком губкой заткнул и завтра на двери резинки буду тулить. Принцип то надувать кабину. Вот если бы я с кабины брал то да. Естественно я позатыкаю не нужные дыры (хотя он весь из дыр)
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Турбина охлаждения намного мощьней и некакой вентиляторик печки ее не пересилит
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Основной заход воздуха от двигателя идет через проем руля и ручного газа.Ну и под распределителем есть окно.Ну а то что вы там губкой закрываете это сквозняки из вне.Я их тоже стараюсь устранять примерно тем же способом.
17.10.2014 - 23:34
: 158
Механик-т40 пишет:
Да по сути его кутать сильно не надо. Так повесить войлок или что нибудь, чтоб тепло чуть задерживалось и хватит. Я сейчас глядел фото выставку и там мужик (не глянул кто) видео выкинул- как он снег чистил. Так у него не укутан и даже турбина открыта. А коллектор не масло температура будет в любом случае.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Я пеной залил, дешево и сердито
17.10.2014 - 23:34
: 158
Вот Замерз. Только закончил. И срезу первый снег пошел.
Единственный минус --- гофра сильно гасит поток воздуха.
Завтра попробую завести если не заметет.
17.10.2014 - 23:34
: 158
Сейчас печка сделана по типу НАДУВ. и если будет мало тепла то обварю еще трубу и сделаю НА ВСАСЫВАНИЕ.
02.09.2010 - 05:16
: 17375
А какая разница? Что наддувает, что всасывает, производительность насоса одна и та же. А вот то что он далеко стоит, это печаль. Может лучше улитку поставить в свободное место рядом с аккумулятором, и гофрой бОльшего диаметра сделать забор из под днища трактора? scratch_one-s_head
07.01.2010 - 17:08
: 4060
лутше бабы или 2х + 05 или 07 . лутше ниче не греет.
17.10.2014 - 23:34
: 158
Kostomar пишет:
Улитка великовата, до акомы не лезет. Я на глушаке буду 3 стенки заваривать и по этому всос. а так видно будет чего там не хватает. С диаметром я просчитался, Хотел под гофру жигулевскую, но такой гибкой трубы не нашел. А 2 пылесоса списал и проблему решил. Завтра постараюсь завести и тогда отпишусь что вышло.
06.03.2010 - 00:45
: 14468
Боюсь что с такой длинной гофрой почти всё тепло потеряется по пути....останется одно дутьё....
17.10.2014 - 23:34
: 158
Анатолий Иванович пишет:
Нет. Вы не поняли малость. От улитки до глушака дует холодный а с глушака сразу в кабину.
Теряется напор воздуха (если бы была гладкой дул бы лучше)
А теперь о испытаниях.
Сегодня завел трактор. при работе на холостых оборотах дул примерно температурой ка на жигулях при открытом кранике. Температура за бортом около ноля. Естественно при езде или работе будет жарче.
Вывод.
Лобовое обогреет в любом случае. Температура на борту зависит от количества дыр и щелей. По идее ее должно хватить чтоб зубами не стучать при -20 при условии заделки щелей. Еще хочу повысить поток воздуха.
Установил я ее сзади потому как ненашел места. Под капотом дым. вместе с акумулятором не помещается. Есть мысль поставить возле акомы справа, только прийдется акому доставать с лева.
Я доволен. Всеж не стекла тряпкой тереть. Еще хочу поспрашивать по авто магазинам хрень что клеится на стекла задние на л.а. для обогрева. может попытаюсь снять с донора.
07.11.2012 - 20:16
: 304
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Вывод.
У меня и в минус 30 в салоне ташкент. У меня по другому с кожуха на колекторе воздух в винтик от 66 а дальше в ноги и на стекло, могу и без винтика часть от турбины двигателя задувает, при работе выключаю вентилятор а то шибко жарко становится
