Т-40 Зажимаю сцепления, включаю передачу, отпускаю сцепления трактор не едет.
25 сообщений
: Смоленск
27.05.2012 - 02:01
: 54
Добрый день. Приключилась такая история, зажимаю сцепления, включаю передачу, отпускаю сцепления трактор не едет. При попытке включения или выключения передачи без сцепления ничего не удается. В чем может быть причина и что смотреть и делать в первую очередь. Спасибо.
: Архангельская область
14.10.2015 - 11:51
: 196
довключи реверс
: Смоленск
27.05.2012 - 02:01
: 54
да вроде все нормально с реверсом. Завел трактор, проехал 50 метров, остановился перед воротами, открыл их, сел в трактор, зажимаю сцепления включаю передачу, отпускаю сцепления не едет. Чудеса.
: Смоленск
27.05.2012 - 02:01
: 54
Открыл лючок, Все лапки сцепления в нормальном положении, кроме одной, она сильно прижата в сторону двигателя, такое ощущение, что заскочила туда и не может вернуться в обратное положение. Перед ней шайба здоровая,
: Смоленск
27.05.2012 - 02:01
: 54
У кого нибудь было что либо подобное?
18.06.2014 - 13:43
: 321
Без нажатия педали сцепления кпп не переключить- мешает блокировка ползунов.
Если-бы в лапках дело- скрежет при включении это показал бы.
А пробуксовка сцепления -вонью специфической . Но на замедленной иногда можно при этом двигаться.
Вскройте полик над промежуткой и покрутите(пошатайте) за первичный вал.
если ничего не обнаружится, вскрывайте кулису рычагов- может вилка реверса обломалась и он по центру завис.
Активные действия "на железе" проявляйте.
Удачи!
: г. Прилуки
09.09.2011 - 01:51
: 217
А трактор с ведущим передком?
: Смоленск
27.05.2012 - 02:01
: 54
Трактор с ведущим передком. Вскрою лючок посмотрю. Сломалась на фоне полного благополучия. Остановился, открыл ворота, зажал сцепления, включил передачу, отпустил сцепления не едет. Никаких посторонних звуков не было.
: г. Прилуки
09.09.2011 - 01:51
: 217
Вскрытие покажет.
: Тульская обл. Нмск
16.08.2013 - 10:14
: 952
Было подобное, но не из этой серии, в лесу разворачивался, трогаюсь а трактор не едет, тоже вского понадумал. оказалось палка удачно в тяги под кабиной вошла laugh
: Смоленск
27.05.2012 - 02:01
: 54
Сегодня начал вскрытие трактора. До верхней крышки коробки только дошел, но снять сегодня не успел. Снял кабину, топливный бак и остальную мелочевку.
: Смоленск
27.05.2012 - 02:01
: 54
Вскрыл. Коробка оказалось целой. Проблема в том, что не крутится вал который идет от сцепления и передает усилие и крутяший момент для коробки. Надо половинить трактор и смотреть. Что это может быть? Срезало шлицы на валу? Спасибо.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
multimetr пишет:
Может на валу,а может и на самом диске.Скорее всего на диске.
: Смоленск
27.05.2012 - 02:01
: 54
И часто так бывает? Теперь нужно трактор раскатывать?
18.06.2014 - 13:43
: 321
Оторваной ступицы ведомого диска не доводилось видеть
, с трещинами только.Это последствия кривого скатывания.
А вот первичный вал лопнувший по проточке под стопорное кольцо встречал дважды.
Вам нужно было сразу вскрыть полик над промежуткой и проверить (пощупать)этот вал.
Визуально он прикидывается целым.
P/S
Вспомнил ещё один пиковый случай- срезало болты и штифты крепления маховика.
Отсюда предположение- может диск в болты упирается?
На вопрос раскатывать ли? Я бы раскатил....
: Смоленск
27.05.2012 - 02:01
: 54
Понял. Значит буду раскатывать. Осталось приспособу для раскатки сделать.
: Смоленск
27.05.2012 - 02:01
: 54
Раскатил. Шлицы на фередо целые. Я думаю причина в том, что диск вытерся. Щас прикреплю фото. Выскажите свое мнение. Плюс разлетелся выжимной подшипник.
: Смоленск
27.05.2012 - 02:01
: 54
Есть еще пару вопросов.
1. Нужно ли ограничивающее кольцо у выжимного подшипника вала отбора мощности, фото ниже?
2. Закрытый ли подшипник на валу, который крутить ВОМ?
Спасибо.
18.06.2014 - 13:43
: 321
1. Нужно, значится как кольцо упорное, Ст45.
2. Если 60212-да, с одной стороны.
А накладки на вашем диске ещё вполне ничего,только до заклёпок дошло, толщины видно достаточно. Не думаю, что в этом основная проблема.
Посмотрите оси лапок, отверстия в них и в корзине.
: Смоленск
27.05.2012 - 02:01
: 54
Спасибо за ответ. Я когда купил новый диск и сравнил толщину, мне тоже разница не так критична показалась. Странно, что клепки сточены. В новом клепки глубоко посажены. В магазине посмотрел на корзину сцепления в сборе, там лапки по сравнению с моими сильно отличаются. Мои вытертые, но подшипник прижимали и сцепление вроде работало, переключение передач происходило. Только трактор не ехал. Я думаю, может корзина сточилась(диск который в ней прижимает диск сцепления к маховику), или сам маховик. Поэтому и не происходит передачи крутящего момента от маховика к валу, что идет на коробку.
: Смоленск
27.05.2012 - 02:01
: 54
Процесс затягивает...
18.06.2014 - 13:43
: 321
Я точно не помню, давно дело было.Или движки у меня все советские...
Заметил на фотке, где крупно со стороны кожуха маховика, так у моих все гайки контрились пластинами попарно.
Теперь не так?
: Смоленск
27.05.2012 - 02:01
: 54
Так и есть. Там есть шайбы которые загибаются и контрят гайку. Трактор собрал, все работает. Спасибо за помощь откликнувшимся.
15.09.2014 - 19:12
: 2592
Мужики, я или не внимательный или дурак.. Я не понял а в чём причина то была?? У моего домашнего на пахоте буксует сцепление.. Что не так не знаю не вскрывал ещё. Все лапки на месте, зазоры в норме, с тех пор как поменял диск, собственно и не работал. Появилось постепенно. Вот и интересен опыт Мультиметра smile3
: красноярский край
23.04.2016 - 19:43
: 102
Прошу прощения за вопрос. На заднем плане фотографии есть пд8 можно поподробнее про зажигание пускача?
