Впырск топлива трактора т-40
3 сообщения
: Слуцк
10.10.2016 - 21:48
Что будет если не правильно(не по меткам) поставил шестерню привода топливного насоса?Как скажется на работе трактора? Если работает хорошо, можно ли выставить зажигание? Или Обязательно соблюдение меток?
: с.Полошково Тульская область
26.10.2013 - 18:48
: 466
Лучшее враг хорошего.Не лезь в металл,не мешай работать механизму.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Павел Гужев пишет:
Если насос под слепой шлиц и метка только шестерни насоса , то ничего , надо выставить зажигание и всё , а если рогатка то надо переставлять по меткам
