почему жрет заднюю резину Т40? Одну сторону на обоих колесах
17 сообщений
: Белокатай
17.08.2014 - 14:59
: 86
Одну сторону на обоих колесах (на правом колесе наружную сторону на левом внутреннюю) Бортовые затянуты нормально ( не болтаются) подшипники не разбиты,. Трактор был приобретен с такой резиной, но после того как начал ездить по асфальту заметил что жрет ее дальше по тем же самым местам где она изношена Ранее думал что установлена с другого трактора где сьело одно колесо и были поставлены на эттот трактор. Скажите кто сталкивался с подобным или знает что такое
: Белокатай
17.08.2014 - 14:59
: 86
помощь нужна очень срочно т.к сейчас сенокос и стоять нет времени вобще а резину добить не очень то хочется -она сейчас как золото стоит а тут еще как нибудь потяну немного может если остановить сжирание а то его уже нет скоро нитки полезут
28.03.2015 - 08:50
: 238
А давление в шинах мерили, или так на глазок накачаны?
Может быть еще работы с крутым разворотом и с подтормаживанием одного колеса выполняете, преимущественно на правую сторону.
: Белокатай
17.08.2014 - 14:59
: 86
давление зимой делал 1 кг резина без груза даже не проваливалась нисколько сегодня приспустил Развороты на твердой почве не делаю (на асфальте) в поле бывает всякое но там земля мягкая думаю не будет жрать резину Сейчас по асфальту ехал по прямой и зацеплена всего косилка (фото сделано после того как приехал ) там виден след касания резины с грунтом Жрет как раз по тому месту где нет уже протектора Трактор я имею относительно недавно и почти не ездил по асфальту до сего момента Ездил только зимой там не понятно было
30.12.2013 - 21:44
: 6344
Здравствуйте коллега. Имею шину 15,5-38 на диске 12" на экскаваторе ЮМЗ. Износ-аналогичен вашим фотографиям.Думаю-производственный дефект шины.
: Черновци
19.05.2016 - 23:22
: 128
aleksandr7764 пишет:
Скорее всево, у меня передние тают на глазах... осталось их добить и купить нових... когда купил то сказал передние резини для т40ам... они хз што дали но наверное не совпадаю с задними... за 6 лет не очень многа ним ездил по асфальту почти вообше но резина почти нулевая щас...
: Белокатай
17.08.2014 - 14:59
: 86
вот сегодня про экскаватор МТЗ сказали так же жрет Тоже не поймет почему заменил говорит все 4 новые
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2068
Всё равно, в порядке бреда, замерить сход рулеткой по дискам и расстояние до передних колес на каждой стороне
: Белокатай
17.08.2014 - 14:59
: 86
ну попробую промерять. Хотя как может уйти развал на заду? не могу понять такое. Бортовые на месте, затянуты нормально. не должно думаю загнуть их Хотя чем черт не шутит. Замеряю
: Саратовская обл. С.Осиновка
26.01.2012 - 21:03
: 905
Надо резину менять,такого не должно быть,тем более не экскаватор,видимо резина свое отработала.
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2068
Евгений0381 пишет:
Еще проехать бы четко прямо по грунту чтоб следы остались и посмотреть четко ли задние колеса идут за передними, возможно их будет сносить влево.
: Белокатай
17.08.2014 - 14:59
: 86
все что написано выше проделано ничего особого не обнаружил, Что такое из за чего может такое быть?
: Белокатай
17.08.2014 - 14:59
: 86
поехал посмотрел след по мягкой земле след просматривается полностью Про снос колес(выше написано) не увидел я его
09.12.2014 - 18:42
: 321
Евгений0381 пишет:
резина с мтз скорей всего в мтз ето норма себе поставил также сношено но сейчас на т-40 износ ровномерний
Донбасс ВВД
: Луганск
09.03.2016 - 08:37
: 21
У меня был т-40, на передок поставил с газона, 220х508, износа вообще нет. А на задке таких проблем не было. Не интересовались как использовался трактор, и не пробовали резину перекинуть.
Ростовская обл.
: с.Родионово-Несветайская
11.03.2012 - 18:12
: 291
Евгений0381 пишет:
Попробуй переставить колёса местами, на сенокос -то по любому хватить, как раз и видно будет, дефект резины, или трактор кривой, а потом уже можно будет и заменить, этим колёсам уже ничего не поможет. Зато может причина износа выяснится, ну и время до установки других колёс можно потянуть. Ну а по поводу, что протектор в другую сторону смотреть будет ничего страшного, я год трактор пользовал с двумя правыми колёсами, не было опыта по шиномонтажу таких колёс.
: Павлодар
28.05.2012 - 13:05
: 267
Жрет потому что диски не свои, резина домиком. Асфальт сам по себе под уклоном, поэтому жрет оба задние с правой стороны.
