Доброе время суток. Сломался реверс, а именно лопнули подшипники 172(рис 1), возможно еще замена муфты выключения реверса 62 (рис 1.). Нашли решение вытащить вал 78(рис 2). Возникла проблема как вытащить стопорное кольцо 39 (рис 2) из шестерини 40 того же рисунка. Очень нужна помощ советом как вытащить это кольцо. Или другой способ решения данной проблемы не разбирая полностью трактора и не снимая кабины!!!
Для решения вашей проблемы можно не снимать вал полностью,а разобрать полик, вскрыть плиту коробки,снять валы реверса с вилокой,вал 4\задней скорости и вал с вилкой 1\замедленной,затем снять левое колесо,гидроцилиндр,потом кронштейн,стакан(с лева по ходу движения) и крышку с (права по ходу движения),далее снять муфту,потом немного выбить вал в правую сторону и снять вторую коническую шестерню вместе с подшипниками.Этот метод проверен мной.
