Почвофреза для Т-40. Страница 8 из 9
242 сообщения
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
Сергей Тамала пишет:
небольшим током примерно 70 ампер
лопнет может и не сразу
: Регион Пензенский
07.01.2018 - 18:21
: 326
Василий ВТЗ 2032А
И на сколько его хватит, ножа за 150? Качественный наверно в разы дороже. Это хорошо когда у многих рядом есть сельхоз/магазины, метнулся-купил-поставил. У нас в области их нет, нужно заказывать, доставка до меня накладная потому что посёлок самый отдалённый от города, уже заказывал пару раз, интересует вопрос можно ли их прямить? Нет -так нет и тема закрыта.
: СПБ
16.01.2018 - 13:11
: 382
Василий ВТЗ 2032А пишет:
Нож 245 стоит 150 рублей, ради чего их править, да и гнутые они ничего страшного.
Где такие цены??? Купил бы !! Если качество более менее!! В Интернете меньше 230 не находил! А в магазине по 450!!!!
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Яковлев Виталий Валентинович пишет:
Вот.
: СПБ
16.01.2018 - 13:11
: 382
Вот.
Спасибо позвоним узнаем!!!!
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Можете здесь написать ему, он местный.
: СПБ
16.01.2018 - 13:11
: 382
Здравствуйте кто делал окучник за фрезой ткните где посмотреть!! Возник вопрос как реализовано как бы сказать дорез борозды при поднятии фрезы??? Ситуация примерно такова закончилось поле Фрезу подняли но так как окучник за фрезой на каком то расстоянии соответственно он тоже поднялся и борозда до края поля не дошла! как решали эту ситуацию??
: СПБ
16.01.2018 - 13:11
: 382
Сори нашёл в теме по Т 25!! Можно удалить!
: Регион Пензенский
07.01.2018 - 18:21
: 326
Отчитаюсь по правленым ножам, короче ломает их после термического вмешательства, при малейшей нагрузке в пахоте лопаются как соль, на одном из фото видно как изменилась структура металла в месте прогрева. Поэтому пришёл к выводу что ножи надо только новые.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13582
Я сваривал такие ножи не раз, держится отлично. Один раз попалась партия которые гнулись, правил без нагрева, кувалдой, прямо на фрезе.
: Регион Пензенский
07.01.2018 - 18:21
: 326
Сантяй пишет:
Ну в моём случае ножи (таких четыре)были погнуты довольно прилично, что кувалдой там не подмахнуть. Заказал новые.
Р.Ф.
: Красноярский край
08.01.2016 - 08:33
: 543
Всем доброго времени суток. Сломал всю голову в поиске почвофрезы на Т-40 в интернете, вариантов куча, точнее каждый продаван хвалит своё. Может подскажите с каким редуктором и типом ножей и их количеством покупать? Самостоятельно пришёл к выводу что мне подходит со средним редуктором и ножами 225, количеством не менее 42.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Борисович. пишет:
На т40 надо брать 2х метровую, поэтому редуктор будет большой.
Р.Ф.
: Красноярский край
08.01.2016 - 08:33
: 543
Отговорил меня брать 2х метровую чел который юзал её, говорит что трактор раскатывал каждый сезон, то главный вал сцепы, то вом попалам.
: Регион Пензенский
07.01.2018 - 18:21
: 326
Борисович. пишет:
главный вал сцепы
Он то тут каким боком? При работе фрезой на нём нагрузка минимальна, только трактор двигать на "заме" scratch_one-s_head Там вся нагрузка в основном на ВОМ. А ножи ,комплектуют начиная фрезы 1,8 м и выше, 245-ми, всё что меньше 1,8 идут с 225
29.03.2018 - 13:29
: 3906
У меня 1.8 средний редуктор и 225 ножи.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13582
Борисович. пишет:
И зачем эта борозда посередине? Да и ножи пластинчатые мне больше понравились, дольше снашиваются, и не ломаются.
: Регион Пензенский
07.01.2018 - 18:21
: 326
Моя то же 1,8 но редуктор усиленный и ножи 245 , согласно таблице то начиная с 1,8м должны быть ножи 245, по редукторам не в курсе.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Таблицы устаревшие, особенно про красные фрезы.
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3152
моей фрезе третий сезон , брал с нуля , 160 со средним редуктором ножи 245 в комплекте шли , уже прикупил в запас третий комплект ножей к ней тож 245
: Регион Пензенский
07.01.2018 - 18:21
: 326
Тогда совсем не понятно ,по какому принципу вообще составляют эти таблицы с комлектующими dntknw
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3152
у каждого производителя своя таблица , моя первая фреза тож с инструкцией была , так там на 160 допускались 225-245 со средним редуктором , с малым редуктором 195- 225 в зависимости от ширины фрезы , ну а с большим 245 -265 ножи , я её в какой то фрезерной теме выкладывал тогда ещё спор возник что не бывает 265 ножей так как их нет в продаже , но потом появились и такие ....
15.09.2014 - 19:12
: 2572
Ширина - это захват. Верно? Верно. Длина ножа - это глубина. Верно? Верно. И как они между собой зависеть должны? Захват с глубиной? Если глубина это качество обработки, а захват - мощность трактора? Не понятно..
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3152
глубина так же на мощность влияет чем больше глубина тем тяжелей трактору и редуктору , поэтому и редукторы разные идут у нормальных продавцов и производителей , хотя видел в продаже фрезу с малым редуктором и шириной захвата 2 метра ,и цена у ней чуть ниже , бюджетный вариант
15.09.2014 - 19:12
: 2572
Ну возьмем воображаемый трактор, с неисчерпаемым запасом мощности, поэтому его мы вообще оставим в сторонке. Фреза - с какого кукуя длина ножей зависит от ширины захвата (вопрос к тем, кто таблицы рисует) или по принципу - узкая фреза - вам и так сойдёт? Где связь? Плуг. У Т-25 и Кировца, на одной почве, под одну культуру - глубина одинаковая. Захват разный. А судя по логике фрезоваятелей, Кирюха должен пахать на 70 см вглубь, а миник на 3. Так выходит..
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3152
чем мощней редуктор тем большей длинны нож можно использовать и ширше фрезу , так как он выдержит нагрузку , фреза не плуг нужно перекрыть колею , для кого это не важно можно кировцем метровую тягать ...
29.03.2018 - 13:29
: 3906
wasili4 пишет:
Интересное высказывание...
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3152
чем ?
: Тульская обл. Нмск
16.08.2013 - 10:14
: 952
Т-40 на узких колёсах, фреза китайка 1.8м 245нож средний редуктор, три года, всё устраивает. Сальники на нижнем валу только текли сразу, подливал масло, сейчас разобрал, меняю.
: Регион Пензенский
07.01.2018 - 18:21
: 326
Во какие у нас в этом году огороды, паши-не хочу, уже сезон к концу а они не сохнут laugh laugh
