Почвофреза для Т-40
242 сообщения
: Новосибирск
11.03.2015 - 17:21
: 21
Всем здрасте!
Прошу совета вот в чем! Есть Т-40. Привод только задний. Есть желание купить вот такую фрезу - http://sibdorselmash.ucoz.ru/index/0-16. Планируется обрабатывать старые огороды в деревне, правда, не пахавшиеся уже лет 10.
Вопрос: хватит ли тяги у Т-40 таскать такую фрезу?
Спасибо всем за советы.
: Москва - Смоленская обл
28.03.2014 - 08:51
: 864
ЯндексТракт. пишет:
Ibuki пишет:
Всем здрасте!
С сылка не открылась cry Купи я понскую БУ фрезу, и не мучайся 1400 тянет 18 Л.С 40 твоих потянет 2500 Цена правда, зато вложение капитала и на всю жизнь. good
Вы утверждаете что Т-40 потянет фрезу с захватом 2,5м? У Вас есть личный опыт?
: с.Полошково Тульская область
26.10.2013 - 18:48
: 466
МТЗ тянет 3х метровую,но надо нежно.Если честно я использую фрезу после пахоты или дискования вместо культиватора.Можно и без только старую землю перевернуть бы надо.На фото 4.0 но с трактором в 170 л.с
26.10.2013 - 18:48
: 466
Яндекс Тракт прав.Фреза сама себя двигает.
26.10.2013 - 18:48
: 466
У меня стоит копир почвы.Хожу с небольшой скоростью.Форма ножей на скорость не влияет,только на качество обработки.Причем совковые Г- образные дадут фору япошкам.
26.10.2013 - 18:48
: 466
Не обижайтесь на дилетанта.Копир гидравлика на тракторе.Разрыхление почти у всех одинаковое.Разница в нагрузке на ВОМ и двигло.Рыхлят фрезы как китайцы лодошками перетерли.После них грядок нарезал и вперед.Посолить не забыть.
26.10.2013 - 18:48
: 466
Вот здесь это где?
28.03.2014 - 08:51
: 864
ЯндексТракт. пишет:
Не утверждаю. Опыта нет. Т 40 нет. Есть Японец 18 сил. Тянет фрезу 140. При этом выключаю скорость будет двигатся за счет фрезы. Вом 540 оборот. С корость пониженая самая. Глубина обработки до 25 см. Передок могу выключить результат тотже. Трактор весит 950 кг. Это тех характеристики для сравнения. Для фрезы нужна мощность двиг-ла.Передок не нужен японцы многие без передка. Забейте в поисковик 40 лошадей с фрезой на ютубе много чего откроется.
Возможно, не спорю, но Бомет дает такие цифры
Szerokość robocza
m
1,4
1,6
1,8
2,0
Zapotrzebowanie mocy
kW / KM
30 / 41
35 / 48
45 / 61
55 / 75
т.е мощность трактора 35 квт соответствует ширине фрезы всего в 1,6 м
Взято с bomet.pl
А точнее http://www.bomet.pl/oferta_tekst-29.html
: Новосибирск
11.03.2015 - 17:21
: 21
В первый пост закачал фотку-листовку на фрезу, которую рассматриваю для покупке к Т-40. Производитель утверждает, что все будет "гуд" у Т-40 с этой фрезой. Но, все же хотелось бы услышать стороннее мнение. А может кто сталкивался с этим вариантом фрезы от этого производителя?
Технические данные с сайта роизводителя к этой фрезе:
-тип агрегатирования навесной с тракторами МТЗ,Т-40,ЮМЗ.
-привод от вала отбора мощности трактора.
-кол-во обслуживающего персонала 1 человек.
-ширина захвата 1,8 м.
-губина вспашки 250-300 мм.
-масса в снаряжённом состоянии 350 кг.
Спасибо заранее за советы.
28.03.2014 - 08:51
: 864
Думаю, что все зависит от почвы, ее предварительной подготовки и минимальной скорости трактора.
Вы собираетесь фрезой целину поднимать?
Для мтз 320 (36 л.с.) предлагают фрезу 1,4 м
http://www.vescos.ru/navesnoe-oborudovanie/dlya-traktora-mtz-320/freza-p...
: Новосибирск
11.03.2015 - 17:21
: 21
Urush пишет:
Лет 10 назад это были деревенские огороды, на которых сажали картофель. Сейчас, наверно, можно сказать что это целина )).
28.03.2014 - 08:51
: 864
Ibuki пишет:
Urush пишет:
Так сразу фрезой или фрезй после плуга хотите?
: Новосибирск
11.03.2015 - 17:21
: 21
Urush пишет:
Ibuki пишет:
Urush пишет:
Хотелось сразу фрезой.
беларусь
: могилев
11.03.2015 - 19:37
: 19
Urush пишет:
ЯндексТракт. пишет:
Возможно, не спорю, но Бомет дает такие цифрыщ
Szerokość robocza
m
1,4
1,6
1,8
2,0
kW / KM
30 / 41
35 / 48
45 / 61
55 / 75
Взято с bomet.pl
Ясно то,что с bomet мах размер-1.6, но все зависит от геометрии ножей,расстояния между ними,максимально допустимой глубины обработки. Можно ведь это же количество ножей растянуть по фразе длинной и 2 метра. Отсюда нужно сделать вывод,как мне кажется нужно склониться к рекомендациям з-да изготовителя,который рассчитывал усилие ,требуемое для работы с выпускаемым оборудованием опираясь на тех хар.тракторов.
28.03.2014 - 08:51
: 864
Ibuki пишет:
Urush пишет:
Ibuki пишет:
Urush пишет:
Мне тоже так хотелось, но мой мтз 320 фрезу 1,6 по целине не потянул. Хотя, может быть, я что то не так делал
13.10.2015 - 13:22
: 50
у меня т-25 тягает фрезу 2,20 м, глубина зависит от почвы,но по целине это вопрос
13.10.2015 - 13:22
: 50
Urush пишет:
Ibuki пишет:
Urush пишет:
Ibuki пишет:
Urush пишет:
за каждым проходом будет глубже, но расход
13.10.2015 - 13:22
: 50
Urush пишет:
Ibuki пишет:
Urush пишет:
Ibuki пишет:
Urush пишет:
БОБРОВ1 пишет:
Urush пишет:
Ibuki пишет:
Urush пишет:
Ibuki пишет:
Urush пишет:
с каждым проходом будет глубже, но есть одно но
28.03.2014 - 08:51
: 864
БОБРОВ1 пишет:
Urush пишет:
Ibuki пишет:
Urush пишет:
Ibuki пишет:
Urush пишет:
БОБРОВ1 пишет:
Urush пишет:
Ibuki пишет:
Urush пишет:
Ibuki пишет:
Urush пишет:
И какое оно НО shok
: Новосибирск
11.03.2015 - 17:21
: 21
Интрига, однако yes3
26.10.2013 - 18:48
: 466
Высота ножа 220мм.Вопрос глубина обработки 250-300.Там что сзади плуг идет.Это культиватор!!!!!!Глубина обработки 150-180мм. Это серьезный зверь а не бумажный ........и то по целине трудновато.
26.10.2013 - 18:48
: 466
Вот вам и интрига.Фокус-покус.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13582
Urush пишет:
Вы сравниваете не сравнимое. У Бомет на валу фрезы 265 об/мин, у японки 160 об/мин Это при 540 на ВОМ. С какой фрезой двигателю будет легче?
Ibuki пишет:
Позвоните узнайте какое передаточное на редукторе, с какими оборотами крутится вал (с ножами который). Для примера у меня фреза 160см, родная, трактор 22 л/с
26.10.2013 - 18:48
: 466
У меня три редуктора.Один центральный и два боковых.Обороты на фрезерном валу 560.
28.03.2014 - 08:51
: 864
Сантяй пишет:
Urush пишет:
Ibuki пишет:
Человек хочет поднимать участки которые были брошены 10 лет назад и использовать сразу фрезу.
Вопрос в том, сгодится ли Т-40 с фрезой 180см для такой работы?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13582
Дмитрий Б пишет:
shok Из под него что пыль летит? Или скорость трактора соответствует, тогда мощность должна тоже соответствовать.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13582
Urush пишет:
Я тему тоже прочитал smile3 просто про обороты разговора небыло, вот и дополнил для понимания, почему на одну нужно больше мощность, на другую меньше. А по целине или залежи фрезу вообще не стоит сразу пускать, с любым трактором. Хотя если долго мусолить можно разбить
28.03.2014 - 08:51
: 864
Сантяй пишет:
Urush пишет:
Честно говоря про передаточные числа я не подумал huh
26.10.2013 - 18:48
: 466
Пахать надо я же писал.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13582
Дмитрий Б пишет:
Дим это вот этот МАСТАДОНТ таскает фрезу с 500 оборотами? Не совсем Т-40 laugh
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3152
Ibuki пишет:
открыл вашу ссылку и первое что написано , фреза предназначена для обработки почвы по фону зяби или весновспашки , т-40 мож и порёт если она под него , только выдержит ли фреза целину , уж больно на вид жидковата
