Т-40 Где взять или от чего подходить шпилька(М18) для крепления рукава к коробке?
5 сообщений
: Смоленск
27.05.2012 - 02:01
: 54
Добрый день, есть вопрос, где взять или от чего подходит шпилька крепления рукава к коробке в тракторе Т-40? И еще на картинке в схеме разборки указаны и шпильки и болты крепления, это так или я не прав?
На схемы шпилька указана 29, винт 161
: Смоленск
27.05.2012 - 02:01
: 54
Шпильки заказал оригинальные в интернете, все поставил. Появился вопрос, при заливки масла в бортовую , оно начало вытекать в области ступицы. Вопрос в следующем, можно ли это исправить и что конкретно нужно менять?
: Оренбург
09.02.2010 - 20:21
: 261
multimetr пишет:
Добрый день. Шпильки нужно искать в запчастях камаза. Шпилька помоему крепления колеса. Когда ставил метчиком прогонял и подрезал резьбу в коробке и немного дорезал на шпильке чтобы шпилька поглубже зашла. перед вкручиванием мазал красным средством от откручивания. Шпильки на 14 крепления бортовой к чулку искать в запчастях ЗИЛ - шпильки крепления коробки к двигателю.
: Смоленск
27.05.2012 - 02:01
: 54
Спасибо, буду знать.
: Смоленск
27.05.2012 - 02:01
: 54
Разобрал бортовой редуктор, там уплотнительная манжета с резины, вроде целая при осмотре, все почистил, собрал, но масло подтекает, не так конечно как раньше, но все же. Вопрос, менять ли эту резинку или проблема в другом?
