Сколько будет стоить установка топливной апаратури на трактор т-40?
12 сообщений
30.03.2015 - 22:37
: 5
Добрый вечер. Хотелость бы спросить сколько примерно будет стоить установка топливной апаратури на трактор т-40. Извиняюсь если не там где надо тему создал, так как новичек
: владимир
29.01.2015 - 23:01
: 72
А что конкретно нужно?
30.03.2015 - 22:37
: 5
Топливный насос, форсунки, все трубки короче на голый мотор поставить все
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3650
Вы хотите новое или бу , ставить ?
Я думаю что у кого трактор Т-40 был прилично в использовании , этих запчастей хватает . Форсунки заменить распылители и на стенд , Насос топливный, купи ремкомплект, плунжерную пару и на стенд. Но насос поставь рядный от Мтз
с Д-240 он надежней чем секционный, трубки обратки ( шланги) поставь от камаза с 740
мотора .
Если найти все бу и сделать как написано то не больше 10000 р ,а то и меньше уложитесь.
02.02.2015 - 10:21
: 3650
Забыл ещё кольца под трубки медные
купить ,и отжечь.
02.02.2015 - 10:21
: 3650
Трубки высокого давления от насоса на форсунки , будешь брать есть короткие от Сака их не бери , надо смотреть, а есть в продаже длинные и можно самому гнуть и подогнать .
30.03.2015 - 22:37
: 5
Меня интерисует сама робота мастера(цена) и желательно в гривнах
украина.выше Николаева по Ингулу.
04.12.2014 - 19:07
: 952
ALMEX пишет:
200 грив.если всё есть,только поставить и выставить.
30.03.2015 - 22:37
: 5
ALMEX пишет:
Мне кажется это мало
04.12.2014 - 19:07
: 952
ALMEX пишет:
там работы на час..
30.03.2015 - 22:37
: 5
На час? Ти смешной чтоли?
04.12.2014 - 19:07
: 952
ALMEX пишет:
я пришёл к тебе,у тебя лежат форсунки и топливная..Беру и ставлю.Час работы.Если не попал сразу многодырочником на впрыск-2 минуты открутить 2 болтика и сделать раньше или позже зажигание.В итоге 1 час и 2 минуты..
