Я кого-то видел заводской рычаг на правую сторону перевернут и там к нему уже какие-то прибамбасы, там он мешать то не будет.раньше где-то видел,все перерыл не могу найти
В первой части .всё о тракторах т-40. рычаг на крыле с права самодел
Добавлю от себя вариант переделки реверса. Уж больно надоело постоянно кланяться к рычагу. Заранее были куплены шаровые шарниры на али экспресс по 60 руб/штука
И так для удобства снял рычаг кпп в сборе с реверсом, отсоединил рычаг реверса.Обрезал все лишнее и приварил болт м8, надел шарнир.
Далее стал изготавливать ось. Шестигранник на 17 проточил по краям под втулки, к оси приварил рычаг толщиной 8 мм длиной около 80 мм.
Далее принялся за изготовление переключающего рычага.ОТ прутка на 14 мм отрезал необходимую длину, далее в токарном проточил под резьбу м10 для набалдашника
Нарезал резьбу
.....и прикрутил набалдашник, набалдашник взял от старого рычага
И вуа ля.Все собрал в кучу. Прекрасно!!! Хотим ехать вперед, двигаем рычаг в перед, хотим ехать назад, переключаем назад.Все интуитивно и понятно.При использовании шарниров удалось избавиться от ненужных люфтов, все четко и компактно. Осталось только покрасить.
И на очереди переделка блокировки с педальки на рычаг.
Чё вы боитесь тот рычаг отрезать под ноль и вывести всё на борт под правую руку.? Есть же решения. А так по ляшкам себе стучать не будешь?
В планах под правую руку ручник.Переключатель вом. розпределитель. ручной газ. В основном когда переключаеш реверс назад надо переключать скорость и это рядом.Резать речаг не спешу так как сем раз не мерял. По ляшкам не стучю у т25 переключение также он у меня есть и я к нему прывык.
В планах под правую руку ручник.Переключатель вом. распределитель. ручной газ. В основном когда переключаеш реверс назад надо переключать скорость и это рядом. Резать рычаг не спешу так как сем раз не мерял. По ляшкам не стучу у т25 переключение также он у меня есть и я к нему привык.
про переключение скорости я не подумал. тогда логично.
Надоело ему в пол кланяться. Может у кого фотки?
У меня так сделано.
Спасибо! Наверное,если с пассажиром,то не очень удобно?
А если пассажир прекрасная молодуха
то даже приятно
Ну а если серьезно,то с пассажиром в любом случае не очень удобно.
Мне кажется,что Ваш рычажек и для немолодухи толстоват
Да хоть молодуха,хоть старуха им все одно и то же надо.По толще и по длиннее.
Тема чего то не в то русло пошла.
Ок! Будем рыть 1ч.
К рычагу приварил болт м 8 для крепления шарнира
Нарезал резьбу
моя версия
Им вроде на своих местах не плохо?
Сам розпределитель на зад кабины рычаги ого на правое крыло под руль камазовскую гитару
Куда там всё это лепить? Там обед и куртку на зеркало надо вешать снаружи..
Я разве сказал что то об кабине? Если я не умею играть на баяне то это не означяет что никто на нем не умеет играть.
Так
Наткнулся на эту тему случайно, и у меня есть чем поделиться
