Зачем нужна передача заднего хода, если есть реверс???
13 сообщений
: владимир
29.01.2015 - 23:01
: 72
На досуге задался таким вопросом...
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Обычно реверс устанавливают на тракторах, работающих на высоких скоростях в противоположном направлении. Например при заготовке сена, когда трактор сгребает все в валок. А задняя передача нужна для спокойной работы, например при присоединении сельхоз машины или отдельного агрегата. Это соответствует условиям техники безопасности.
: г. уссурийск
05.11.2011 - 04:53
: 667
242denis242 пишет:
А трактор какой?
Штрафляндия
: Амурская обл. г.Свободный
15.12.2012 - 02:16
: 3809
242denis242 пишет:
Я задался другим вопросом..А это не одно и то-же? dntknw laugh Вперёд-назад,это и называется реверс..Или как-то иначе? dntknw Или некоторые предпочитают ездить только в одну сторону? laugh
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Реверс переключает направление хода трактора при любой передаче в КП. Трактор с одинаковой скоростью бегает вперед и назад. А задний ход включается в коробке передач. Реверс не в коробке передач находится.
Автопогрузчики имеют реверс. Их работа все время взад-вперед.
Трактор Т-40 специально создавался для работы на сенокосе. В нем установлен реверс.
Вообще-то это не моя тема. Зашел, чтобы поддержать разговор.
: владимир
29.01.2015 - 23:01
: 72
Трактор т-40... Для передачи заднего хода лишние детали в кпп.. почему не обошлись только реверсом..
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
242denis242 пишет:
"Наша песня хороша! Начинай сначала"
ЕС пишет:
Чтобы по Вашему подцепить плуг, соблюдая осторожность, надо сначала включить первую передачу в КП, которая вперед, а затем уже реверс. Намного удобнее включить сразу заднюю передачу.
: владимир
29.01.2015 - 23:01
: 72
ЕС пишет:
242denis242 пишет:
ЕС пишет:
сначала реверс, потом передачу)))
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
242denis242 пишет:
"Что в лоб, что по лбу" shok
Я говорил исходя из практики. Теперь копирую из учебного пособия.
-- Реверс - устройство, применяемое в коробках передач для получения большого количества передач заднего хода трактора.
--- Реверс- редуктор - механизм, выполненный в виде редуктора с добавлением шестерен, позволяющих изменять не только частоту вращения, но и направление вращения.
Кроме того, при помощи этого механизма получают на тракторе дополнительные передачи переднего хода, а также передачи заднего хода, что дает возможность, например, при работе с бульдозером повысить производительность тракторного агрегата и улучшить удобство управления трактором.
У меня все, что мог здесь сказать. Есть один совет. Не стоит по какому-то вопросу сразу открывать тему, заведомо обреченную на умирание. Есть много тракторных тем, где Ваш вопрос просто обсудят в комментариях и забудут.
: Саратовская обл. С.Осиновка
26.01.2012 - 21:03
: 902
А еще задняя нужная передача при движении вперед. Она по медленней первой и побыстрее замедленной.
Латвия
17.02.2015 - 19:56
: 12
андрей1988 пишет:
Не заметил я там большой разницы.Я работаю с прессом и передач не хватает.Первая уже слишком быстро,а замедленная тихо.
УКРАЇНА
: Луганська обл. Кремінський р-н
07.01.2014 - 20:47
: 538
андрей1988 пишет:
Все верно, задняя- 5,94 км/ч, первая- 6,90 км/ч, замедл.- 1,82 км/ч. Я часто пахал задней на реверсе, пока один старый тракторист не сказал, что реверс при больших тяговых усилиях использовать нельзя(втулка какая то изнашивается).
: Красноярский край Каратузский р. с.Таяты
23.03.2013 - 04:35
: 1065
На задней вперёд хорошо в гору гружённым, когда на первой нетянет.
Потом едёт 4 с ходоуменшителем далее 3 -2 -1 и замедленная, на которой за 8 часов можно проехать вроде 800 метров.
