Датчик давления масла д-144. Подскажите возможные места на моторе куда можно подключить?
6 сообщений
11.12.2013 - 10:45
: 47
Доброго времени суток.
Устанавливаю генератор с вакуумным насосом. к штатному штуцеру датчика давления масла хочу подключить подачу масла на вакумн насос. А куда можно подключить датчик? Подскажите возможные места на моторе? в идеале два датчика один на указатель один контролька
: красноярский край
16.09.2020 - 06:48
: 243
Можно врезаться в трубку которая изет с ред. клапана на центрифугу или в трубку которая на смазку головок. И на блоке еще есть заглушки со стороны тнвд на распредвалу. Но во первых датчик будет показывать совсем не то что он должен казать на штатном месте, во вторых может получиться масляный голод двигателя если много масла отбираться будет. Надо будет клапан накрутить. Я бы рекомендовал оставить датчик на месте а отбор масла делать с трубку на ред. клапан. Там давление значительно больше чем идет на коленвал и вигатель не потеряет в смазке.
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
dywdex пишет:
Можно врезаться
Да наверное за 5.5 лет уже нашёл куда его установить blush2
: красноярский край
16.09.2020 - 06:48
: 243
Василий ВТЗ 2032А пишет:
dywdex пишет:
Можно врезаться
Да наверное за 5.5 лет уже нашёл куда его установить [изображение]
не посмотрел дату... lol
29.03.2018 - 13:29
: 3906
dywdex пишет:
dywdex пишет:
Можно врезаться
не посмотрел дату... [изображение]
Дак и не только в этой теме...
: красноярский край
16.09.2020 - 06:48
: 243
dywdex пишет:
dywdex пишет:
Можно врезаться
я тут новичок можно сказать..
