Болтаютя тяги навески. Страница 2 из 2
52 сообщения
: Ветлуга
02.05.2015 - 21:39
: 5
Ребята - этой зимой втулил навеску .Развертку делал самодельную . Брал трубу на 32 и поправил ее в станке и не вынимая из патрона приварил на ее конец 4 пластины прочного металла (разрезал большой метчик ) , далее профрезеровал в нужный размер и развертка готова . Длинна что б прошла напроход в оба уха моста . Дальше все просто - прошел одну сторону , протолкнул мою развертку на другую сторону а в первую вставил втулку из капролона для обеспечения соосности . Прошел вторую и сделал втулки под новую ось - получилось хорошо .
: Республика Бурятия
25.10.2013 - 09:50
: 654
Ремонтировали навеску на днях. Использовали такую развёртку. разворачивали до 44 мм. купили вал родной. фото уже завтуленой. Крутили развёртку трещёткой с головкой на 17.
: Наумовка
21.11.2015 - 11:12
: 23
решение вопроса
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2854
sashiksm1 пишет:
решение вопроса
Хорошо сделал , классно . Но фоток бы по более , а то толком не понятно . Что там и к чему крепится .
: Наумовка
21.11.2015 - 11:12
: 23
непонял как добавить больше, пока по одной. Ага! все понял.
: Наумовка
21.11.2015 - 11:12
: 23
плюс готовый кронштейн для переднего бульдозера(для ленивых конструировать)
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2854
Всё , понял , спасибо . Интересная задумка , так сказать .
: Павлодар
28.05.2012 - 13:05
: 267
sashiksm1 пишет:
решение вопроса
Смысл?
: Наумовка
21.11.2015 - 11:12
: 23
Саник пишет:
sashiksm1 пишет:
решение вопроса
Смысл?
а его нет. у меня встал вопрос, как уменьшить разбиваемость вала, и время на кручение растяжек перецепляясь. Да еще на всех импортных траках стоит тяговое устройство для буксировки прицепа,и навеска для навесных орудий. Вот и весь смысл
: Наумовка
21.11.2015 - 11:12
: 23
а еще в теме про задний кун размышляли- куда и как прицепить прицеп
: Архангельск
07.06.2016 - 16:40
: 73
Такая же проблема, разбило уши оси навески. Штатный размер, я так понимаю ф40 мм, у меня разбило элипс до Ф46 мм.
Сделал приспособу по типу расточного
: Архангельск
07.06.2016 - 16:40
: 73
На токарном станке выточил штангу из 6 гранника, в пластинах толщиной 10мм расточил отверстия в котрых вращается штанга, пластины закрепил через болты к корпусу сваркой. Штангу отценровал, установив конусные шайбы в разбитые отверстия
: Архангельск
07.06.2016 - 16:40
: 73
В штанге просверлилотверстие под резец, резец сделал из центровочного сверла р6м5, фиксируется болтом.Вылет резца контролировал индикатором, добавляя после каждого прохода по 2 десятки
: Архангельск
07.06.2016 - 16:40
: 73
Вращение штанги сделал от дрели низкооборотистой, через карданчик, подачу контролировал в ручную. В итоге одно ухо расточил до Ф 47,1 мм ,второе до Ф 47,6 мм. Разница диаметров в ухе составила 0,1 мм, видимо штангу все таки отгибает ближе к центру.
Для одного уха выточил втулку и запрессовал, получилось плотно, до второго уха не дошел ,не хватило времени, продолжу на следующих выходных.
02.07.2010 - 17:18
: 134
Попов Юрий пишет:
Такая же проблема, разбило уши оси навески. Сделал приспособу по типу расточного
Хорошо Вы придумали, у самого на ЮМЗ такая же проблема, но там на правом "ухе" моста крепится кронштейн гидроцилиндра и большая часть нагрузки приходится именно на него. А у Вас из-за чего размолотило, чего такого тяжелого таскаете? Вот, кстати, тема https://fermer.ru/forum/yumz-kluby-lyubiteley-i-vladelcev-traktorov-sels... если интересно можете ознакомится. Любопытно посмотреть на итоговый результат вашей работы.
: Архангельск
07.06.2016 - 16:40
: 73
Molotov пишет:
Попов Юрий пишет:
Трактор купил у колхоза в плачевном состоянии, сейчас по-тихоньку восстанавливаю, разбитые уши достались в наследство.Также пришлось растачивать в продольных рычагах отверстия и запрессовывать ШС-35, родные яблоки выпали. Сейчас все собрано,люфтов нет. На выходных поеду сфотографирую.
Вот таким я его приволок год назад
: Архангельск
07.06.2016 - 16:40
: 73
А здесь уже на ходу с новым капотом.
23.07.2018 - 23:13
: 37
При эксплуатации обнаружилось что лопнуты кронштейны или отливы, не знаю как правильно называется, на заднем мосту внизу в которые вставлена ось продольных тяг. Подскажите пожалуйста можно ли что нибудь сделать например заварить электросваркой или что нибудь еще или надо искать корпус моста?
: Омская область
15.07.2014 - 15:00
: 32
Привет Всем,новую темы создавать не стал,спрошу здесь,был ли у кого опыт заварить вот этот вал,найти целый не где не могу.Как грамотней это сделать? и будет ли толк?
: Новосибирск
11.10.2013 - 17:51
: 6
Всех приветствую, кто как ремонтирует люфт яблок в продольных тягах на т-40
15.09.2014 - 19:12
: 2570
Александр 01 пишет:
Проволокой 6 мм обваривали по кругу. Что бы шары не выпадывали. А люфт - ни как. На Ваш (и наш) век хватит с гарантией
