Т-40АМ на переднем ведущем мосту с внешней стороны правого колеса на половину сьело протектор
8 сообщений
GRA
13.12.2014 - 09:32
: 4
подскажите как исправить, на переднем ведущем мосту с внешней стороны правого колеса на половину сьело протектор!
: Рязань
06.06.2012 - 20:40
: 365
GRA пишет:
отрегулируй тягай должно быть всё по нулям или пальцы разбиты
: РБ Салаватский район с Аркаулова
14.01.2013 - 12:13
: 472
передние мост во время езды не гудит?
: Рязань
06.06.2012 - 20:40
: 365
baevfanil пишет:
он гудеть не будет даже калесо выверни я говорю отрегулируй сход все стороны одинаковы тоесть по нулям если есть у тебя помошьники две рулетки и в центр протектора и подгоняй что бы было одинаково
: уфа
07.03.2015 - 19:54
: 9
кипил трахтр пару дней назад,аналогичная херня...как лечить????что крутить?еще проблемы с передним мостом,все что можно все гуляет......когда смотрел катался нормально руль крутился,мост не гудел ,короче грузить начали переднее правое колесо спустило,после выгруздки трактора с кузова поехал домой на спущеном колесе ну там метров 500....короче вой страшный какойто,будто масла нет.....че лечить то??но с накаченным колесом тихо было,руль крутился наместе,не идиално конесно но нормально думаю)))снял переднее бортовое,потшипники целые,но горизонтальный ход по оси миллиметров по 0.5.пробовал подтянуть гайку,не тянется,как регулировать???разбирать не стал,жду совета)
: уфа
07.03.2015 - 19:54
: 9
: г. Прилуки
09.09.2011 - 01:51
: 217
Я на такие люфты в 0,5 мм не обращаю внимания.
14.01.2013 - 12:13
: 472
у меня скуном трактор есть опасение что кардан сломает.
