блокировка заднего моста трактора Т-40АМ
8 сообщений
GRA
13.12.2014 - 09:32
: 4
Здравствуйте! вопрос такой, купил трактор Т-40АМ полный привод, решил проверить прходимость и блокировки и вышло что передний мост блокируется, то есть гребут оба колеса, а заднее одно, при нажатой пидали блокировки, что может являться неисправностью, кто сталкивался с подобным, трудоёмкий ли процесс ремонта, стоит лезть без навыка?!
украина.выше Николаева по Ингулу.
04.12.2014 - 19:07
: 952
GRA пишет:
на полик налаживают разной хрени,а потом ,при нажатии на педальку,болт упирается в полик и недовключает.Или малёхо вкрути упорный болт ,чтобы педалька ниже до полика садилась.)
GRA
13.12.2014 - 09:32
: 4
нет, пол в кабине чистый до металла
04.12.2014 - 19:07
: 952
GRA пишет:
открути рычаг и посмотри есть ли зацеп тяги.Или сразу болт укороти.чтобы педаль ниже садилась.Там всё элементарно просто.На 150 грамм делов))
30.09.2018 - 18:58
: 275
Такой же вопрос, полик чистый, болт выкручен до конца, но блокировку выбивает только на ЗХ удержать педаль можно. Вопрос что делать?
30.09.2018 - 18:58
: 275
Михаил Сычиков пишет:
Ремонтировать, пока чего не сломало.
Что делать то ? Что крутить? Смотреть? Лучше обьясните пошагово так как с техникой первый год.
: Тульская обл. Нмск
16.08.2013 - 10:14
: 952
Доставка дров пишет:
Большинство из тех кто мог бы подсказать пошагово то что вас интересует давненько здесь не появляются, как раз благодаря таким любителям Т-40 как Михаил и другим любителям баранины.
Ни чего личного, это мои наблюдения. Если не прав, поправьте сороководы.
: Калач
31.01.2018 - 22:15
: 10
ваши слова да трактористу в уши !!! если рычажок подрегулировать то это одно а когда от не довключения край зубьев съедает вот тогда всё легко вплоть до снятия диферинциала чтоб поменять крышку дифа со шлицами
