Проблемы в переделки рулевого управления на Т 40
3 сообщения
: Липецк
05.10.2014 - 14:42
На Т 40 в замен штатного гура было установлено: насос дозатор Д 100-12-18 ( новый), НШ 32-10 (новый) , цилиндр старый с поменянным рем.комплектом . Проблема в том, что на месте руль вращается плавно и легко, после движения в дороге в течении примерно пятнадцать минут руль при повороте как будто закусывает (надо приложить небольшое усилие, сделать тол чек), а потом вращаться легко. После этого был поставлен старый НШ 32, все тоже самое.
: Красноярский край
16.02.2012 - 08:38
: 602
Ну есть же тема https://fermer.ru/forum/t-40/89272
: Солнечногрск
26.08.2016 - 09:53
Дозатор не исправен.Либо идёт подсос .воздуха
