мужики.нужна помощь поставил новый нш16 в место нш10 и распред на 4ре секции греется насос и масло подскажите из за чего может происходить? может из за распределителя?
Добрый вечер всем владельцам трактора т25. Отмечусь. И сразу вопрос: на свой трактор поставил трехсекционный распределитель МР80 4/1 - 222, в систему залил гидравлическое масло Шелл Телсус. При поднятии навески, если на нее встать, то сразу срабатывает возврат золотника в нейтральное положение. Если держать рычаг принудительно, то на холостых оборотах двигателя вообще не поднимает но если нажать на газ то начинает поднимать хорошо. Во мне 103 кг. Расперд новый, цилиндр перебрал и заменил все резинки. Насос стоит родной НШ 10.
: 4177
Не в сети
Заходил: 2 года 5 месяцев назад
Д21 пишет:
Возможно у вас подвисает перепускной клапан, возможно он хреново притертый. Вынуть, осмотреть, вернуть обратно. Бывает под него попадает соринка и он не плотно закрывается.
Я мучился (доливал масло, менял фильтр, насос, притирал клапан и т.д ) пока не достал и поставил обратно клапан на работающем тракторе.
Разобрал промыл, мусора было много. Блин промывал же гидробак и шланги Теперь поднимает отлично и на холостых оборотах, но все равно рычаг нужно держать принудительно.
Хотел менять масло, поехал на заправку. Выбираю, разговорился с работником заправки. Он мне посоветовал так сделать. Говорит, 20 лет в колхозе на тракторах отработал, многое повидал. При замене масла (или когда вытекло из гидравлики) часто переставала работать система. Первое средство достать и поставить клапан именно на работающем двигателе и насосе гидравлики. Масло я купил - до сих пор стоит, не заливал. Всё заработало. В чём суть я не расспрашивал, потому что не поверил. До этого много раз доставал клапан, нашел ещё пару штук, проточил, чтобы канавок не было. Не помогало.
Мужики, подскажите пожалуйста, квкой диаметр шарика на предохранительном клапане распределителя р-75. Или с какого подшипника подходит. Вчера разобрал распределитель а шарика там не было.
поставил с подшипника, что в приводе масляного насоса стоит. вроде работает.
А как можно хотя бы примерно настроить давление этим клапаном. Может по каким-нибудь признакам.
Ставь регулировочный винт (который под отвертку) на расстояние 25-26мм от макушки винта до корпуса распреда, я так настраивал.
Такая проблема сменил масло в гидравлическое,а навеска не поднимается когда на гидронасосе включаю рычажок,то с трубки,которая идёт с распределителя идёт сильная струя масла.Что смотреть,куда лезть ремонтировать.
Вот с нижней трубки,которая синей изолентой замотана.
мужики помогите мне с моей проблемой . у меня течет распределитель с этих резиновых штук . на фото я обозначил. я когдато там розберал подкладывал кольца и переставало течь . у меня вопрос можно гдето сдесь найти . как правильно там поменять ремкомплект
А чё искать то? Отвернете шесть болтов вокруг рычагов,снимите резинки,планки,выните втулки капроновые вместе с шарами,замените резиновые кольца. Соберёте всё обратно.Сделать можно всё на месте. Только через время снова потечёт..Такая конструкция однако.И фильтр в баке промойте.
во во я уже на ютубе смотрел. . сухари у меня алюминиевые а кольцо я раньше ( пол года назад) резиновое поставил между сухарями . сейчас розобрал . а они в хлам порваны . и думаю наверное кольца не должны стоят сдесь. между сухарями . и решил их вообще не ставить так у меня пыльники чуть не порвало так надулись. но не текло долго.
так получается колца должны стоят между сухорями . не под кухарем . не над сухарем . а только между ???
еще уточню .
ставиш сразу сухарь потом палец а потом кольцо резиновое ( что бы было по краю яблочка ) и опять сухарь. ???
или сухарь кольцо резиновое палец опять кольцо и сухарь. ???
Покурите эту тему. https://fermer.ru/forum/t-25t-30-kluby-lyubiteley-i-vladelcev-traktorov-...
Спасибо
Посмотри ссылку выше у Нитруса там всё о гидравлике
Это не та тема. Возможно нужно делать дополнительный слив. С такими вопросами к Костомару.
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/rtm-remontno-tra...
А в чем магия?![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
точно не помню около 6мм.
разбирай фильтр и чисти его, скорее всего сильно забит. Еще вариант может быть клапан сброса в фильтре ерундит
Оно и должно от туда течь.это слив в бак.
Так когда я масло не менял на этой трубке был одет шланг и заглушен
и навеска поднималась и опускалась,а сейчас этот шланг вырывает давлением.
Ну чудеса! Как же масло раньше сливалось??? В сливе давление до (+ -) 5атм. Хомутики поставь на шланг и почисти фильтр, и все наладится.
чисть фильтр, он сзади на гидробаке слева
Да понял всё что фильтр чистить надо.А,я думал что надо копать глубже по чищу,думаю что наладится.
Что видно это пыльник.А дальше стоя кольца.
Ну да ,,,,,
еще уточню .
