Не поверите мужики,но факт есть факт.Сегодня снимаю одну шайбу из под пружины заливаю новое масло И-20,завожу трактор и начинаю дёргать рычаги навеска заработала!!! И вниз идёт и вверх идёт-это просто чудо какое то.Посмотрим как дальше будет работать собираюсь на выходных пахать лиж бы не подвела.Надо по дереву постучать что-бы не сглазить
Ну что сказать...поздравляю Дело было не в масле. Скорее всего заел какой то клапан.. а далее по своему незнанию..Вы нашли сами себе лишнюю работу. В этом тоже есть свои плюсы...-узнали устройство распределителя))) А заодно и дважды промыли гидросистему свежим маслом.
Спасибо вам отдельное хоть просветили меня! А, то бы я так и дрочился бы с распределителем пока новый не купил бы.
Подскажите,а почему начало течь масло из отверствия там где находиться переключатель на зиму и лето?
Я Извеняюсь а о каком переключателе идет речь ??? можно фото .[/quote]
У меня тоже текло пока холодной сваркой всё там не залепил. Скорей всего трещины мелкие появились.
Если печка не стоит, то однозначно нужно убирать этот переключатель. Бесполезная деталь.
Гидравлику нужно прогнать...несколько раз опуская навеску и поднимая ее...чтобы выгнать воздух из системы.
Теперь вытащите гравера и пробуйте работу навески по чуть затягивая клапан с шариком...то тех пор пока не заработает. Если не получится..то
Подкладывать теперь нужно по одному граверу и и пробовать работу гидравлики
Ребята это я спрашивал о каком переключателе идет речь у Романа Кубота. )))) А вы неправильно поняли и у меня спрашиваете . ))
Если она как на фото(не полиэтиленовая), то она там и должна стоять. Но можно ещё перестраховаться: если под ней 2 отверстия, то не трогать её. Если одно - делать слив в обратку. Но это всё если распределитель используется автономно и без догружателя.
Спасибо.
Отверстие там одно, пробка металл.
По не знанию была вывернута, потом вкручена обратно. Надеюсь без последствий...
Спасибо.
напиши марку распреда....просто может быть с грефера...они в паре работают с доп сливом...иначе сопливит сильно...площадочку пройдись напильником в тисках по плоскости....и осмотри бывают трещинки.
Смотря сколько секций в распределителе. Двух секционных на грейферных установках видеть пока не доводилось.
Если распределитель с одним отверстием..и оно заглушено заглушкой - гидравлика должна "шуметь" и очень быстро греться масло.
Помогите пожалуйста с гидравликой при нажатии на рычаг в подьем плуг начинает подыматься после чего рычаг выбивает в нейтральное положение при этом плуг не начал отрываться от земли при принудительном нажатии и удержании рычага на подьем медленно подымается(по крайней мере мне кажется что медленно по тому как новичок и ранее не имел дела с тракторами) и начало выдавливать масло через сапун. Масло в гидробаке в уровне, Подскажите пожалуйста откуда лучше начать копать и в чем может быть причина заранее спасибо.
Возможно где то в системе идет подсос воздуха.Масло вспенивается и его начинает выдавливать через сапун. Нужно проверить магистраль подачи масла от гидробака к насосу на герметичность. Может патрубок где либо треснул и через трещину подсасывает воздух. То место,где возможен подсос воздуха - должно быть в масле или сопливится масло.
Роман,чего молчите? Чем закончились Ваши интимные отношения с распределителем?
Вчера его не трогал стенку ложил пока тепло. Сегодня пойду распределитель сношать
фильтр гидросистемы промыть не забудьте, и посмотрите целые ли фильтрующие елементы
Я думаю изначальная проблема всего этого
Фильтры чистые были.И целые уже смотрел.
Подскажите,а почему начало течь масло из отверствия там где находиться переключатель на зиму и лето?[/quote]
423 пост прочитайте.
Не знаю куда воткнуть,вот выношу на критику,бак на 18 литров
Подскажите:
1. Для чего нужен болт 1?
2. Как устранить течь 2. Прокладку 2 раза менял на сухую, затягивал-затягивал. Все равно течет..
Как побороть?
для начала проверить то что прикручивается на три гаечки на плоскость,возможно выгнуты края,т.к сильно притягиваете.
Прокладку потолще сделать
Ок. Спс. Буду пробовать.
А пробка 1?
Спасибо.
Хорошо ли рассмотрел? Одно отверстие по центру есть всегда.А вот второе или строго вверх к рычагам(видно визуально плохо),или под углом вниз.
дубль
Попробуй здесь спроси https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/rtm-remontno-tra...
проверить правильность подключение распред-цилиндр
Спасибо направление приблизительно понял буду разбираться.
Или как варианет, нш по сальнику подсасывает
