Ремонт коробки на Т-25. Страница 33 из 89
2656 сообщений
: Пески Полтавская область
14.11.2011 - 21:26
: 606
Короче поменял втулки на шестернях реверса, на валу востановили все поверхности, сменил новые шайбы. зазор в допуске, пока поставил вал и насадил подшипник зазор увеличился до 1 мм, больше шайб нету. Что делать?? Подскажите, завтра думаю выбросить тоненькие шайбы и поставить старую толстую упорную, с добавлением тоненьких.
19.08.2015 - 13:14
Здравствуйте уважаемые форумчане !
Прошу вашей помощи )
У меня такая проблема . Недавно начало выбивать пониженную 2 передачу когда едешь под нагрузкой ( копал картофель ). При выбивании слышен громкий щелчок:
Вопросы -
1 Что это может быть ?
2 Где находится вал пониженных скоростей и нужно ли для того что бы к нему долезть разбирать пол трактора ?
Может у кого то была подобная ситуация и поломка , поделитесь опытом пожалуйста . Сбросьте пожалуйста материалы по ремонту уменьшителя хода , очень мало материала по этому поводу .
Жду ответа , Зарание СПАСИБО
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Шyриk пишет:
Читайте тему, все уже разжевано.
не груби.дай ссылку на собираю т 25. там завод уже завидует инструкции lol
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Testicus3 пишет:
https://fermer.ru/forum/t-25t-30/164064
вот почитай, там всё очень чётко описано, и в етой теме много чего есть
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1047
здравствуйте случилась у меня беда сдавал назад и выбило реверс теперь не включается реверс назад. Снял крышку кпп с правой стороны где шестерня реверса как я понимаю должны стоять шайбы упорные и штопорное кольцо если это так можно ли поставить шайбы через боковой вом? До этого реверс не выбивало шестерни в хорошем состояние.
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1047
это плохо трактор нужен срочно без раскатки ни как?
29.12.2014 - 23:59
: 5
Всем здравствуйте.Помогите определить неисправность: выхожу из загонки на розворот трактор неповарачивает как будто включена блокировка хотя я невключал потом громкий одиночный стук и трактор пошел на розворот. Бывает на розвороте поворачивает хорошо а потом снова одиночний стук как будтто несовпадают зубы на шестернях идальше нормально.Бывает но нечасто.
Росия
: Струнино
22.02.2013 - 20:12
: 839
К о н с т а н т и н пишет:
Его и не надо раскатывать .надо снять полик кабины снять крышку кпп и будет все на виду .если стопроная канавка конавка разбита то завари ее и ездий ещо 20 лет
3 часа работы максимум
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1047
я вчера снял крышку кпп уже ночью сегодня снял валики и вилки канавка под стопорное кольцо целая а кольца нет у левой шестерни реверса она отходит и не включается задний ход. Можно ли снять вал реверса не половиня трактор? Под правую можно подложить тонкую шайбу и под левую тонкую больше не влезит. Или поставить новое кольцо стопорное и не заморачиваться.
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1047
это упорная шайба? И как выглядит стопорное кольцо?
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6862
это половинка от шайбы,стопорная шайба выглядит так же,только у неё два усика с наружи,что бы загибать и фиксировать от проворота эту шайбу что на фото.
можно снять,тем более вы уже всё разобрали,откручивайте по бокам крышки и вытаскивайте.
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1047
спасибо большое
06.12.2009 - 10:17
: 1039
Половинить не надо. Но надо будет снять первичный вал, для этого сними НШ(я снимал прям с корпусом-приводом, мне так удобней) под насосом есть лючек, открути его и там все видно будет что делать надо.
ЗЫ. Стакан там снимается вкручивая болты, я уже в сумерках этого не увидел и пытался ломом его снять)))
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 2972
Олег9 пишет:
если исключить самопроизвольное включение блокировки, то скорее всего проблема в дифференциале, когда он работает нормально то
Олег9 пишет:
а когда его закусывает - клинит то
Олег9 пишет:
hi
: спб
24.08.2015 - 17:39
: 6
подскажите кто нибудь как заменить корпус дифференциала главной передачи? на заводском корпусе венцы на заклепках.
: спб
24.08.2015 - 17:39
: 6
как вариант .интересно из чего заклепка
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
снять крышку кпп
подскажите,дядька звонил,говорит реверс рычаг вылетел из зацепления,вставили,поехала,пару раз переключили и опять выпал!
Хотят кпп вскрыть а рычаг блокировки как освободить от крышки?
Если был разговор про это то я поищу,спасибо!
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
Шyриk пишет:
Болкировки межколесного?
Сань, про крышку кпп имел в виду я!
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
Алексей И. пишет:
Шyриk пишет:
ты спрашиваешь как крышку кпп снять?
с кем по телефону разговаривал так объяснил,завтра подъедет покажет на тракторе чего там у него!
Сам я ниже скоростного рычага пока не лазил!
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
Шyриk пишет:
Л
вот верхний правый рисунок!
Разобрались,еще фото rus59
14.11.2011 - 21:26
: 606
Все - собрал коробку все выставил, уже в работе, единственное жужжат шестерни реверса и первичный но это притрется тем более что шестерни поменял местами. большое спасибо всем особенно Руслану59 и Яугену. Женя был прав шайбы регулировочные нынешные пластилин - правая упорная изогнулась пришлось ставить старые левую на право и правую на лево. Когда регулировал первичный слов хороших было много о том что не раскатил трактор, но сделал.
Росия
: Струнино
22.02.2013 - 20:12
: 839
Алексей И. пишет:
Если рычаг реверса вылетает не надо открывать крышку коробки достаточно снять крепление рычага и помннять втулку и ось рычага вилочки .Если рычаг реверса болтается то возможно причина в этом
Росия
: Струнино
22.02.2013 - 20:12
: 839
Михаил Сычиков пишет:
Ничего общего у них нет вообще.
посмоттрите внимательнее ...что толкает вилочку реверса и потом говори и не сбивай людей с толку
: Юг Приморья.Шкотовский район.
26.01.2015 - 09:07
: 1236
Здравствуйте.Чего не хватает в механизме блокировки дифа и где эти не хватающие детали купить?Если у кого есть куплю,если нет ,то дайте ссылку на магазин где продаётся.Может кто фотку рабочей комплектной блокировки скинет.
26.01.2015 - 09:07
: 1236
Шyриk пишет:
роман kubota пишет:
Чего не хватает
Смотрите тему выше, я делал фото Андрею.
Понятно.Спасибо посмотрел фото.У меня полностью отсутствует весь механизм блокировки где его купить? И как поставить это надо всю коробку разбирать?
26.01.2015 - 09:07
: 1236
Шyриk пишет:
Придется снять полностью всю левую бортовую.
Купить просто. Сдесь же в теме или найдете в инете интернет каталог деталей и сборочных единиц.
Ищите коды деталей и забиваете в гугле, дальше думаю понятно.
Попробуйте еще в ветке куплю продам т-25 спросить эти деталюшки, может кто поможет
Где каталог сборочных единиц достать?
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
роман kubota пишет:
Шyриk пишет:
http://www.autoopt.ru/auto/catalog/tractor/vtz/vtz-t25a/ тут посмотри
Kazakhstan
: Kostanay
01.03.2013 - 14:54
: 11
Подскажите, как снять шестерни реверса с вала в домашних условиях ?
: п. Чертково
08.09.2015 - 11:26
: 7
Добрый день уважаемые участники форума. Имею в хозяйстве трактор т 25 1982 года выпуска. В настоящее время занимаюсь переборкой коробки. Возник вопрос по установке дифференциала. Вопрос в том, что когда устанавливаю дифференциал на место в корыто, затягиваю стаканы, имеется продольный люфт (влево-вправо) примерно 5-8 миллиметров. Дифференциал ходит на наружных обоймах подшипников в стаканах вправо-влево. По каталогу никаких регулировочных колец нет. Так должно быть или нет, и что можно сделать?
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
Всем привет . недавно в теме ремонт двигателя я писал что при сборке трактора появился шум в районе сцепления. Выжимаеш сцепление шум пропадает. Сегодня отец поехал на поле и припали задние передачи. И шум пропал.
Я так понимаю что что-то с реверсом. Что может быть ??.
Просто я на данный момент не дома . а хочется знать на сколько попал.
В перед трактор едит.
