Насос НД-21/2 для Т-25. Страница 52 из 60
1774 сообщения
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 883
Melnikov Lexa пишет:
Михаил Сычиков пишет:
alex ptica пишет:
Предложить могу только сделать как заводом изготовителем предусмотрено.
Заводской вариант работает гораздо лучше чем любой другой. Моторы заводятся мгновенно, при замене фильтров ничего прокачивать не надо, завёл и поехал.
Раз птица не может разъяснить спрошу у Вас, если завоздушивает трубку от фтот к ТНВД что делать, ручная прокачка не прокачивает, глушу штуцер все нормально становится.мотор д-130 насос нд
Lexa разъясняю на пальцах. Что значит завоздушивается топливная система? А это значит что воздух в систему может попасть 2 путями. 1 путь это когда при работе тннд засасывает с топливом воздух и под давлением закачивает его в систему. Ищи где он засасывает. 2 путь это когда при неработающем двигателе топливо стекает куда то. Ищи куда топливо стекает. Ну как Melnikov Lexa разъяснил птица тебе.
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 883
Михаил Lexa пишет об обратном. Что когда воздухоотводная трубка заглушена то двигатель работает нормально. А когда не заглушена то при неработающем двигателе система завоздушивается.
: КЧР Г . Черкесск
26.10.2009 - 00:55
: 647
Подскажите какое должно быть давление на обратном клапане,1.5 очка это нормально?
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 748
мало надо 3 атм.
но работать будет и с меньшим чем 1,5
: КЧР Г . Черкесск
26.10.2009 - 00:55
: 647
forest_taft пишет:
мало надо 3 атм.
Интересно на холостые обороты влияет это?
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 748
по моему опыту нет
но сам я не топливщик, поэтому лучше у топливщиков уточнить
: КЧР Г . Черкесск
26.10.2009 - 00:55
: 647
Сегодня закатал тройку от т150 ,появился холостой ход,но не как не могу поймать момент впрыска,то как молотком стучит то ели заводится и греется первый цилиндр.
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 883
Не правильно закатил.
: КЧР Г . Черкесск
26.10.2009 - 00:55
: 647
alex ptica пишет:
С обоих штуцеров писает одинаково,на первый штуцер с опозданием на 15гр а на второй на 15гр раньше,не так?на старой паре с пол пинка заводился холостых не было, а на этой холостые есть а заводится долго и трудно.
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 883
Еще раз проверь углы. Должно быть 380 и 240.
: КЧР Г . Черкесск
26.10.2009 - 00:55
: 647
alex ptica пишет:
Закатывал как штатный 350 на 210, единственное перед закаткой выдернул чеку и на один зуб повернул налево, чтобы на втором штуцере было на 15гр раньше,гидроудара не наблюдается , одинаково брызгает с первого и второго штуцера,если ошибиться на зуб будет брызгать одинаково?
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 883
Вот как раз на один зуб и ошибся. Если бы повернул на 2 зуба всё было бы хорошо.
: КЧР Г . Черкесск
26.10.2009 - 00:55
: 647
alex ptica пишет:
Правильно говоришь,разобрал и переделал на два зуба, завтра с форсами на регулировку отдам посмотрим что выйдет.
: КЧР Г . Черкесск
26.10.2009 - 00:55
: 647
Отвёз на стенд и ничего не вышло,на малых оборотах брызгает с обоих штуцеров а на высоких только с первого,хотя на тракторе работал.не знаю как ещё закатать?
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 883
Попробуй закатить не на 1и2, а на 3 и1....
: КЧР Г . Черкесск
26.10.2009 - 00:55
: 647
alex ptica пишет:
Рейка ещё почему-то скачет при Макс оборотах
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
aslanbi пишет:
alex ptica пишет:
это прикусывает секцию...либо между втулкой и плунжером,либо между дозатором и плунжером...нужно чуть притереть..либо что то в регуляторе начинает в резонанс входить..
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
alex ptica пишет:
вообще то проверяется ГНН первого штуцера и чередование между штуцерами...строго 90 с допуском в градус.Начало впрыска..должно попадать на шпонку горизонт. вала ,а по рябухе...между 3 и 4 шлицем..Также и вертик вал выставляется по лимбу в ноль...когда шпонка гориз. вала вверху...Это нужно проверить и сделать пред началом закатки,чтобы она не ухудшала процес топливоподачи.Мне больше на 240 нравится закатывать...но по ситуации.
: КЧР Г . Черкесск
26.10.2009 - 00:55
: 647
генакл1 пишет:
aslanbi пишет:
alex ptica пишет:
Грузики на регуляторе раскрывались больше чем надо и муфта задевала приводную шестерню,на высоких оборотах перестал прыгать, на низких прыгает.
: Челябинск
24.06.2013 - 14:21
: 77
Здравствуйте! Подкажите, куда может уходить масло из насоса нд21/2? Недавно заливал масло, через некоторое время в насосе пусто - ни масла, ни солярки.
: Калужская область Куйбышевский район
24.06.2016 - 14:56
: 580
Оператор бетономешалки пишет:
В картере ДВС уровень не повышается?
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1526
у насоса угар масла может тоже есть laugh
: Челябинск
24.06.2013 - 14:21
: 77
Как организовано уплотнение от утечки масла из насоса? Сальник?
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1526
там вроде сальниковая набивка , и сальник есть резиновый,смотря какого года насос,по разному у всех,у меня 79гв там набивка,насос родной правда после ремонта но набивку новую поставили,но всеравно утечка гдето есть,добавлял грамм 30 через 50мч,
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 748
да там сальник
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
forest_taft пишет:
да там сальник
точнее 2 сальника: на заднем и переднем торцах кул. вала ТНВД.
09.12.2013 - 23:10
: 46
Приветствую всех ,скиньте пожалуйста фото подключения нд 21 к фильтрам от мтз 80
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1558
NuVneT пишет:
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/kluby-lyubitelei...
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
NuVneT пишет:
не помню как на д-240... ,но на "быке": д-245..там алюминиевый корпус с бумажным элементом и сбоку в средине высоты фильтра--это подвод топлива ,а снизу...в центре--это выход с фильтра. На более современных ФТОТ...там вход-выход на одной линии и промаркированы стрелочками....: внутрь--вход.а наружу стрелка--выход. и как правило,вход...боковой подвод топлива к корпусу фильтра.а выход--по центру корпуса.
: Пермский край
13.03.2013 - 08:32
: 1597
Доброе утро, подскажите пожалуйста, нд-21-4, сзади, между ним и двигателем 144 два штуцера друг на другом. Который из них приемный , а который- слив обратки? Не имел ранее дело с нд21, всегда рядные были
