Насос НД-21/2 для Т-25. Страница 43 из 58
1721 сообщение
: Тверская область
04.06.2014 - 08:35
: 50
Кто знает где в Москве или Подмосковье можно грамотно ТНВД настроить.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6953
Rama пишет:
в ногинске.
01.01.2015 - 22:12
: 543
Антон Фадеевич пишет:
Rama пишет:
в ногинске.
Еще Новый Быт
: Смоленская область
29.01.2015 - 17:35
: 302
Ага.Ещё у нас.дальнее Подмосковье(Смоленская обл.)РЕМТЕХАГРО-сделаем любой и Качественно!!!!!!!
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4688
MEXAHIKC пишет:
даже ТНВД 36 модели?: с проблемами х.х. и набора оборотов с этого же х.х.Пары новые на этот ТНВД также у ВАС имеются?
29.01.2015 - 17:35
: 302
С большим уважением к Вам как к мастеру!В частности разговор строго по теме.да.на Т-25 -ЛЮБОЙ!!!!Пучковые-с заменой новой секции. Рядный-полностью откапиталим.Будет гарантия.Всё остальное-это другая тема!Вопросы с рекламацией-решаются всегда в пользу клиентов.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4688
вроде тема об НД ТНВД--а значит любой--это единственный нд 21\2.
29.01.2015 - 17:35
: 302
Ну почему же?Уверен.что у большинства форумчан.стоят далеко не нд 21/2
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4688
MEXAHIKC пишет:
повторюсь....тема у нас "нд 21\2",а посему множественного числа в ней не может быть...
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4688
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4688
https://fermer.ru/forum/t-25t-30-kluby-lyubiteley-i-vladelcev-traktorov-...
по рядникам есть же тема своя...
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Увидел такое объявление на Авито,думаю купить на запас,либо собрать насос запасной,стоит ли заморачиваться?
https://www.avito.ru/chelyabinsk/zapchasti_i_aksessuary/t-25_punzhernaya...
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
ну да, скоро такого добра не найти уже
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
RUS 59 пишет:
В каком месте она новая.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4688
лучше взять"тройку"...дешевле на 30-50 проц будет.а ходить напротив--дольше на 100-200 проц.Из "двоек"--только 9мм брать нужно,но "тройка"-10 мм.Думается-- это многое проясняет.
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
Полностью как устанавливаю показать не получилосьhttps://www.youtube.com/watch?v=iegm5mx85KI
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
Мужики попал мне насос по дешёвке нд21-2 с вырваной резьбой где вкручивается штуцера подача и обратка , что можно придумать? может у кого то была токая проблема , как решить?
: Лынтупы
13.04.2012 - 23:34
: 920
тигр пишет:
Мне делали, но давно. Принцип опишу, но подробно (шаг резьбы) не помню. Сперва точили втулку с внутренней резьбой под штуцер. Вкрутили штуцер, затем проточили и нарезали резьбу снаружи. Получилась тонкостенная втулка с резьбой на 18. В корпусе перерезали на такую же. Возможно резьба была дюймовая. Но это уже детали. Насос стоит на старом тракторе до сих пор.
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
sTOLJAr пишет:
тигр пишет:
Сегодня ездил в город купил пару мечиков ,один М18 -1.5 а другой на М14-1.5 и уже сделал и испытал, вначале просверлил сверлом на16мм. в крпусе насоса , затем нарезал резьбу в корпусе мечеком М18-1.5 затем купил в автомобильном магазине гужоны под свечу и вкрутил их с фиксатором резьбы и нарезал новую резьбу в них уже на М14-1.5 , получилось хорошо.
: Воложин
06.08.2014 - 16:41
: 12
Добрый день. Сегодня словил приключение на Т-25.
После 3-3,5 часов работы на тракторе погнало моторное масло через топливный насос!!!! Из под пластмасовой крышки.
Именно масло, заметил я это не сразу,а случайно когда слазил с трактора. Долил в мотор до уровня около 3 литров масла.
На фото я обвел откуда у меня гнало масло.
Мотор работал нормально. Давление было в норме ( 3 Атм).Температура масла около 45 градусов. Самое интересное после того, как я заглушил трактор, долил масло и сустя часа два завел его, масло на холодный трактор не гнало.
Из-за чего это могло произойти?
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2634
Away пишет:
Погнало не моторное масло с мотора, а с полости насоса там его наверно грамм 150 заливается.
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
Может кто то сталкивался с таким .https://www.youtube.com/watch?v=IHZuov3p8nE
: Ижевск
01.12.2016 - 20:04
: 32
Поступает топливо в корпус ТНВД. Резиновые кольца на секции высокого давления заменил не помогло. Хотя наверное надо было начать с топливоподкачивающей помпы (хорошая мысля всегда позже). Где более слабое место помпа или плунжерная пара в секции высокого давления? Еще как снять шлицевую втулку. Съемником пробовал, при ударе молотком по винту лапки спрыгивают с втулки и ни какой движухи.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Yuri_63 пишет:
Там болт в нутри втулки открутить надо , и она должна снятся
: Ижевск
01.12.2016 - 20:04
: 32
Да, гайку внутри открутил, видимо много лет не снималась. Там конус и шпонка, большим съемником не зацепишь, маленький не справляется. Чуть-чуть погрел не помогло. Сильно греть побоялся если не сниму старый сальник спалю это точно. Он не течет но хотел поменять на новый. Пытался под китайский пресс не входит.
01.12.2013 - 18:52
: 6953
Гайку чуть ослабь на пару оборотов,что бы в ровень с валом была что бы не замять ,наставь что нибудь и пару раз ударь по резче,она снимется.
: Ижевск
01.12.2016 - 20:04
: 32
Спасибо за совет. Таким образом не снимал. Попробую.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4688
Yuri_63 пишет:
помимо перечисленного ВАМИ: ТННД и рез. кольца секции...остаётся ещё резин. кольцо на приводе дозатора секции...и сама плунжерная пара,которая может иметь продольные глубокие и длинные задиры.по которым и происходит переход топлива сверху вниз...
: Ижевск
01.12.2016 - 20:04
: 32
Начну с легкого поменяю помпу, если не поможет повезу на стенд.
27.02.2017 - 16:16
: 3
привет всем,подскажите если заглушить обратку на фтот.оставить только с фарсунок с насосом не чего не будет у меня сломался штуцер а у нас его не найти
