Нужна вот такая гайка,от рулевой колонки. Выточить у нас не реально. Может у кого есть невостребованная,буду благодарен за ответ. можно на почту : xytor57@yandex.ru
Было бы не плохо,купить, но где? И за что? Я смотрю,на форуме только и вопросы : Как поставить?Чем заменить? Как сколхозить? Слишком богатых не замечено было. Сама по себе колонка не плохая, а менять колонку из-за гайки,как -то не серьезно. Тракторок не для работы, для удовольствия и подсобного хозяйства(огородик,дровишки,грибы,ягоды,рыбалка и так по мелочи) что-б не забыть, как это все делается и откуда вышел сам, можно сказать хобби. Огород, тоже можно нанять запахать, за культивировать,посадить, выкопать, а лучше кортофана купить и не мучиться. Дрова поколотые привезут и сложат. Рыбу в магазине купить. А вот душу, не обманешь. Да и с бабкой, сидя дома не много вытерпишь,лучше в гараже чем-то заняться( для души)!!! А так ,я про гайку спрашивал, может у кого в закромах пылится, с большим удовольствием приобрел-бы. Кстати, есть и у меня небольшой "колхоз" на тракторке: поставил вместо нашего генератора" бошевский"( от иномарки) при включении поворотов дальний-ближний- перестали проседать . акум. стал заряжаться четко(видно не вооруженным глазом),выкинул,амперметр(чтоб не мозолил глаза) , упростилась проводка. Вот как-то так.
Эта гайка стояла на т25 и на первых владимирцах. Там была система винт-гайка. Потом стали делать червяк-ролик. Я тоже не мог найти такую гайку на т25 и пришлось поставить колонку от газона.
тогда подобрать от чего либо не выйдет ,себе переделал на гидравлику очень удобная штука , на шабашках с родной руки к вечеру отваливались , сейчас намного комфотней
Прошу совета! Раскатали трактор Т 25, заменили тормозные ленты, сцепление, муфту соединения валов, НШ. По отдельности, в раскатанном состоянии все вращается. Скатили — практически заклинен трактор. Не совсем намертво, но длинной монтажкой за венец маховика с большим трудом по одному зубу проворачивается.
Снова открутили болты, соединяющие обе части трактора — все легко вращается, даже рукой за муфту, соединяющую первичный и второй вал. Выставили обе части трактора вроде горизонтально, снова скатили. Затянули верхние соединительные болты — все вращается. Затянули остальные болты — снова клинит. Опять не совсем намертво, но длинной монтажкой за венец маховика с большим трудом по одному зубу проворачивается.
Что делаем не так?
В шлицы вроде попали. Половинки трактора легко соединялись, когда их скатывали. Когда болты наживили, все легко сходилось. Зазоры между вертикальными частями трактора (которые соединяли) были небольшие, болты от руки наживляли, не сильно тянули.
1. если вал с соединительной муфтой меняли на другой, смотрите длину.
2. муфту соединительную когда затянули, до скатывания или после?
Корзину и диск ставили на маховик по штифтам заранее, до скатки
Тогда вопрос...как вы муфту до скатывания смогли собрать?откручивай муфту и смотри вал в распор не встал ли.
Это сообщение будет удалено автоматически 06-06-2019 в 3:11:13 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Муфту можно поставить до скатывания, главное чтоб колечки там попали на своё место. И ещё, очень часто попадаются такие половинки, что соединить их можно только в одном положении. Потом одеваем корзину на трубчатый вал(смотрим чтоб примерно совпадали направляющие и пропилы для лапок), диск на свой вал и скатываем. Если не садится мотор на место просто проворачиваем его до посадки и в это время проверяем как попадает корзина на своё место.. После этого прикручиваем корзину через лючок для регулировки сцепления.
Это понятно...а ещё при втором варианте выжимаем педаль сцепления и собираем муфту.
Вот нашёл автора фото - Дед Владимир :https://fermer.ru/comment/1073926249#comment-1073926249
, поэтому фоток нет.
https://fermer.ru/comment/1073927337#comment-1073927337
Он пишет - разбивается в основном нижняя втулка, чтобы этого избежать - там он поставил роликовый подшипник, ну а полностью втулки на подшипники менял только Шурик, но на "секретном" заводе
Лучше купить нормальную рулевую колонку чем мучиться с этой.
не уверен именно на счёт этой гайки , но кое что подходит от рулевой колонки газ 52
я вот тож засомневался что такая стоит на т-25 , свою давно перебирал мож запамятовал
Гидроруль вещь отличная, но дорогая. А рулевая колонка от газона....можно весь газон купить по цене гору.
если покупать в магазине с нуля то да , себе собирал больше года комплектующие вышло гораздо дешевле газона , но то совсем другая тема ...
Гайка на схеме №4.
Подскажите, где скачать Руководство по эксплуатации и ремонту Т-25? Спасибо.
Я же вам его уже скидывал пост 33983
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/kluby-lyubitelei...
добрый вечер подскажите пожалуйста на т25 выбивает первую передачу и вторую без особой нагрузки остальные не выбивает подскажите что делать куда лесть
Фиксаторы скоростей возможно не отрегулированы. Скоростя должны включаться и выключаться только при выжетом сцепление.
Что делаем не так?
сцепление не по центру стоит?
Новая раскатка предстоит. Может диск сцепления смяли - не попали шлицы, или подшипник в маховике - только вскрытие.
Валы не меняли. Муфту затягивали до скатывания
может это и есть проблема(муфта)
Муфта встала ровно. В чем может быть проблема в муфте? Не понимаю
Как вы её закрутили до?сцепление сразу ставили с валом?или прикручивали корзину через лючок?
Я тоже этого понять не могу
Понял. Раскатываем и смотрим, затем скатываем, после ставим Корзину и крепим муфту. Буду делать через 3-4 дня. Отпишусь.
Так я так понял он валом не попал вот и клинит,центр то не поймал![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
