Поломки Т-25. Страница 55 из 64
1908 сообщений
: Тольятти
13.08.2015 - 09:47
: 14
Плита снимается из кабины?
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
RUS 59 пишет:
Алексей В.Д. пишет:
Да ряд это повышенный и пониженный, повышенный чувствую что включается и передачи на нем тоже переключаются но трактор не едет, на пониженном ряду все нормально. Если не отрегулирована вилка включения передач то как ее отрегулировать, Трактор Б/У купил недавно и пока в нем не разбираюсь. Хотя в инструкции написано, что повышенный и пониженный ряды передач не отключаются, а только переключаются. Подскажите. Спасибо.
Там вилка на валу имеет два регулировочных болта,вал имеет скос в разные стороны,вот так и регулируется.
стоп ребята. пусть для начала посмотрит валик насколько двигается.у меня при покупке повышенные не включались совсем. разобрал коробку все в норме. оказалось шарик залип в блокировке.
: кавказские минеральные воды
17.01.2011 - 22:52
: 875
Алексей В.Д. пишет:
Как добраться до регулировочных болтов. Что-то нужно снять чтобы их увидеть или их видно. Если можно подробнее с какой стороны к ним подлезть.
Для начала посмотрите, педаль сцепления до конца назад возвращается когда трактор не едет? Если вы не до конца включили "ряд", то валик блокировки не встанет на свое место, и через поводок не даст педали уйти до конца вверх.
: курган
10.08.2015 - 17:12
Вчера купил т25 скорости плохо включаются и выскакивают с чего начать ремонт
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
езжу на уральце пишет:
Я думаю с этого hi
https://fermer.ru/forum/t-25t-30/81677
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
С блокировки скоростей smile3
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Подскажите можно ли отремонтировать треснутые бортовые и стоит ли с этим связыватся предлагают не дорого трактор , а бортовые треснуты
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3020
Юрий г пишет:
треснуты корпуса бортовых редукторов или чулков, которыми бортовые крепятся к кпп ? hi
25.02.2014 - 09:56
: 4454
путник1 пишет:
Юрий г пишет:
Треснуты корпуса чулков , может кто сталкивался с таким ремонтам
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3020
Юрий г пишет:
чугуниум однако, наверное купить новые (при наличии в магазинах) будет быстрее, надежнее и дешевле чем грамотно отремонтировать эти. а к стати такой вопрос: никто из форумчан не думал или может пробовал изготовить чулки из железа? два флянца, два куска трубы разного диаметра и площадка под тормозные механизмы, делают же наши форумчане - умельцы сварные корпуса под нш, такие куны заворачивают что будьте любезны, может и чулки кто ваял? hi
русь
: тверской
04.05.2014 - 23:14
: 314
путник1 пишет:
Юрий г пишет:
ТОЧНО ТОЧНО КУЛИБИНЫ
25.02.2014 - 09:56
: 4454
путник1 пишет:
Юрий г пишет:
Спасибо за совет , буду забирать а там сделаю фото в каком состоянии .
01.01.2015 - 22:12
: 543
Изготовить конечно можно при наличии станков
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
путник1 пишет:
Юрий г пишет:
У меня как-то такая мысля проскакивала в том году,но если даже заказывать токарку,чтобы ближе к оригиналу-дорого получится,мне кажется,хотя идея неплохая hi
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
RUS 59 пишет:
путник1 пишет:
Юрий г пишет:
Сталь дороговато выйдет с работой. новый чулок 4000 рэ и проблема решена навсегда при уходе.
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
Виталий 68 пишет:
RUS 59 пишет:
путник1 пишет:
Юрий г пишет:
Здравствуйте, в прошлом году за голый картер бортовой без шпилек отдал 7.000 тысяч р. но а нынче наверное дороже будет.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
тигр пишет:
Виталий 68 пишет:
RUS 59 пишет:
путник1 пишет:
Юрий г пишет:
с этим проблем у меня нет.две бортовые припас в свое время.
24.09.2015 - 18:45
: 5
как разместить фото в аватар
не найду мои данные!
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
Что тишина позитива всем готовимся к лету:-) :-) :-) smile3
29.05.2015 - 18:12
: 8
Ребят, пожалуйста подскажите как вытащить втулку из валика.? Заклинило ее походу там. Может кто сталкивался?
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Сергей Годунов пишет:
Шарики достать для начала,потом постукать по ней.
29.05.2015 - 18:12
: 8
так шарики тоже мертво сидят. А зачем вообще сделана функция отключения насоса?
11.02.2012 - 11:18
: 4287
Зимой легче завести трактор при дохлом АКБ
29.05.2015 - 18:12
: 8
Резонно. Об этом как-то не думал, наверно потому что практически не пользуюсь трактором зимой.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Постучать тихонько,шарики и закусили ее скорее всего в пазах
11.02.2012 - 11:18
: 4287
Да этой функцией откл привода НШ можно пользоваться на транспортных работах если гидравликой не пользуешся вообще, НШ и вся гидравлика отдыхает laugh
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Serega-60 пишет:
yes3 плюс, на транспорте можно в пустую не гонять нш, а так же если что то где то рвануло и масло выгнала, что бы не спалить нш и т.д отключили и почепали домой laugh
29.05.2015 - 18:12
: 8
вообщем довольно прилично помесив валик об наковальню кое-как выбил два шарика, втулка вылетела. остальные два выбил только при помощи молотка. Следов ржавчины не видно. тпкое ощущение, что прежние хозяева тупо забили те шарики, что были под рукой. Не подскажите диаметр каналов под шарики и диаметр самих шариков?
29.05.2015 - 18:12
: 8
Нашел сам в каталоге диаметр шарика - 7,93 мм . Поискал в интернете, такие шарики стоят в 204 205 подшипниках. У меня стояли 8,5 мм по штангенциркулю, микрометра под рукой не было. Походу я был прав насчет предыдущих хозяев
28.01.2016 - 18:39
: 13
Доброго времени суток!
Простите за лузерский вопрос.
Хочу коренной сальник заменить, нужно ли сливать масло с двигателя или уровень масла ниже?
