Поломки Т-25. Страница 46 из 64
1908 сообщений
: Порхов
30.01.2013 - 18:39
: 112
Шyриk пишет:
Слушай я что то подзабыл - а ты транспортные болты выкрутил? Если они стояли на новой корзине конечно?
Да, выкрутил.
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
тигр пишет:
Привет всем, мужики такой вопрос, кто нибудь менял подшипники на бортовой ? какой размер и тяжело их снимать бес съёмника?
лежала дома бортовая, думал идентичная моей. разобрал а подшипник не снимается. откалываются куски со стороны шлицев но не сбивается. а на моей от руки слазит подшипник. так что.. все может быть при разборке.
: Порхов
30.01.2013 - 18:39
: 112
путник1 пишет:
"Демонов" пишет:
А вот такой зазор должен быть на гайках направляющих или все таки нет?
они должны быть очень плотно прикручены, а направляющие вообще вошли в сверления на прижимном диске? hi
Как правильно?
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Демонов пишет:
путник1 пишет:
"Демонов" пишет:
Как правильно?
Ну я же говорил,вот гляньте https://fermer.ru/forum/t-25t-30/164064?page=9
276 сообщение
Ступица наружу
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6970
"Демонов" пишет:
Как правильно?
длинной стороной к коробке
: Порхов
30.01.2013 - 18:39
: 112
Антон Фадеевич пишет:
"Демонов" пишет:
Как правильно?
Так они обе одинаковые, только сдесь флянец а с той стороны нет, только шлицы.
Парни, давайте скину все сегодняшние фото, располовинил снова.
Относительно предложенной проволоки, подложил шайбы, сначала потолще- итог, скрость включается, но не едем, положил поменьше какие то регулировочные- итог скорость не включить.
: Порхов
30.01.2013 - 18:39
: 112
фото сегодняшнего ремонта
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Демонов пишет:
У меня гайки полностью закручены,нет зазора
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Демонов пишет:
путник1 пишет:
"Демонов" пишет:
Как правильно?
Этой частью к коробке
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Да кстати,Демонов,а чем родная корзина не угодила,или повело от перегрева
: Порхов
30.01.2013 - 18:39
: 112
RUS 59 пишет:
Демонов пишет:
путник1 пишет:
"Демонов" пишет:
Как правильно?
Тоесть вот этим флянцем к коробке?
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Демонов пишет:
Да,именно так,приложите к маховику и поймете,мне так же подсказывали,когда собирал
: Порхов
30.01.2013 - 18:39
: 112
RUS 59 пишет:
На родной корзине выработка на одну сторону больше и там где направляющая одна трещина, ну и подозрение на перегрев.
: Порхов
30.01.2013 - 18:39
: 112
RUS 59 пишет:
Демонов пишет:
А я думал наоборот, чтобы заклепки на этом флянце не зацепались мало ли за корзину при выжиме. dntknw
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Демонов пишет:
RUS 59 пишет:
Блин,а что других корзин нет в магазине у вас,хотя наверно их сейчас нет,видел такие как у вас,опять же скажу,что не против товара из Китая,но в данном случае,Х cen Я bang
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Демонов пишет:
RUS 59 пишет:
Демонов пишет:
То есть была собрана наоборот?
: Порхов
30.01.2013 - 18:39
: 112
RUS 59 пишет:
Демонов пишет:
RUS 59 пишет:
Согласен с вами, но выбор это единственный, вариаетов больше нет, магазинов предостаточно, но разница только цена, а товар один.
: Порхов
30.01.2013 - 18:39
: 112
RUS 59 пишет:
Демонов пишет:
RUS 59 пишет:
Демонов пишет:
тоесть да bang
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Демонов пишет:
Жалко,нужно было поискать старую,б\у лучше,или попросить здесь может кто бы и прислал,может другие в магазинах есть,я могу подарить вам такую,но она без сердцевины,да и далековато вы.Ремкомлект кстати видел в магазине у нас,там ступица эта внутрь вместе с клепами,пружины с колпачками и диск отдельно,но наши.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Демонов пишет:
RUS 59 пишет:
Демонов пишет:
RUS 59 пишет:
Демонов пишет:
тоесть да bang
Ну что же,тайна "Бермудского треугольника" надеюсь разгадана clap
Чтож,ставьте эту корзину,может походит нормально dri
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Вот сейчас мысль такая пришла,если мы ставим диск ступицей к маховику,при нажатиии,диск отожмется,но ступица будет упираться в маховик,и все равно вращение будет передаваться, и передачу все равно не включить,но это моё мнение конечно,надеюсь верное huh
: Порхов
30.01.2013 - 18:39
: 112
RUS 59 пишет:
Демонов пишет:
RUS 59 пишет:
Демонов пишет:
RUS 59 пишет:
Демонов пишет:
тоесть да bang
Ну надеюсь конечно что это решит всё. Спасибо Вам за подсказку. А вот на карзине у меня фото есть с торца, там направляющие, не упираются бортиком в корзину, а на старой упираются
: Порхов
30.01.2013 - 18:39
: 112
RUS 59 пишет:
Ну я пробовал диск и одной стороной и другой, прикинул так что к маховику он не во что не упирается, а на корзине может в заклёпки упрется. dntknw
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Демонов пишет:
Если вы про это,то да на старой упирается,я думаю вам просто нужно загрутить гайки до конца и зашплинтовать,ну и диск поставить правильно и собирать все обратно,думаю все будет гуд,я спать,завтра кто нибудь с ясной головой присоединится,как говорится:"Утро вечера...",ну вы дальше знаете,удачи в сборке,потом отпишитесь hi
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Демонов пишет:
RUS 59 пишет:
Не упрется,положите его на корзину и посмотрите,он ведь при нажатии внутрь уходит к маховику,собирайте давайте уже и отчет выкладывайте beer
: Порхов
30.01.2013 - 18:39
: 112
RUS 59 пишет:
Демонов пишет:
Спасибо Вам большое, завтра обязательно отпишусь по результатам сборки.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3016
вот на этом фото направляющие
и на этом направляющие
думаю что в купе с перевернутым фрикционным диском они мозг имеют, очень хочу ошибиться но на втором фото буртики на направляющих ложатся на корзину (это проверенный рабочий вариант), а на первом фото буртики на середине направляющих (это пока неизвестный вариант), на фото корзина снята и есть зазор между прижимным диском и этими буртиками но при монтаже на маховик пружины будут поджаты и зазор еще уменьшится так вот хватит ли его потом для корректной работы сцепления dntknw
: Порхов
30.01.2013 - 18:39
: 112
dntknw Что предлогаете делать с направляющими?
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3016
"Демонов" пишет:
а со старой корзины не подойдут? и такой вариант: на старом сцеплении изношен прижимной диск, корзина должна быть в норме, если не получится переставить направляющие может быть из двух корзин собрать одну, только если как писал шурик детали будут совместимы hi
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3016
добавлю, можно смонтировать сцепление на маховик и не скатывая трактор понажимать чем на лапки, хоть поочереди, сразу будет видно как ложатся лапки в маховик, отжимается ли прижимной ну и вся работоспособность в целом, это всё с той корзиной что сейчас есть, и ежели выяснится что кляты буртики не дают свободного хода прижимному продолжить уже с запчастями со старого сцепления, ну и фоток , мож все вместе чего и разглядим hi
