Поломки Т-25. Страница 44 из 64
1908 сообщений
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 2989
"Демонов" пишет:
Парни, прошу прощения но не понимаю связи между сцеплением и вилкой блокировки. Объясните в чем связь?
на нашем тракторе действительно есть механизм блокировки межколесного диффенциала заднего моста и в нем действительно есть вилка и он действительно не имеет никакого отношения к сцеплению, но парни говорят про механизм блокировки передач который при включенном сцеплении (поднятой педали) не позволяет включать или выключать передачи, посмотрите на вал, на котором стоит педаль сцепления, с правой стороны трактора на другом конце этого вала есть рычажок соединенный регулируемой тягой с этим механизом и если регулировка этой тяги проведена не правильно то и при нажатой педали этот механизм может не разблокировать ползуны кпп, про это и говорили как возможную причину не включения передач hi
: Порхов
30.01.2013 - 18:39
: 112
путник1 пишет:
"Демонов" пишет:
Спасибо, понял. Попробовал по книге сделать регулировку этой блокировки, все равно не вышло, может не так регулировку проводил, не совсем все понятно в книге. Нужно подвести этот рычаг до того момента пока не начнут включаться передачи, затем выжать сцепление до упора и подвести вилку. И все?
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 2989
"Демонов" пишет:
теоретически так, если не знать устройство и принцип работы этого узла то не имея под рукой рисунка или другого наглядного пособия трудно рассказать как все это работает даже если написать много букафф, там выше сергей weafox давал ссылку (пост 1301), почитайте там hi
: Порхов
30.01.2013 - 18:39
: 112
А если диск сцепления не правильно поставлен, то может чтото не правильно работать? Я просто уже не знаю какие варианты рассматривать, регулировки попробовал все какие только наверное можно, результат 0. Что делать? (понимаю товарищи что уже достал, но нужно чтото решать)
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Демонов пишет:
Давайте попорядку,блокировку валиков КПП отрегулировали?
: Порхов
30.01.2013 - 18:39
: 112
Да, на заглушенном днигателе всё включается, на заведеном нет.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Демонов пишет:
Понятно,педаль сцепления как-туго.Попробуйте снять ограничитель педали сцепления и надовить педаль глубже.
: Порхов
30.01.2013 - 18:39
: 112
А почему до замены таких проблем не было? Может все же диск не так поставил? Вы меня конечно извините но я уже просто не знаю что еще думать.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Демонов пишет:
Вот https://fermer.ru/forum/t-25t-30/164064?page=9
276 сообщение
: Порхов
30.01.2013 - 18:39
: 112
Так в чем ответ? Я понял что у когото может быть приварен кусочек металла, у меня этого нет.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Демонов пишет:
Не понял,про какой вы кусочек
: Порхов
30.01.2013 - 18:39
: 112
ну в той ссылке что Вы скинули там говорится про кусочек металла приваренный как ограничитель
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Демонов пишет:
Там вообщето про диск сцепления, смотрите внимательнее
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
"Демонов" пишет:
Расскажи как поставил может и неправильно..
: Порхов
30.01.2013 - 18:39
: 112
Просто Михалыч пишет:
"Демонов" пишет:
Поставил широкой шайбой к коленвалу, выступ с обеих сторон одинаковый. Просто теряюсь в догадках что делать.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Демонов" пишет:
хрустит или просто даже речаг переключения не идет на вкл
: Порхов
30.01.2013 - 18:39
: 112
RUS 59 пишет:
Демонов пишет:
Простите но пправда не вижу про диск, может ослеп но нет
: Порхов
30.01.2013 - 18:39
: 112
Яуген пишет:
"Демонов" пишет:
Рычит как будто вообще без сцепления пытаюсь включить
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Демонов][quote=RUS 59 пишет:
Демонов пишет:
Простите но пправда не вижу про диск, может ослеп но нет[/quote
276 сообщение
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Демонов" пишет:
значит ведет, вкл передачу повыше, выжмите сцепление и если нету стенок спереди попробуйте завести поставивши на ручник, может его попросту подполить маленько нужно, а так по всей вероятности малый ход и соотвественно выжим лапок, есть фото как прилегают к маховику в не нажатом положении ?
: Порхов
30.01.2013 - 18:39
: 112
Яуген пишет:
"Демонов" пишет:
Хорошо, смогу только завтра скинуть фото. О регулировочные болты закручены до упора, до выжимного 1мм а то и менше.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Демонов" пишет:
это не играет роли если лапки не ложатся в моховик краями, получается малый ход из за чего и ведет, зажмёте регулировочные будет буксовать
: Порхов
30.01.2013 - 18:39
: 112
Яуген пишет:
"Демонов" пишет:
Как проверить и что делать?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Демонов" пишет:
Как проверить
по фото будет видно
"Демонов" пишет:
что делать?
лапки поменять или изгиб снести коль не выкинул завтра сфоткаю и покожу разницу, на первый взгляд одинаковые на имеют отличие и когда ставите и пытаетесь болтами регулиревать то лапка упирается не крям в моховик и по плоскости а чуть раньше и получается достаточная щель если смотреть на край лапки, между ней и моховиком а там она должна даже от пружины по всей плоскости прилегать
: Порхов
30.01.2013 - 18:39
: 112
Яуген пишет:
"Демонов" пишет:
Как проверить
по фото будет видно
"Демонов" пишет:
что делать?
Целиком корзина новая в сборе, не именно лапки, может и зря конечно.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Демонов" пишет:
не совсем понял, вместе с лапками?
: Порхов
30.01.2013 - 18:39
: 112
Яуген пишет:
"Демонов" пишет:
Да, с лапками вмести, и с пружинами
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Демонов" пишет:
лапки могли и на месте комплектануть с того что было, а карзину не рассматривали? знакомый купил и поставил, вроде как всё в норме но если мотор добре угреется то при хорошей нагрузке буксует сцепление, грешил на диск . а оказывается проще, под пружинами должны стоять спец шайбы или как их там назвать scratch_one-s_head но вообщем они не дают нагреватся от мотора пружинам, когда поставил всё стало good а в новой корзине их не было, но это так к слову
: Порхов
30.01.2013 - 18:39
: 112
Яуген пишет:
"Демонов" пишет:
Ну может и сдесь таже история только хотелось бы малой кровью обойтись, а не раскатывать опять.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Демонов" пишет:
у вас явно это не из-за шайб, тут или лапки выносят мозг или диск, возможно просто нужно будет диск полянуть
