Поломки Т-25. Страница 24 из 64
1908 сообщений
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4479
"СЕРЁГА174" пишет:
на новом тракторе сразу износ у шестерен
А педаль сцепления до конца отжимается? Может покачивается на ходу.
Я бы тягу от сцепления отключил и вручную проверил как каждый валик держит, в каком положении.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
"анкноун" пишет:
Опишите как ведут себя диски при сборке. Пружинки всякие. Насколько вал в "бедный" подшипник легко входит.
Давно очень это было . Первые два раза в 2000 году а следующий года через 3 или 4. На сколько помню, проблем ни каких не было и до сих пор бегает.
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4479
"Hunter1" пишет:
до сих пор бегает
Имел в виду при сборке. Я с двухдисковым чаще на ремонте был.
Поправьте если не так. На Т-25 корзина с нажимным диском сцеплена за счет лапок. Значит при сборке-разборке проблем не должно быть.
На двухдисковых вся эта хрень подвижна и сидит или на шпильках, или отливах маховика, т.е. сборка не реальна, повторюсь, если шлицы подношены на валу и дисками расклинило, то разобрать так единственный вариант. Ну это к слову, все познается в сравнении.
Вот лень каталог открыть, сижу вспоминаю. Не горит, да и детали еще не брал.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
"анкноун" пишет:
Ни каких проблем не встречал, соблюсти соосность и вставить на место. Предварительно шлицы сопоставить привода НШ с центральным валом. При регулировке нажимных лапок гаечный ключ привязан бечёвкой (по началу уронил ключ в картер сцепления и долго доставал).
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4479
"Hunter1" пишет:
Классно придумано.
: Омск
24.05.2012 - 12:59
Доброго всем времени суток, очень нужна помощь:
дед приказал приобрести прокладки на главный вал 7.37.261 (9шт.), видимо это откуда-то с коробки (я трактор Т-25 видел только издалека). Проблема в том, что я обзвонил все найденные мною магазины с/х техники - таких деталей либо уже нет, либо не было вообще в наличии. Подскажите пожалуйста, может есть с другой техники аналогичная деталь или где можно найти в Омске эти прокладки. Заранее благодарен.
: Курская обл.
10.12.2011 - 21:45
: 126
Привет !
Помогите при нагрузке выбивает 2-ю передачу кто сталкивался с этой проблемой?
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
Bender25 пишет:
Привет !
Это проблема у всех т25,просто нужно отрегулировать блокировку валов вилок кпп.Вот эту тягу нужно сделать чуть корче,что бы скоростя переключались при выжатой почти полностью педали сцеления.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
"Николай Савченко" пишет:
Иногда помогает только замена шестерен в коробке. Это самая нагруженная пара и по сему и износ больше, у меня это расходники, сменил уже штуки 4 или даже 5, уже и не припомню. Но начинать однозначно нужно с регулировки механизма блокировки.
: Курская обл.
10.12.2011 - 21:45
: 126
Hunter1 пишет:
Спосибо а в продаже эти шестерня есть?
15.12.2011 - 19:03
: 3586
"Bender25" пишет:
Начните спростого,а сложное потом(замена шестерён).
росия
: татарск НСО
27.10.2010 - 13:57
: 1101
добрый вечер!подскажите как замениить первичный вал,который соединяется с валом с двигателя,нужно ли снимать кабину и вскрывать коробку или можно обойтись и без этого!
: Свердловская обл.под Екатеринбургом
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"vigita" пишет:
Кабину снимать не нужно. Без вскрытия коробки не обойтись.
: Тверская область
14.02.2012 - 19:21
: 384
Мужики!!! подскажите пожалуйста. Поменял первичный вал, собрал КПП, в коробке появился сильный шум, как на холостом ходу,так и при езде, Что может быть???
15.12.2011 - 19:03
: 3586
Дмитрий 69RUS пишет:
Шестерни притираются друг к другу.Притрутся шум будет поменьше,но совсем врятли исчезнет.На заводе их подбирают парами по шуму.
: Нижний Новгород
26.06.2012 - 18:58
: 5
ребят,помогите в этой проблеме https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/108106?page... и еще:отлесните немного вверх-первое фот:на нем коробка.вопрос: справа от регулеровки рычаг перекл передач крышка,у меня в ней верхний левый болт обломан и та часть корпуса чем то залеплена.так оставить или высверлить иль получше заляпать?особо не маслица там
: бобруйск
28.06.2012 - 00:07
: 2
помогите!
нужна ли прокладка между головкой и цилиндром, разбирал ее не было, сабираю нет компресии, затягивал головку что есть силы все равно.клапана держат.
если надо как и из чего ее сделать?
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4479
"Павлик22" пишет:
нужна ли прокладка
Тоже никогда не видел. Нет такой детали.
Как компрессию определили?
Проверьте кольца, положение замков. Положение тяги декомпрессора.
Положить головку вверх тарелками клапанов, наставить цилиндр, покрутить. Может видно что будет.
Затягивать со всей дури вредно, можно и перекос сделать.
У меня двигатель гаечным ключом без декомпрессора легко крутится, на сжатии усилие незначительное, можно подумать что нет компрессии, но в работе не дымит, и масло за 2 лета ни разу не подливал.
: бобруйск
28.06.2012 - 00:07
: 2
компрессию определял на глаз(до этого с трудом прокручивал каленвал гаечным ключом) да и сейчас когда прокручиваю коленвал слышно как шипит воздуш из-под головки, дэкомпрессор не причем не ставил штанги. на кольцах замки в разные стороны.
попробую посмотреть как и советовали. спасибо.
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4479
"Павлик22" пишет:
Тоже такое есть, только он сквозь клапана шипит.
Наверно надо собрать и завести, там видно будет.
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Прокладки между головкой и цилиндром здесь нет,затягивать туго не нужно.Затягивается крест на крест,равномерно и без перекосов.Ни в коем случае не чистить место ихнего соединения металлическим инструментом.А клапана проверяют так:при снятой головке наливают керосин во впускной и выпускные отверстия.Минут через 10 смотрят тарелки клапанов,если мокрые,то притирать.
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4479
"sanyaez" пишет:
Это очень тщательный ремонт.
Мне мотористы другой допуск подсказали, если в течении 10 мин не протекли, то прокатит. Головки были, седла покоцаные, реставрация долго и дорого, головка сами знаете сколько стоит. Притер, не бежит. Три сезона отходил, разбирать не собираюсь.
А притирать лучше (кто не знает) - головка закреплена, клапан в направляющей, за стержень клапана цепляемся, можно цангу, или трубка с поперечным болтом. Ручка Т-образная. Паста нанесена, выталкиваем клапан на несколько см, резко втягиваем, чтобы по седлу удар был, и в этот момент проворачиваем градусов на 100. Удар как вес руки, проворот не более 120 градусов за движение.
06.03.2010 - 00:45
: 14480
"анкноун" пишет:
Одень на клапан не сильную пружину и удобней будет...
: Ставрополь
10.12.2011 - 12:04
: 482
Tolya пишет:
Алеksey76 пишет:
разрезаешь аккуратно свркой втулку, и выбивается в лёгкую( пробовал прессом 5-ти тонным фиг пошли, а так пять секунд и всё готово.)
Спасибо. А как новые встали? Нормально? Люфт в осях устранился или сами оси тоже меняли?
Tolya поставили новые втулки и как ,люфт устранился?
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4479
"Анатолий Иванович" пишет:
Нет. Именно такие ударно-вращательные движения. Удар, проворот, отвели. Главное количество движений, делается быстро, в темпе.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Александр658" пишет:
Не ставил еще, лежат в масле. Тут то сальники на воме потекли, то трубку на гидравлике варить. Да и стройка еще... Некогда пока. Где-то читал что люфт допускается, но не помню сколько. Кстати, может кто в курсе с чего подходят пыльники наконечников рулевой тяги?
: Ставрополь
10.12.2011 - 12:04
: 482
Tolya пишет:
Я одно не пойму купил втулки внутренний размер 35.5. Снял цапфу старая втулка -размер35.3.Но на цапфе выело-34.7.Может тогда надо саму цапфу наварить и проточить?Что думаете?Пыльники у меня тоже порваны.Может с ваза подойдут?
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
померяю свои вечером и отпишусь. Но когда купил, одел на ось - сидела без люфта (это про шкворня). А на ось балансира втулки я с осью покупал. Так новая ось в новую втулку с бооольшИм натягом заходит.
: Ставрополь
10.12.2011 - 12:04
: 482
Tolya пишет:
Понял спасибо. thank_you Унас продают в сборе цапфы правая и левая около 6 тыс.наверно надо брать.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
Александр658 пишет:
Tolya пишет:
Это слишком дорого,У нас 1200+втулки по 300 .Ну вобще кому как sad
